关于外墙基础保温的处理问题。
William Poole|发布能源效率和耐久性在
我想使基金会在房子的外面目前在设计阶段,但我不能兴奋选项覆盖空间之间的绝缘等级的顶部和底部的支持……有人完成了项目的细节并想出一个材料,既实用又因为找不到更好的词来形容"漂亮"吗?
    威廉,
    以下是您保护外基础墙保温上部部分的选择:
    1.加压处理的胶合板。
    2.纤维水泥面板支持。
    3.水泥基涂层(灰泥)——可以用纤维增强,也可以安装在玻璃纤维网上,或者安装在金属板上。
    4.绝缘帽乙烯基覆盖,来自威斯康星州浇注墙产品(Muskego, WI)。
    5.Nudo Products的碎地玻璃纤维覆盖层(http://www.nudo.com)
    6.绝缘保护2玻璃纤维覆盖从多样化的复合材料(http://www.diversified-composites.com).
    7.Surface-bonding水泥。
    8.完全永久粘接(泡沫加工厂粘接的胶凝涂层)http://www.permabondws.com/contractor.htm.
    9.FP Ultra Lite面板(工厂涂层泡沫板)来自Styro Industries (www.styro.net)。
    10.保护粘接剥离粘接膜(www.protectowrap.com)。
  2. Allison A. Bailes III||#2
    马丁,我以前听说过在这个应用中使用纤维水泥壁板的建议,我总是担心这个。我看到地上有废弃的纤维水泥墙板,被水打湿后脱落。是的,如果水处理得当,它应该不会湿很长时间,但它仍然在外面,底部埋在泥土里。你知道一些关于这个的事情,让你觉得推荐它没问题吗?
  3. 迈克尔·钱德勒||#3
    我们用了硬背瓦垫板这所房子在垂直方向5'和水平方向3'处,在接缝处将纤维网带嵌入表面粘合水泥中,并覆盖海绵面灰泥和弹性体漆。我们没有在Hardi-backer的分层上遇到任何问题,但我们必须在一年内将所有垂直裂缝加热并重新油漆。从那时起,我们一直很好,但在其他项目中,我们粉刷超过机械紧固蜘蛛车床合成灰泥车床,我们没有那么多的裂缝。
  4. 约翰·布鲁克斯||#4
    迈克尔,
    你们的绝缘材料是什么?
    你在白蚁的地盘上吗?
  5. 迈克尔·钱德勒||#5
    约翰
    一般来说,它是绝缘混凝土形式,由美国Polysteel公司制作的9英寸的华夫核心,将白蚁处理与泡沫结合在一起,并在楼板下和房屋周围的土壤中进行了Premis土壤处理,以及在门槛密封和鞋底板之间的镀锌白蚁屏蔽。在Goldmine的房子里,我们把2英寸的泡沫放在板子下面,在四周边缘放一个4英寸x8英寸x16英寸的固体块,把白蚁盾牌折叠下来,这样它就直接接触到硬墙的背面,在那里它重叠在块上。
    一般情况下,我们将白蚁防护板暴露在地基内外1",但我们当地的规范允许在使用土壤中毒时不使用白蚁防护板。但我无法想象把它省略掉。
    马丁Holladay||#6
    艾莉森,
    好问题。这是我在2003年3月的一篇文章中所写的主题能源设计更新:
    “一些建筑商使用纤维水泥板壁板来保护地基泡沫。只有一家纤维水泥壁板制造商(加州卡森的MaxiTile;800-338-8453;http://www.maxibuildingproducts.com)允许安装其面板产品(maxpanel)与土壤接触。最大面板壁板可在4'x8 ', 4'x9 ',和4'x10 '面板。James Hardie的技术代表表示,使用他们的纤维水泥板壁板(Hardipanel)来覆盖基础绝缘材料是“不合理的”。然而,James Hardie网站建议使用Hardipanel作为移动房屋的衬裙。其他纤维水泥壁板制造商,包括Cemplank (Cempanel壁板制造商)和certeed (FiberTect壁板制造商),明确建议他们的产品不能安装在与土壤接触的地方。”
  7. Allison A. Bailes III||# 7
    谢谢你,马丁。这证实了我在哈迪普兰克的经历。我得去查一下马克西蒂尔。
  8. energyefficienthouse.com||#8
    这是一个弱点。我推荐使用Solarcrete节能建筑系统。墙开始低于霜线!——没有能量缺口。顶部也是一样,屋顶线。
  9. NH绿色建筑||#9
    试着用保护漆喷涂——有些人准备在移动平台上喷涂,尽管它相当昂贵,但看起来很棒。也有一些工业涂料现在指定可以喷涂或滚涂-与你的油漆工检查。或为低成本使用彩色线圈股票。
  10. 马克Hinrichs||#10
    预加工的纤维水泥面板和板材产品以及水泥衬板可用于气候温和、与土壤(水分)接触的地方,但制造商不建议用于气候较冷、需要冻融循环的地方。在经过100-150次冻融循环后,它们将开始恶化。这是我打电话问詹姆斯·哈迪工程部的。
  11. 马克斯纽约||# 11
    至于隔热,我建议用Demilec Soy喷雾泡沫.在上面喷涂保护漆的想法真的很有趣……有人试过吗?但这对环境来说听起来不太好。
  12. Riversong||#12
    威廉,
    20年来,我一直在使用表面粘合水泥(玻璃纤维增强,丙烯酸改性水泥用于干式堆叠cmu),并取得了卓越的成功。我在混合水中添加了额外的丙烯酸砂浆改性剂,以获得更大的可塑性、耐水性和附着力。我相信这种混合物会粘在任何东西上(很难清洁你的工具),但对于腰带和吊带的方法,我在窗台上安装了½英寸的硬布,然后把它往下延伸几英寸,然后擦拭块状粘合剂。
    它留下一个高度防水和非常坚韧的“灰泥”涂层,看起来很棒,具有优秀的抗拉强度和抗裂性,因为纤维。
    另一种替代方案,为了避免外部泡沫板的问题,是建立在热塑基础上,将XPS中线放置在混凝土墙上,内部和外部whythe连接12”oc与玻璃纤维绑带,具有抗拉强度为½”的钢筋。XPS的他们提供4”,基础,不仅是很好的绝缘,但也有一个整体毛细管打破这个遥不可及的昆虫、紫外线和物理伤害,和几乎相同的动态热质量优势exterior-insulated 8”的混凝土墙。
    1. CMylks||#25
      你好Riversong,
      我们正在考虑使用你上面描述的“带和吊带”方法(表面粘合水泥在金属车架/ 1/2“硬布)来覆盖裸露的,高于等级的外部绝缘部分。我们使用的绝缘产品是半刚性岩棉舒适板80,而不是刚性泡沫。由于潮湿问题,我们当地承包商的供应人员已经对Rockwool上的水泥涂层提出了警告——他们担心随着时间的推移,水泥涂层可能会发生风化。
      我想知道你是否曾经在舒适度板上使用过这种方法,或者总是在泡沫上?
      非常感谢!
  13. 罗伯特Susz||#13
    罗伯特,我喜欢用SBC来覆盖泡沫。我得在冬天前给我的基金做这个。冒着指名道姓的危险。Quickrete制造了一个SBC他们有"混凝土丙烯酸强化剂"这就是你说的丙烯酸添加剂吗?或者你能分享一个食谱吗?到目前为止,我不喜欢其他砖石涂料的性能。
    你对这些涂料的渗透性估计一下吗?我也在寻找parge涂层现有的碎石基础。旧的石灰砂浆形状很好,但想要点亮旧的,以匹配新的。
    罗伯
  14. Riversong||#14
    罗伯特,
    是的,我用的是砖石供应商店里卖的丙烯酸增强剂。SBC应该是相当的蒸汽渗透性,即使与丙烯酸添加剂类似的乳胶漆。
    为了防水,并保持它的蒸汽渗透性,我使用UGL Drylok乳胶砌体密封剂,其中有混凝土灰色或白色。
  15. 丽莎工程师||# 15
    问罗伯特·里弗森的问题,请....
    谁制造和/或我在哪里可以找到你提到的玻璃纤维领带,将连接内部和外部的惠氏....我是否正确理解这些是用于CIP(就地浇筑)地基的?
    丽莎
  16. Riversong||# 16
    丽莎,
    该系带由thermomass公司制造,作为其专有基础系统的一部分,可用于原位铸造和倾斜地基。
  17. Riversong||# 17
    更正:这是ThermoMass。
    http://www.thermomass.com/
  18. 中庭Sproule 7 b||#18
    我询问了热力公司的代表,她说他们愿意单独出售领带,如果有人想自己做成型工作和隔热工作,自己做混凝土浇筑。
  19. 苏珊||# 19
    diy者将在何处以零售数量购买SBC ?我在南方,地基保温并不常见。丙烯酸马达的改良剂呢?
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#20
    苏珊,
    正如罗伯特所说,你应该能够在砌体供应出口订购丙烯酸改性剂。任何好的木材场应该能够为您订购表面粘合水泥,即使它没有库存。
  21. 艾伦||#21
    丙烯酸砂浆改性剂-和粘结剂一样吗?
  22. 杰里米||# 22
    那把铝折弯然后用它来覆盖来分级呢?也许用一种与窗户覆层相匹配的颜色。
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 23
    杰里米,
    我见过有人这么做。不过,它很容易凹陷。
  24. Riversong||# 24
    “丙烯酸砂浆的改性剂——和粘结剂一样吗?”
    不,在使用新混凝土之前,先在旧混凝土上涂上粘结剂,以改善“冷接头”粘结不良的情况。
    修饰语,如常见的Silpro C-21,可以做到这一点和更多:
    •增加粘结强度
    •提高抗弯强度和抗拉强度
    •提高耐磨性
    •减少收缩
    •提高抗裂性和抗切屑性
    •提高防水性能
    •固化后可完全淹没
    •防止染色和变色
    •在反复冻融循环后抗抬升、剥落或破碎
    •在阳光下不会变黄或分解
    •不需要潮湿养护
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
