关于板下硬质泡沫塑料的问题(Martin)
Stephane Vizzari|发布绿色建筑技术在
我正在渥太华建房子。(带6)
我在板(R-8)下铺设了2英寸的EPS,在室内基础墙上铺设了4英寸的EPS。(R-16)
我将安装rubr - wall和Geo Wrap在墙壁的外部。
从以前的帖子,我将添加我的多边形直接上面的泡沫,直接下面的平板。
问题:我可以用推荐的泡沫胶带把所有接缝都粘起来吗?这个会有帮助吗?这样我们就可以在墙上安装泡沫塑料时从泡沫塑料上走过。
我打算先在地面上涂上泡沫,然后在基础墙的泡沫上涂上粘合剂,然后用胶带把所有的接缝处粘起来。????
我最初想在墙壁上安装一个固定系统,但被告知在混凝土上钻69片泡沫板的时间太长了。
任何建议将不胜感激!
感谢
史蒂芬Vizzari
    史蒂芬,
    Q。“我能用推荐的泡沫胶带把所有接缝都粘起来吗?”这个会有帮助吗?”
    答:如果你愿意,你可以用胶带把水平硬质泡沫板的接缝贴在平板下面,但也不必这么做。混凝土是一个很好的空气屏障,所以你不应该有太多的空气漏过板。(尽管在楼板周围可能会有漏气,所以在楼板和墙之间填缝通常是有意义的。)
    如果你担心走在上面会损坏泡沫塑料,就暂时放上两三块胶合板或OSB碎片踩上去。
    关于你关于固定泡沫墙的问题:你会在泡沫墙的内侧安装一个屏障或饰面材料吗?许多建筑检查员坚持用一层石膏墙板作为点火屏障或热障。一些建筑检查员将允许Thermax在此位置安装,而无需进一步的保护,但您应在继续施工前与当地建筑部门进行确认。如果你打算安装硬泡沫而不需要任何进一步的保护,我认为用特殊的塑料紧固件来固定泡沫是一个好主意Hilti IDP紧固件或Rodenhouse的塑料握PMF紧固件.
  2. 迪克·罗素||#2
    至于楼板与墙体连接处的漏气问题,无论如何都应在基脚与墙体之间设置一个毛细管缺口,以阻止水分沿墙体向上流动。在我的房子里,那是一条比墙还宽的长条,在砌墙和浇筑之前铺在地基上。之后,将这条带子的内缘盖在泡沫塑料上面的大片聚脂上,边缘用胶带粘好。这些细节在整个墙体/板组件下形成了一个连续的空气和水分扩散屏障。
