为气候区5的14英寸i型托梁通风教堂屋顶隔热
马克·科兹洛夫斯基|发布能源效率和耐久性在
你好,谢谢你花时间回答我的问题。
我有一个大教堂屋顶建造14″I - joists在加拿大卑斯省。
从外部到内部的屋顶构造如下:
1)立缝12″,24轨距金属屋顶
2)钛UDL 50垫层
3) PSU 30沿脊、檐、耙上垫层
4) 5/8 T&G胶合板
5)整个屋顶与2×4″的捆绑-屋顶是完全通风与3″沿所有椽舱的空域。
6) 14″I-joist Rafters
7) Amvic 1/2″SiverBoard泡沫板-粘,粘和泡沫到INSIDE i -龙骨法兰。r2.1 -这是通风通道的底部
我的问题:
我想用Roxul舒适电池填补剩下的空洞到R-44,然后
在底部法兰内侧滑动1″道康宁泡沫粉板r3.0,形成一个泡沫-罗克索泡沫三明治-总R值约为:R-46。这当然会被胶带和泡沫沿所有接缝。这是否会提供足够的泡沫/软绝缘比率,或者我必须增加Amvic板下的泡沫数量?
这样可以吗?然后,我将继续使用声学填塞和Builder 's Tape用6mil聚密封天花板。注意:天花板上不会安装壶灯。我们会用1×6 ' T&G Knotty Pine来结束天花板。我的目标是让天花板尽可能密封。喷泡沫是不可能的,因为我在农村地区——成本太高了,我想自己做绝缘来降低成本。
谢谢你的帮助和建议。
马克·科兹洛夫斯基
温哥华公元前
加拿大
    马克,
    你所说的产品——Amvic 1/2“SilverBoard——是泡沫面EPS。泡沫面是穿孔的,因此产品的渗透率为3.48烫发。所以它不是一个完全的蒸汽屏障。
    从水汽的角度来看,你在内部使用XPS的计划并不特别令人担忧。令人担心的是,你将没有一个持久的内部空气屏障。
    1x6松木板显然不是空气屏障。随着时间的推移,XPS刚性泡沫会收缩,所以它不是一个特别坚固的空气屏障。如果你想在天花板上使用室内刚性泡沫,你可以——但我也会安装胶布干墙或高质量的欧洲空气屏障材料,仔细胶布,以确保你有一个良好的室内空气屏障。
  2. 查理•沙利文||#2
    另一种选择是箔面多面体,用胶带接缝。铝箔纸为铝箔纸或其他胶带提供了一个良好的表面抓地力。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
