R-25美国马里兰州的外部刚性泡沫
詹姆斯·埃里克(James Eric)|发布绿色建筑技术上
我得到了50张4×8 R-25刚性箔面对的泡沫,这是一个商业建筑项目所留下的。我还有35张4×8 R-10蓝色板。我住在华盛顿特区外的马里兰州。我计划今年夏天在房子上增加一个补充。现有房屋都是砖石,没有绝缘。我想使用2英寸R-10板覆盖现有的砖块,并添加水泥壁板和新窗户,
如何在新添加中使用R-25?我想在壁板和屋顶上使用它,但我不确定它在我所在地区是否是一个不错的选择。我可以将存根托架留空吗?我需要房屋包装等吗?请指出正确的方向。
詹姆士
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    詹姆士,
    您提到了“螺柱湾”,所以我猜想当您将房屋描述为“所有砖石”时,您可能会误会。
    有两种可能性:您要么有一所带木结与墙壁的房子和砖砌的覆层,要么有所有墙壁的墙壁(例如,面对砖块的混凝土砌块墙)。
    如果您有带有砖贴面的木框墙壁,那么您真的不想在砖的外部安装隔热材料,除非您可以阻止在砖块和墙壁护套之间流动空气。这样的墙通常在底部有哭泣的孔 - 有时但并非总是会有足够大的开口以允许空气流通 - 有时在顶部有空气出口路径。
    如果您有全剂墙,它们将更容易隔离。在这种情况下,您需要用特殊的塑料紧固件或粘合剂将刚性泡沫连接到砖石架上,然后使用长tap型螺钉安装垂直的毛茸茸的条,然后再贴上壁板。
    有关用于将刚性泡沫连接到混凝土或砌体墙的塑料紧固件类型的信息,请参阅如何隔离地下室墙。(查找带有标题的段落,“简要地,地下室墙如何在内部隔离?”)
    有关垂直毛茸茸的条和壁板的信息,请参阅如何安装刚性泡沫护套。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    我假设加法是螺柱框架,不一定是原始房屋。
    如果它是坚固的砌体墙,而不是腔壁或砖贴面(如马丁所述),则可以使用毛茸茸的2英寸泡沫将2英寸泡沫放在外部砖上,而4” tapcons 24“ O.C.或更紧密(用挡泥板垫圈保持从分裂中吹来的)能够支撑壁板的重量,并且比绝缘的2x4 Studwall表现更好。您需要注意窗户和门闪烁的细节,并且可能需要切入一些金属闪烁才能使其成为正确排水,但这是可以的。
    也可以使用砖砌的墙壁进行操作,但是细节变得更加复杂。借助雨纤维水泥和几英寸的泡沫,您甚至可以用纤维绝缘填充腔体(尽管从水分迁移的角度来看,低膨胀注入泡沫或珍珠岩可能会“更安全”),并且可以绝缘螺柱托架。在墙壁堆栈,屋顶悬垂,闪烁的细节和基础细节上有很多游乐设施。
    在壁板或屋顶下,R25箔面对的泡沫会很好,并且足够的R进行露点控制,然后您可以用便宜的纤维(吹牛或泡沫)填充after bay,而无需内部侧蒸气阻滞剂。R15在屋顶甲板上是在MD气候下所需的一切,但是R25如果泡沫为4英寸Polyiso,则可以为您提供足够的利润(表现不佳,它在冬季置于冬季的应用中标记为R)比6英寸的EPS。
  3. 詹姆斯·埃里克(James Eric)||#3
    感谢您的答复。原始房屋是带4英寸的砖块,毛茸茸的和石膏的砖。加法将是木框。如果我使用附加在框架上的R25可以使螺柱腔保持空腔,而房屋包裹呢?
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    詹姆士,
    问:“如果我使用框架上的R-25,我可以将螺柱腔留空,而房屋包装呢?”
    答:由于您现有的房屋没有框架,因此我认为您的最新问题涉及您计划中的添加。
    如果您想用外部刚性泡沫将添加的墙壁隔离,则无需在螺柱之间安装任何绝缘材料(只要外部泡沫足够厚,可以满足您的本地代码要求,以达到最低R-Value)。该方法称为持久方法。有关持久方法的更多信息,请参阅从墙壁和天花板上取出绝缘。
  5. 詹姆斯·埃里克(James Eric)||#5
    谢谢。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
