辐射屏障,最佳位置
brtlmj|发布一般的问题在
我打算在阁楼上安装辐射屏障。
现在,让我们先做一些事情:
-我住在加利福尼亚;这里很热
-阁楼有空调管道系统。(管道绝缘是4.2,我会更换它,但那是另一个项目。)
-我不能把阁楼改成有条件的,因为它有很大一部分是不能进入的
我也对阁楼进行空气密封(好吧,至少是可接触的部分)。
我估计我将需要不到200美元的材料和一个周末的工作。不会错得太离谱吧?我的问题是:辐射屏障到哪里去了?我可以:1)直接把它钉在屋顶护套的下面。2)把它钉在椽上,在隔板和护套之间留一个气隙。3)至少在关键区域(南侧)做到这两点。想法,建议,意见吗?谢谢!巴特
    Dana多赛特||#1
    将它钉在椽子的下面,这样low-E表面就不会与屋顶甲板紧密接触。
    为了去一个更好的,银色低e油漆应该去屋顶甲板的下面和椽子的侧面之前安装RB。如Lo Mit II Max,或HeatBlock Ultra等产品的IR反射率超过80%,e值非常低(低于0.2),将产生可测量的差异。纳米球陶瓷涂料与魔法鼠标牛奶没有任何价值-油漆需要是银色和闪亮的。任何反射率超过75%或发射率低于0.25的都是值得的,如果你找不到上述提到的。这里有一些名单:https://cdn.shopify.com/s/files/1/0542/2337/files/radiant-barrier-paint.pdf?1710353271856735281
    在大多数CA气候下,你会更好地保持底部至脊通风而不是关闭它,但使RB合理的气密到内部,以限制空气处理器驱动的渗透时,AC运行。在CA的某些部分,可能值得使用穿孔铝化织物类型RB。尽管它们会泄漏更多的空气,但它们有足够的蒸汽渗透率,让水分从阁楼逃到通风口。穿孔的RB仍然应该作为一个空气屏障,以限制空气渗入-穿孔非常小,它需要许多平方码加起来一平方英寸的空气泄漏,而一个糟糕的密封缝可以几平方英寸。
  2. brtlmj||#2
    真的有什么低碳涂料值得你花这么多钱和精力吗?我以为他们都是骗子。
    此外,我当然不会试图密封阁楼通风口。我正在把空调房和阁楼之间的缝隙封起来。墙头、电箱等。
  3. 诺曼。邦恩||#3
    点击Dana提供的链接,你会发现除了他给出的两个外,还有四个(16个)具有可接受的发射率(sp?)。
    Dana多赛特||# 4
    这两种低辐射涂料所提到的测试的辐射率足够低,以满足法律规定的“辐射屏障”的定义。
    其他的则没有,尽管其中一些人的关系非常亲密,而且(我的一个朋友曾经说过),“……对跟我一起去的姑娘们来说,这已经够好的了……”:-)其他几个甚至没有接近。
    马丁Holladay||# 5
    丹娜,
    辐射屏障在ASTM C1158(“建筑结构中辐射屏障系统(RBS)安装和使用的标准实施规程”)中定义为发射率为0.1或更低的表面。
    正如我在一篇文章中提到的(“绝缘”涂料商人欺骗轻信的房主),市场上没有一种涂料符合法律对辐射屏障的定义。
    Dana多赛特||#6
    我认错了!
    辐射率为0.25或更低的涂料符合ASTM C 1321,内部辐射控制涂层系统的定义,而不是辐射屏障。Heat Bloc Ultra和Lo/Mit-II在IRCCS规范上有不错的margin,但仍然远远超过辐射屏障规范。一些其他的仍然满足IRCCS规范,但不是很多。
  7. brtlmj||#7
    一般来说,我最关心的是我花了多少钱得到的回报。我会选择油漆——即使它没有金属箔那么好——如果它更便宜,更容易安装,等等。
    Lo/Mit-II Max是5加仑装的,售价374.95美元。索赔范围是2000平方英尺。我不知道它是否需要引物;如果是这样,我还需要再花100美元左右。
    这使我的发射率为0.14。
    我的100美元,1000平方英尺的辐射屏障铝箔昨天到达。宣布发射率- 0.03。我认为赢家是显而易见的。
    现在,有些地方我不能(阁楼的边缘)或不应该(阁楼的顶部,通风口)安装箔。如果我可以少量购买,我可能会尝试低e油漆。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    它更容易安装油漆(用喷雾器),但它比铝化织物RB更贵。但两者都有协同作用。当一个低辐射面(涂漆的屋顶甲板和椽子)面对另一个低辐射面时,辐射传热大大减少。
    如果你只打算做一个,滚RB是正确的选择。
    我听说你一次只能刷5加仑低电油漆……
