阁楼屋顶的辐射热障?
mike000|发布能源效率和耐久性在
你好!我住在3b区。离海滩4英里)。我们的房子是1964年的,没有隔热,没有空调,两层楼,有比较。的木瓦屋顶。
第二层看起来像平顶房子中间的圆锥形帐篷。第二层的房间从房子前面到后面有7英尺高,所以在帐篷的两边都有阁楼。在屋顶顶部7英尺以上是干墙。有2个阁楼通风口在前面,2个在后面。在夏天,阁楼空间会因为屋顶的热量而变得非常热,这反过来会使整个楼上区域变热。
我想知道放置在屋顶椽上的银背泡沫板是否有助于缓解高温?谢谢你的帮助!迈克
    迈克,
    当然,你需要绝缘。硬泡沫肯定能起作用。如果你选择箔面硬泡沫,箔将增加R-1和R-2之间的r值的绝缘(但只有当箔面对空气空间)。
    建筑规范要求你所在气候区的屋顶隔热材料至少达到R-38。如果你用的是硬泡沫,你需要6.5英寸到9.5英寸的硬泡沫,这取决于你用的是哪种泡沫。我的猜测是,您将安装一层薄薄的泡沫,不满足最低规范要求。但即使有一点也比没有好。
    如果你决定沿着屋顶斜坡安装绝缘材料,你将创建一个没有通风的空调阁楼。这意味着你要密封阁楼的通风口。有关您正在考虑的工作的更多信息,请参阅本文:创建有条件的阁楼.
    ——马丁Holladay
    Dana多赛特||#2
    后面有霍比特人高度的迷你阁楼的较短的墙被称为“膝墙”。“干墙”一词通常是指在一种板式建筑中由基础支撑的垂直基础墙。
    如果房子是加热的,如果可能的话,应该按照CA Title 24 2016最低标准进行空气密封和绝缘。从第150.0节开始(PDF分页中第245页)
    http://www.energy.ca.gov/2015publications/CEC-400-2015-037/CEC-400-2015-037-CMF.pdf
    对于阁楼和屋顶,你有时可以使用辐射屏障+隔热,冷屋顶+隔热,或冷屋顶+辐射屏障+隔热的组合,但不能单独使用RB。
  3. Anon3||#3
    是的,非常有用。它们会将热量通过屋顶转移出去,这样你的瓦片就会被烤熟,早死。
    阁楼太阳能风扇对你的气候是一个更好的主意。
    马丁Holladay||#4
    不,你不会想要太阳能阁楼风扇的。有关更多信息,请参见阁楼上的粉丝:他们有帮助还是有伤害?
  5. Anon3||# 5
    对于那座房子和那种气候,你确实需要一个太阳能阁楼风扇。用最少的钱帮助最大。
  6. 蒂姆·R||#6
    在现有的绝缘上加吹封,经过空气密封。如果大于R49就不需要辐射势垒了。你可以从大卖场租一个单元,或者找个承包商来做。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    我希望这个N/A N/A的东西消失。你分不清是谁,是一个,还是几个。
    马丁Holladay||#8
    辐射屏障是有效的,但安装r值可测量的绝缘材料总比安装辐射屏障更划算。
    有动力的阁楼通风机(阁楼风扇)是浪费钱。安装一个实际上会增加你的能源账单,原因在我链接的文章中有解释。
    ——马丁Holladay
    马丁Holladay||#9
    马尔科姆,
    GBA已经与“N/A N/A”的问题斗争了好几个星期了。我们的技术支持团队正在解决这个问题,但似乎很难解决。我和你一样对这个问题感到沮丧。
    想要帮助减少混淆的GBA读者可以在评论的末尾输入他们的名字。在问题解决之前,我决定这么做。
    我代表GBA为这令人困惑的情况道歉。
    ——马丁Holladay
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    只有当机械系统位于阁楼保温层之上时,辐射屏障才是“值得的”,即便如此,它也取决于管道、管道和天花板的密封性、管道和天花板的隔热水平等。
    阁楼风扇和漏风的房子通常会增加室外空气渗入空调空间,有时会增加一个数量级。由于CA的低潜在冷负荷,这不是一个大的舒适问题,因为它是在粘稠的墨西哥湾沿岸各州,但它也没有做太多的合理负荷。可降低上部楼层的感荷载,同时增加下部楼层的感荷载。
    空气密封阁楼地板/上层地板天花板和吹6-8英寸的纤维素与一个盒子商店租赁鼓风机不需要戏剧性地多安装阁楼风扇,通常会比安装一个全屋风扇更便宜。这可能比安装辐射屏障更便宜(也更有效)。
    3B气候区仍以采暖为主,需实际处理年采暖费用。离开家漏水和拍打RB或太阳能屋顶风扇减弱的冷负荷高峰un-airconditioned un-insulated房子没有良好的经济意义适度改造空气绝缘和密封的努力相比,即使在不到标题24 2016年的水平。
