重新加工现有的建筑信封,用于热潮湿的气候
阿什利Hoynowski|发布了绿色建筑技术上
长时间Lurker,第一次问问者
背景:我改造一个老西尔斯和Robuck是House - 临近我的第二个超过百年renovation-,它需要完全重新设计,所以我花了很多时间思考的信封,因为我无论如何都会被重建它。我住在东南(在气候区3A 45 NE亚特兰大)与“热潮湿的夏季”与“冬季温和”,但在我国目前的家我家的使用模式,并有可能在这所房子不符合大多数其他家庭。我们不使用我们的空调。我们的法案是高12月下旬,一月,二月,由于加热三月初但除此之外,我们真的不使用我们的HVAC系统。My plan for this house is to make sure that I have lots of cross ventilation and fans for open windows in summer and to plant some shade trees- we’ve spent a lot of time up there and even without those changes it doesn’t really get crazy hot. For winter we are planning insulated shutters inside and out to reduce heat loss from the windows and are very excited about having a wall of south facing glass under our porch. However, I think I will need lots of insulation and at least a ductless mini-split for heating those 3 months. Currently the house has basically no insulation, standard ventilated attic and crawlspace.
这让我提出了我的问题:应该根据行为建立信封设计变更吗?我应该如何考虑这些修改?
我的主要关注是我应该如何考虑/接近建筑信封,特别是考虑到这一年的几个月室内空气(如果你甚至可以称之为,因为整个房子可能是开放的。我希望我的房子在冬天密封,以保持暖风,但是担心内部捕获水分,花费太多钱绝缘错误的东西(在我的气候区内有很多关于封闭屋顶空间的信息,以减少热量但是given my usage I don’t think its beneficial) or relying on lots of electricity powered equipment for minimal results. GBA has a lot of guides for my area that center around optimizing for a high heat climate and maximizing cooling which isn’t right for us, but for sure treating my home like a house in Ontario isn’t the answer either. Any good resources for figuring out the right for us building envelope?
  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1
    一如既往的空气密封是第一个优先级。
    如果您正试图了解多少绝缘将随着时间的推移为自己支付。最好的方法是使用恒温器设置和当地天气构建您家的计算机型号。务必在youtube上找到培训视频。
    https://www.nrel.gov/buildings/beopt.html
    如果你想没有AC的情况,你可能想要计划一个整个房子风扇,可以在晚上通风,冷却下来。我想建造一个可以封锁冬天风扇的门。
    Walta
    1. 阿什利Hoynowski||#2
      谢谢沃尔特!我不熟悉那个工具,但它看起来很有趣!我需要看看我是否可以借用一个Windows电脑来玩它!整个房子粉丝是我考虑的东西,但非常关心的水分(我是在南方不推荐的印象下,因为这个原因,需要一种管道的HVAC系统,以便他们运作?我担心我的露天生活方式与我的超级绿色相结合,超出绝缘倾向会导致模具!
  2. 德克莱亚州||#3
    我有兴趣看到的答复,因为这不是一个话题,关于建设科学得多会谈。特别是,在无条件的房子的窗户打开,什么是水分驱动器?
    一些观察结果:
    您将要大幅屋面保温。打开窗户你想要的屋顶来自太阳的绿荫和不让热量。
    在冬天,当你关闭并打开热量时,你想要真正能够关闭。气密和绝缘良好。即使经济学不合理,你也会在一个舒适的房子里更舒服。在夏天,您可能会发现在最热门的日子里,你最好在最热门的一天中关闭房子,并在晚上开放它。
    在冬天,您的水分驱动器将从内部到外部,这将是您拥有最多湿度的时间。因此,设计房子晾干到外部,内部气旋阻滞剂 - 这可能与气候正常相反。
    我喜欢整个房子粉丝,在一个夏天的夜晚,很高兴有凉爽的空气流过房子。他们在一个紧身房子里刚刚有问题。这可能是一个很好的应用。
    在地下室的湿度控制将是一个问题,在夏天特别凝结。我能想到的唯一的解决办法是空气密封,并运行一个抽湿机。
    1. 阿什利Hoynowski||#10
      你击中了头上的钉子,我担心了很多事情!水分控制是我最大的一个 - 我真的很喜欢一个潮湿的房子 - 〜60-70%对我来说是舒适的(最好的猜测,因为我没有水分仪表)。我尤其担心在一个紧身屋里塑造和凝结,但也认为冬季紧张的房子非常关键。如果它没有破坏,我就会撕裂(发泄阁楼和爬行)Vs希望尽可能紧张的冬季天气和炎热的夏季下午。
      1. 德克莱亚州||#11
        通风无需调节无助于冷凝和模具,它只是带来更多的水分,以取代排出空气的内容。
  3. Andrew C制作||#4
    DCContrarian带来了几个建筑科学点。在一个稍微不同的赛道,我会建议乘客的行为不应该开车一个显著不同的设计。房屋持续很长一段时间,而且大多数人都没有在房子里呆了很长时间,这些天。在接下来的乘员接管,会发生什么?这可能是因为一旦房子建成后,或一次重大改造(曾在一百年?)建成后,将是难以回去和改变一些东西,这样他们“右”是很重要的。设备可以很容易地改变,楼宇控制层,没有这么多。一般来说。
    绿房子应该是耐用,有弹性。如果不能满足不同驾乘人员的行为,它不是非常有弹性和耐用性是值得怀疑的为好。
    思想的食物?
      马尔科姆泰勒||#6
      安德鲁,
      我同意。这是多少我有建p0orly进行房屋和使用您保存在其他一些碳补偿方案m0ney的想法一样保留。它合并了两件事情:一个是我们的个人生活方式和选择,另一种是普通的住房,我们都招之间随着时间的推移。
    2. 德克莱亚州||#8
      我认为不管行为所做的任何修改都应该是附加的,而不是减去的。即,而不是说“我要跳过这个功能,因为我不认为我不会使用它,”说“我要添加反映我的生活方式的功能。”
    3. 阿什利Hoynowski||#12
      我一般同意,在为案件设计一般市场的基本家庭时,我们刚刚买了我们的梦想财产,我怀疑我们正在搬家(如果我们不动并保持合理的改造,我们将在经济上独立5/6岁)。我担心的是,如果我长期住在这所房子里,我的行为会导致问题。现代家庭,无人居住的现代住宅是相当常见的,因为它们没有空气流通,并且没有湿度的地方。以及我对热量的一部分是我不想运行除湿机的湿度,以获得太多湿度。我充分了解如何选择控制层,以便我的行为不会导致结构长期出现问题。我理解我需要在水渗透方面消除水分(概念上非常简单),但思考空气密封和潜在的蒸汽障碍与我的生活方式更加复杂。
  4. 德克莱亚州||#5
    如果安装迷你拆分,则下一个所有者可能会决定在夏季的酷炫模式下打开它。为了不排除,你会做一个好的情况。
    问题:有没有办法设计房屋,以便既不是行为都不排除?我认同。使其紧密,绝缘良好,但有门窗开放,宽敞,全室内风扇。
    1. 阿什利Hoynowski||#13.
      在回复上面,我应该阅读您的评论!这是我对我的非正式安顿下来的原因,尽管我需要为整个房子的风扇进行管道!然而,粒子可能是棘手的,特别是在选择绝缘时,因为我想确保它不会加剧湿度问题 - 我正在考虑螺柱海湾的所有东西的羊毛,因为它应该更好,但有关于它的预订。
  5. 约翰·克拉克||#7
    我假设你的意思是亚特兰大的45分钟内部(哈特韦尔湖?)
    这是一个新的主要居住地还是第二个家?我打算假设一个初级居住的Gut-Rehab,以证明金融投资。
    居住在亚特兰大我自己,我必须问你如何在留下房子的敞开房子时进行管理?你是否让房子开放,因为你喜欢新鲜空气,还是你刚刚习惯不使用空调?我要问,因为如果这个问题想要新鲜空气,那么你可以通过专用的管道系统查看添加ERV?
    至于密封的房子IMO那将依赖于外部的螺栓腔的深度。我的本能反应将是切入正鹅卵石办法(//m.etiketa4.com/article/cut-and-cobble-insulation)但是男孩不是我想做的事情,我怀疑当地的劳动力要么想要做到这一点。此外,当地劳动力不会熟悉将内部气旋阻滞剂涂抹在涂层上的胶片外。
    所以钱不是问题的建议如下:
    小心地卸下现有的壁板,抛出ZIP-R(R3),将螺柱托架与您想要的任何绝缘材料隔热,除了喷雾泡沫外(IMO,安装人员无法获得正确)。
    添加一个Rainscreen并重新安装壁板。
    看一下整个房屋除湿机,考虑完全管道的ERV
    密封在二楼天花板上的渗透,并在其上方添加更多的绝缘(即阁楼空间)..
    新的门/窗户。
    Mini-Split用于加热/冷却(取决于配置并假设没有现有的HVAC)..
    密封爬行空间
    1. 阿什利Hoynowski||#14
      出色的建议。我在州,靠近阿尔托湖湖。这将是一个主要的住所,目前是非常糟糕的形状。我将在未来两年内完成建筑,大多数与拯救的材料一样,如此金钱是一个物体,但如果你真的了解你可以获得良好的设计,那么你可以获得良好的设计,并花在这些东西上这是必不可少的(即建筑信封,屋顶,一般结构改进)。螺柱托架很浅,如果我能负担得起(湿度更好)或纤维素,我计划羊毛做羊毛。我有单层Shipleap底板,我需要起飞的好条件,以获得一个好的信封,所以我打算做摇滚雨片作为外部绝缘,雨屏,然后重新连接(如此类似的计划)。至于为什么我有开门和窗户 - 我喜欢新鲜空气,我有很多东西。我喜欢微风,我喜欢在外面感受到。也许这是因为我的农场? I do also like the humidity in summer air which can't really be replicated by a ERV. I am curious about the crawlspace since if I seal it I want to do it right- its pretty common for crawl sealing to fail and I am wondering what the benefit is of the insulated space if there are no ducts down there and pipes are insulated. Is it just that it is very hard to insulate the floor above like one would do with an attic?
    凯莉雅克斯||#9
    捎带某些东西讨论者:“你想要屋顶绝缘。随着窗户打开,你想要从太阳提供阴影而不是放松的屋顶。。”我不禁想到彼得Pfeiffer的屋顶设计适用于您的情况/气候(他是关于被动冷却,以减轻对机械设备的依赖)。看看他的辐射屏障屋顶系统:能量智能屋顶的演变。
    1. 阿什利Hoynowski||#15
      有趣的文章虽然我认为我的设计就像那样需要*完美的*执行来避免问题。我想知道它是否更好地在这样的情况下绝缘屋顶或阁楼,虽然似乎最近的大楼科学推荐的寿命,但却是无人辩护的绝缘爬行,并用绝缘地板排放阁楼(但是我之前对这些事情一直错了!)
    达娜·迪斯特||#16
    通过稳健的空气密封来获得通过房屋的热量和水分流动的控制(就像沃尔特在第一次反应中说一样。)没有适当的空气密封,它很远离你的控制。
    只有当围护结构是密封的,是否真能得到控制。但更不透气的房子也需要有控制通风及空调。
    对于新手是非常有用的下载家用舒适101,HVAC 101和HVAC 102内特·亚当斯免费赠品章节和简短的视频:
    http://www.natethehousewhiser.com/home-comett-101.html.
    http://www.natethehousewhisper.com/hvac-101.html.
    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-102.html
    纤维素实际上与湿度相当好,但与散装水侵占不太好。在安装100岁的房子之前,在任何绝缘安装之前,需要在必要时进行闪烁和其他散装水管理详细信息并加速。(我的房子里只有98岁,所以我可以忽略那些东西。:-))
