图片来源:贾斯汀·吉布斯
Steve Mackay已经致力于他在建造的房子里致力于辐射的地板热量。为什么不,他奇怪,使用相同的系统冷却?
“我读了很多关于在一个精心设计的家庭中使用地板辐射供暖的利弊,我理解我们可能应该使用强制空气,”Mackay写道问答贴.“我仍在考虑地板辐射采暖的原因有很多,其中大多数不是技术上的理由,而是因为我们真的真的想要它……既然已经决定采用地板辐射采暖,那么采用地板辐射制冷是否有意义?”
在夏季湿度高的地区,水汽会在冷水管道上凝结。类似地,水会积聚在地板辐射冷却系统冷却的地板上。但麦凯写道,他的建筑位于气候区6A,湿度在20%到35%之间。该房屋将具有良好的绝缘和密封性能——墙壁绝缘至R-30,屋顶绝缘至R-60,气密性为1.5 ach50。换句话说,麦凯正在计划一个比代码最小的房子好得多的房子。
麦凯是指的一篇文章上面提到了几个成功的辐射冷却系统。但他们是在机场和学校,而不是在私人家里。
“这东西在住宅里有吗?”麦凯问道。“我理解我们必须小心设置点,以确保地板上没有凝结物。我们计划在地下室和一楼铺设抛光混凝土地板。(我知道一楼需要额外的结构支撑。)将没有木材或安装地毯;我们可能会到处铺上几块地毯。似乎地板辐射采暖与制冷方案结合起来可能会使……
4评论
地板温度为13 Btu/hr/ft2
下面建议地板表面温度可能是66F,供应温度55-58F。这给了一个概念,什么户外露点凝结安全没有除湿。
https://www.hapacmag.com/features/radiant-cooling/
对于实用的住宅级DOAS系统(即ERV/HRV空气的除湿)的讨论将是很有趣的。这种系统也适用于没有辐射冷却的家庭——当室外温度为77华氏度且非常潮湿时,它们提供了舒适。
您可能想看看这个传感器,
沙漠是一个奇怪的地方,我相信大部分时间都会好的,但科罗拉多州可以看到62°露点,你需要小心,因为供水可能低于露点。
您可能想看看这个传感器。您可以拍摄警报,启动除湿器或关闭AC。
http://www.airtest.com/support/datasheet/EE46.pdf
Walta
主动冷凝控制
沃尔特,
如果在地板辐射制冷应用中可能出现冷凝,则必须根据测量的湿度水平对水温进行主动控制。我们的系统结合了湿度和地板温度传感器Tekmar恒温器、Tekmar 406“室内控制器”和变速混合泵,以确保地板区域不会出现可能导致凝结的水温。
虽然房子在冷却模式下运行了一个多月,但我们是上周才搬进来的。即使在这么短的时间内,我们也有几天温度接近或高于100度,但室内温度一直稳定在70度左右(温度调节器设定的两摄氏度左右)。
地面辐射冷却
Radiarec推出了开放的直接辐射地板加热,也具有“有限的冷却能力”。从房屋进入冷水井在到达水龙头之前通过辐射管道引导。费用充电是最小的(饮用水额定管,不锈钢或黄铜环运动和少数其他硬件)。最好的部分是这种系统不需要能量,实际上节省了一点能量!节能是由于国内热水输入温泉,由于水冷却房屋进入热水器。
在一个平板,冷凝的风险将是最小的。虽然这并没有提供人们期望的空调系统的冷却水平,但它比没有空调要好一步,几乎不需要安装成本,还能节省一点能源。该系统可以与无管道的小隔板结合使用,以去除湿度,并根据需要提供额外的冷却。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
