GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
为ICF和SIP住宅供暖和制冷
安德鲁塔兰蒂诺|发布机械在
您好,我正在建立一个ICF基金会,并在VT中啜饮家。
我正在寻找关于最好的负担得起的系统加热/冷却和通风这个家的建议。
现在,我倾向于HTP Versa水力加热系统phe130 -80
我计划在板坯中放大辐射,并为第一个和二楼拥有强制热空气系统,并为未来的太阳能热水准备,以便在未来运行冷凝器。
我的地基已经打好了准备把地下室的地板倒进去。
他家拥有1,000平方英尺的脚印28 x 26盐箱,带有完整的走路地下室,带起居区1间卧室和全浴室
一楼1间卧室1.5浴室大教堂客厅
二层,带阁楼和另一间卧室。
我对建议和评论开放,但请理解我不是一个加热专家,我不留在假日旅馆所以请讲主人建设者可以理解的英语。
我的预算非常紧张,我跳起来在我将来加入的系统中设置。
我可以更容易地交换电子邮件,但我被告知在这里发布我的问题。
不确定我是否可以在这里张贴我的房子计划?
感谢任何反馈
安迪在vt.
[电子邮件受保护]
跟进问题
如果我使用小型炉子,并有限的中央管道工作,Howe我可以冷静还是提供AC,也可以照顾塞佩房屋的HVAC通风吗?
如果我使用迷你分裂系统,我如何加热热水?我使用ON需求热水加热装置吗?
安迪在vt.
    安德鲁,
    我的第一反应是你们的供暖系统过于复杂和昂贵。你有一个锅炉,一个循环分配系统,还有一个空气处理器和一个强制空气分配系统。这可不是个便宜的方法。
    如果您的预算很紧,我建议您遵循本文中的一些建议:加热一个紧密的绝缘房屋。
    可能最便宜的方法是在房子的中心(而不是周边)安装一个有限制的管道系统的小火炉。如果你能让你的热量损失率足够低,你可以用三个没有管道的迷你单元来加热整个房子。
    请记住,更紧凑,更好地绝缘的信封,较低的热量速度和较差的热分配系统可以是。投资更好的信封而不是昂贵的HVAC系统总是更好。
  2. 安德鲁塔兰蒂诺||#2
    martin,谢谢你的回答,但我仍然有问题!
    好的,如果我使用三个迷你分裂系统,我的热水呢?
    我可以用一个随需应变的热水装置来做到这一点吗?
    我还应该把辐射的Pex管放入板中吗?
    如果我想在未来利用太阳能怎么办?
    如何与迷你措施合作?
    安迪在vt.
    马丁·霍洛拉||#3
    安迪,
    问:“如果我使用三个迷你分裂系统,那么我的热水呢?”
    答:你会使用热水器。
    问:“我这样做是用瞬间热水装置的热量吗?”
    答:这是一种选择。你可能想读:
    无洗罐水加热器浪费钱吗?
    关于热水器
    问:“我应该把辐射的Pex管子放在板坯中吗?”
    答:除非您安装了液体分配系统,否则无需这样做。但是,在板下安装连续的水平泡沫绝缘层非常重要。
    问:“如果我想在未来利用太阳能怎么办?”
    答:我不喜欢太阳能供暖设备,尤其是在佛蒙特州。被动太阳能设计策略比主动系统更有意义。
    一个。“这和小劈叉有什么关系?”
    A.被动式太阳能设计解决方案与迷你裂口工作良好。
  4. 安德鲁塔兰蒂诺||#4
    马丁,谢谢你的答案。
    然而,似乎我们仍然在跳舞,而不是到达明确的解决方案。; -O
    我能读懂你所有的想法,它们似乎都绕着一个圈,而不是真正定义一个解决方案。
    让我再试一次,如果我使用迷你分体式导管系统,每个楼层一个人?
    这是你的建议吗?小隔间可以加热,冷却和提供新鲜空气,对吗?
    什么类型的热水器是成本效益和高效的!
    我更喜欢一个天然气装置,你有关于燃气热水器的建议吗?品牌和尺寸?
    被动太阳能,对于我们谁没有睡在假日酒店或有超过高中教育的区别是主动加热水,而被动是太阳能电力,这是正确的吗?
    我确实感谢你的时间和回应。但对于我来说,我需要更多的信息,导致eureka!而不是呃?
    安迪在vt.
  5. Jesse Lizer||#5
    安德鲁
    很少有帮助。
    第一的....
    结账这个,它可以是信息的一个很好的来源:http://www.google.com:)
    对于迷你分裂,您仍然需要一个孤独的ERV / HRV来提供新的空气交换。迷你拆分将提供加热和冷却。想想它就像没有导管的炉子......并且头部安装在墙上。由于它们是热泵,因此您可能需要有一个备用热源,例如这里的廉价底板加热器或在此情况下。
    如果您与所有电动系统一起使用,但不与马拉松等电热器一起去?它是一个超级高效的罐式加热器。
    对于地板中的PEX,我建议无论如何都要安装它们,即使您可能不使用它们。现在更容易把它们放在板坯中,然后是在混凝土之后!这也可以帮助你转售。您可能会发现您想要添加一个小锅炉或其他东西,以便为地下室提供水力。
    另外......我不明白你的假日旅馆表达。
    使用上面列出的一些物品和谷歌。你会在那里找到吨和大量的信息。
    马丁·霍洛拉||#6
    安德鲁,
    不幸的是,在设备规范方面,没有替代研究。如果您参与了住宅设计项目并在避免深度的水域中找到自己,可能是时候聘请设计师,建筑师或HVAC顾问了。如果这不是一个选项,那么它是时候谷歌,学习和访问本地库。
    问:“如果我使用MiniAplit Dvctless系统,每个楼层都可以?”
    答:这种方法可以工作,只要您拥有开放式平面图,即将在白天开放的卧室门留出卧室门的非常紧密的信封和灵活的房主。
    问:“矿井将热,冷却并提供新鲜空气 - 是正确的?”
    答:不是。它们将提供空间供暖和制冷,但你需要一个单独的通风系统。有关通风系统的更多信息,请参见设计良好的通风系统。
    问:“什么类型的热水器具有成本效益和高效?”
    答:这取决于你的房子是否有天然气供应。这还取决于当地的电力成本、家庭规模和热水使用模式。我建议你阅读我在早期答案中链接的文章以获得更多信息。
    Q。“我更喜欢汽油车。”
    A.这是你的房子,你想要什么就选什么。然而,如果你没有天然气,请记住,丙烷是一种非常昂贵的燃料。
    问:“无源太阳能,为我们不睡在假日旅馆或高中教育的美国,差异是......?”
    a .这里有一篇文章的链接,它会解释你需要知道的事情:低成本被动式太阳能设计。
    问:“活跃的[太阳系]加热水,而被动是太阳能电气 - 是正确的吗?”
    答:没有。被动太阳能设计原则强调取向(对齐房屋,使长度延长东西),房屋形状,窗口放置和方向(大约一半的窗户面向南方,而且很少面对北部),并包含热质量。
  7. 安德鲁塔兰蒂诺||#7
    谢谢你们两个反馈和建议。但是,你的建议仍然让我没有明确的方向。我将房子定位在盐箱屋顶的长边接近194度,希望有一天加入一些太阳能,热水或电动。我已经忘了,学习了,读,看起来对我来说都是希腊语,没有什么能对我说,这是简单的解决方案。丙烷昂贵,但这所房子将非常紧张,只有1.000平方英尺的脚印,我认为是一个非常开放的平面图。
    PUS与丙烷我可以直接发泄,似乎没有短缺。
    我需要发泄房子,我需要热水。
    为什么我的费用就像我发明了轮子?
    杰西,我提到的假日酒店是我对一些商业广告的一点幽默,他们(HI)曾经播放的广告是关于那些刚刚住在假日酒店的人,他们可以为别人的问题提供答案或解决方案。;-)
    我以为这是一个简单的问题,最具成本效益的热量,凉爽和发泄了一个啜饮的家?答案在风中吹来。
    我不能雇用一个设计师,或者建筑师,我认为你们其中一个顾问会看看我的计划并说出我可以理解并建立的简单。
    “可能是最便宜的方式是一个小型炉,房子中心(不是周边)的内部有限的管道。”
    好的,如果我用的是一个小火炉,管道工作有限,我可以使用相同的管道工作来引入新鲜空气和排气吗?什么样的热水器可以和这种系统配套,让我在将来可以升级到太阳能热水器呢?
    “如果您可以获得足够低的热量损失率,您可能可以用三个Ductess Minipplit单位加热整个房屋。”但后来我还是要加热我的热水,仍然发出右转?
    我正在建造这个房子租赁作为可达的休假租赁,所以恰好碰巧在轮椅上的人也可以在VT上度假。我的希望是,我也能够为那些需要度假的人捐赠休假时间,就像残疾退伍军人一样。
    你们都有美好的一天。
    安迪在vt.
    马丁·霍洛拉||#8
    安德鲁,
    我很乐意回答你的问题,但这个过程有两个步骤。写回答后,你必须阅读我写的东西。你开始提出两次相同的问题。
    Q。"好的,如果我用的是一个小火炉,但管道工作有限,我可以用相同的管道工作来引入新鲜空气和排气吗?"
    答:是的。这在我已经链接到的文章中都有解释。请阅读这篇文章来找到你的问题的答案:设计良好的通风系统。
    问:“那种系统有什么样的热水器?”
    A.你想要的任何善意。您可以选择由丙烷或电力推动的罐式加热器;由丙烷或电力推动的无罐加热器;或太阳能热水系统,带有丙烷或电力的备用加热器。
    问:“什么类型的热水器将允许我将来升级到太阳能热水?”
    A.任何类型的丙烷或电热水器将允许您稍后添加太阳能。
    Q。“我也许可以用三个没有管道的迷你单元来加热整个房子——但我仍然需要加热我的热水和排气,对吗?”
    答:是的。我已经回答了这个问题。如果你想要热水,你需要一个热水器。如果你有一个非常紧凑的房子 - 这是一个很好的想法,使它尽可能紧张 - 然后你需要一个机械通风系统。
