在阿拉斯加东南部的岛上完成一所房子的建议?
迈克尔·帕内尔|发布了GBA专业帮助上
我在朱诺以南80英里的一个小岛上买了一栋部分完工的房子。40×30,2.5故事的房子建在非金属桩与2×12楼板搁栅16日”中心,1×6墙,16摄氏度,5/16th osb和胶合板、墙布,所有门窗安装,完成提高焊缝金属屋顶,二层(2×12、16“oc和楼梯了,最小的框架内完成。在房子的外壳的数量是真的过分了!
气候为“温带雨林”(大量雨),记录低温-6 F和1月平均温度为23.5 F. Tyvek在外面大多经过风化和吹走。
所有的建筑用品都必须运到附近的村庄,卸下货物,然后再装上小船,然后漂到海峡对岸;使所有的供应都非常劳动密集型和昂贵(不抱怨只是实事求是)。
我想完成这个房子和最有可能将住在那里4 -5个月每年(5月到9月),虽然我可能会花几个冬天也。
我的主要问题是如何最好地隔热,外墙泡沫板+护壁板,只有护壁板,只有外墙泡沫板,还有多少英寸。我计划在雨幕上使用金属和木头的壁板,尽管一些乙烯基壁板也是一个选择。
我希望我的描述能引出一些专家的建议,我不是一个建筑工人,虽然我在建筑行业工作了一辈子,有一些diy的技能。
我将感激所有的帮助。
迈克
    迈克尔,
    你写道:“在房子的外壳里装帧的量真的太大了!”如果是这样的话,你的一段描述让我困惑了:你写的房子有“1x6的墙”。你是在描述钉还是护套?如果你是在描述这些钉,它们是不寻常的。(也许你想写“2x6”。)
    Q。“我的主要问题是如何最好地隔热:外墙泡沫板+护墙棉,只是护墙棉,或者只是外墙泡沫,还有多少英寸。”
    A.您列出的三种可能性,“只是贝顿”将是最糟糕的,“只是外部泡沫”是最好的。你在气候区7;根据2009年国际住宅守则,您需要最少的R-21墙体保温。如果您决定使用刚性泡沫,这意味着您需要大约5英寸的EPS,或约4.5英寸的XPS,或约4英寸的多异氰脲酸盐。
    有关此主题的更多信息,请参见:
    把墙壁和天花板的绝缘材料去掉
    如何安装刚性泡沫护套
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
  2. 大卫Meiland||#2
    如果安装了所有Windows和DOORS,则不会减少选项?我没有完成“Innie”窗口安装,所以也许不是。
  3. 迈克尔·帕内尔||#3
    马丁,抱歉,我是说2x6的墙钉。还有,你能建议用外部泡沫塑料包装吗?如果有,在泡沫下面还是上面?
    马丁Holladay||#4
    迈克尔,
    问:“此外,您会建议与外部泡沫的家庭包衣吗?如果是这样,泡沫下或泡沫下面或过来?”
    答:如果你读了我链接到的那篇文章——如何安装刚性泡沫护套- 我认为,您会发现文章回答了大多数安装问题,或者提供更多信息的链接。
    在那篇文章中找到的一个链接是这个:家包去哪里?
  5. 尼克•韦尔奇||# 5
    如果窗户已经安装好了,而你不想用胶合板加长箱重新框起来,那么你就需要做一个“内嵌”窗户细节,而室内包装则需要在泡沫下面。当泡沫要附着在房屋包装上时,像特卫强排水包装这样的皱褶房屋包装是一个很好的选择——它将使泡沫后面的水分更容易排出去。
