使用玻璃纤维和聚碳酸酯作为通风的大教堂天花板
kb57442|发布一般的问题在
我知道这已经被打乱了,但我有几个问题,因为我们现在有点困难。
我原本计划在我们正在建造的房子上做一个没有通风的教堂天花板,方法是将3个″的闭孔泡沫喷涂在屋顶甲板上,然后将2×12椽子的其余部分用R30C绝缘材料填充。
我们现在找不到喷雾泡沫所以我在找新的解决办法。天花板是一个简单的倾斜天花板(有2×12椽子),这样可以通风。但是如果我使用1″来给屋顶通风,我就无法到达R49。
得到R49(或接近R49)的唯一方法是使用3.5″的多异氰尿酸盐。唯一的方法我可以找出如何做到和我仍然使用R30C玻璃纤维已经是将玻璃纤维1”低于屋顶甲板允许排气通道,然后把一个2”的保利iso和椽子之间的一块1.5”所有的椽子。(虽然我现在只能得到1个″和2个″。)
如果我这样做,把poly iso放在玻璃纤维的底部而不是顶部有什么问题吗?有更好的办法吗?如果我把2“保利iso在上面,然后把玻璃纤维,然后一层1“保利iso在底部的椽子我想创建一个蒸汽三明治从我读书所以我假定方法不会好吗?
任何反馈将非常感谢。
凯尔
  1. 布莱恩·威利||#1
    嗨,凯尔,
    这篇文章对你来说可能是旧新闻了,但我想我应该提一下,因为你还没有看过它://m.etiketa4.com/article/three-code-approved-tricks-for-reducing-insulation-thickness
    1. kb57442||#2
      这是一篇好文章。不幸的是,我们大教堂的天花板大约有1000平方英尺。所以它不符合降低的绝缘要求。
      1. 布莱恩·威利||#3
        我确信我可能搞错了,但我对该规范的解读是,500平方英尺的要求只适用于文章中的第二个选项。选项3似乎适用于任何面积。
  2. 汤姆惠勒||#4
    你有没有考虑过把房间弄得更深入一点。2/12的投球会更尴尬,但如果你在那个斜坡上发泄,我想2“会比1”更好,如果你在边缘下额外的2x4,你可以接近你想要的,并且仍然有足够的发泄。只是一个想法。
