删除了车库的Ac'ing ......现在我明白为什么它在那里开始......
丹尼尔斯拉蒙|发布了一般的问题在
您好 - 我将3个月的努力推动了翻新车库。我拥有一个2层的房子,车库的天花板是2D故事的地板 - 即车库上方有两间卧室和一个走廊。
虽然车库空间中有无数问题,但在检验报告中指出(我2年前买了这所房子),车库里有空气摄入量,这显然是一个坏主意(汽车排气,其他烟雾,等等)。我还发现,导管导致车库的车库。奇怪的是,因为车库就像筛子一样泄漏。
这是非常糟糕的工作粗糙的工作。所以我撕下天花板的干墙和一部分墙壁。做了很多空气密封和导管重新工作。将粉红色的绝缘泡沫放入地板梁中,然后将两种1/2“多异氰脲酸盐。跟进1/2“Lite Sportrock。(FYI,跟随这个GBA Detai -https://www.greenbuildingadadadisor.com/cad/detail/air-barrier-garage-band-joist-1-rigid-管制 - _3-wood-furring.)
所以,我以为我做得很好,从漏洞,我做的能源效率的观点。我今年冬天发现了(我住在弗吉尼亚州,右边的DC外部)让车库Ac'Ed保持车库上方的生活区更容易加热。楼上的是,一直在冻结!我猜在错误的空气密封和绝缘和添加到之前未安装的聚四诺进行了不正确,在现在的UN-AC的车库和上面的生活区域之间会产生足够的热障碍。天花板的总R值至少为R-40。
所以......看起来我有更多的工作要做。我计划在车库中的墙壁上撕开干墙,以纠正许多粗糙的黑客,也做一些改造。我在想我可以在车库中安装一个单独的交流系统,至少将其保持在内部温度的10度内。我在想一个墙壁单位可以工作......或类似的东西?
我在这里回忆起在这里阅读,它并不像我的那样简单。从专家那里思考这一点?谢谢,非常感谢!
  1. 查理沙利文||#1
    如果您在车库和上面的空间之间获得了R-40,并且在那里没有空气泄漏,车库的温度不会影响高度的房间的温度。我会寻找这些房间里的​​其他热量损失,看看管道系统 - 现在是真正向这些房间提供热量吗?
  2. 安德鲁C.||#2
    如果你澄清你想要做的事情,我认为你可能会得到更好的建议。你说“交流”,通常意味着空调能够冷却和除湿。但是你正在谈论在冬天加热空间。我怀疑夏季出现时,您也需要空调冷却。也许这只是我困惑的。
    如果您想要为车库完全分开加热和冷却系统,而且与房屋的其余部分相比,您可能会考虑迷你分割,导管或其他方式。这个网站上有很多关于迷你分裂的文章。
    如果你认为你不想要任何连接房子和车库的管道工作,我会说这是明智的。
  3. 丹尼尔斯拉蒙||#3
    回答Sullivan先生 - 是的,车库上方的房间正在由A / C系统加热。我想我会拿起红外传感器,看看我在哪里失去能量或泄漏的空气。房屋的外部绝缘极差。我猜另一天的另一个项目。
    回答Andrew C先生 - 我在一般意义上使用A / C用于加热或冷却。我看着迷你分裂系统;我认为这是一个可行的选择。在我完成重新工作之前,我应该在上述车库和房间之间进行一些仔细测量。这样我可以有一些数据来备份我的假设。哎呀。我想我可以租一件丙烷加热机并加热车库,然后在车库被加热时,在楼上的楼梯之间进行温度差异,并且当没有加热时。实际上,这是一个好主意。我会去做。
  4. 查理沙利文||#4
    我会带着电动空间加热器进行临时车库,所以你没有得到丙烷加热器在车库里产生的烟雾和水分。如果它只是短期,电信账单不是很大的事。
    我同意这是一个羞耻A / C已经模糊了空气冷却和除湿,留出加热和空气质量。替代的捕集器是HVAC(加热,通风和空调),只要您不将其与高压交流电流混淆。
