翻修一座古老的(大约1846年)教堂
大卫·卢西尔|发布GBA专业帮助在
我正在考虑把一座老教堂改造成一个家,并在考虑是否要着手这个项目。这座教堂建于1846年,以前是卫理公会教堂。它是34 x 44″,没有装饰,所以它是一个大的开放空间,天花板大约16英尺高。我假设它是木制框架,而不是气球框架,因为它足够坚固,可以在30年代到40年代移动到新的混凝土/固体块基础上。他们甚至在下面放了4根12根″I梁和柱子,这样地基就牢固了。我不想碰外部壁板,因为它是原始的。内部看起来有灰泥墙,它看起来是旧的12 x 24固体隔音瓷砖粘(?)信不信由你,瓷砖看起来很好。
由于它的大小,我真的不想剥掉内部的石膏。光是想想装满灰泥的垃圾桶和完成它的工作量就让我不寒而栗。由于它的大小,我不担心失去地板空间为一个2卧室的房子。
最大的问题是,我能否在旧瓷砖/石膏内墙上进行隔热,而不产生潮湿问题?
我所在的国家都是木结构建筑,所以在当地很容易买到SIPS。一种想法是将石膏板面SIPS水平安装到瓷砖上,并将其固定在木材上。我担心的是,油漆过的瓷砖可能会起到第二个蒸汽屏障的作用。第二种方法是用Roxul填充墙壁,用4密尔聚气屏障和干墙覆盖。
我欢迎任何信息,因为我只是不确定如何攻击这个项目。
    大卫,
    我从来没见过干壁板,但如果你能在当地买到这种产品,如果教堂的门足够宽,可以让面板穿过门,这种方法是可行的。我无法想象你会有任何潮湿的问题。
    你还没有描述原始的壁板,它是什么类型的壁板?但如果外墙已经有173年的历史了,而且还保持着良好的状态,我想,现有的墙壁很容易从外部变干。
    为了使你的计划生效,你需要确保你的新的热障(绝缘加空气障)是连续的。这意味着要注意地板到墙壁的交叉点以及墙壁到天花板的交叉点的连续性。请记住,地板组件和天花板组件都需要绝缘材料。
    你可以简单地安装内部硬质泡沫,然后选择干墙或饰面,而不是sip。有关该选项的更多信息,请参见“室内硬泡沫墙。”
  2. 大卫·卢西尔||#2
    谢谢你的回复。4 × 8或12英尺的嵌板可以穿过门,所以没有问题。
    壁板是涂了许多层白漆的隔板。在新英格兰,你可以找到这些古老的地方,但能找到这样的地方是一大优势。
    有些老教堂没有暖气。以前,当你在冬天参加礼拜时你会穿成那样。烧油的火炉是后来添置的,还为它建了一个新的烟囱。把它放在新的(er)基础上,允许在地下室增加一个活动大厅,和一个地方的取暖器。我和一个在教堂工作了30年的人聊了聊,发现他们在周六晚上把油炉调大,这样周日早上就会暖和起来,周日礼拜后就会关闭暖气。
    关于绝缘,我同意你的看法。屋顶上的纤维素膨胀到R50左右,地下室的墙壁也会有泡沫板和新的干墙。
    下星期我要好好看看这个地方,把细节敲定。也许我可以把照片发到网上。
    彼得·约斯特||# 3
    你好大卫,
    从内部对建筑进行隔热,会使建筑外部变得更冷,所以你需要确保湿度得到很好的控制。小体积的水泄漏,建筑外壳一直在处理,利用热流动通过组件可能会变成问题。所以,一定要对这个附件做一个全面的评估。看看这个GBA资源://m.etiketa4.com/article/the-construction-process-part-1-building-assessment.
    彼得
