征求对本迷你计划的意见
露丝雷明顿|发布一般的问题在
在另一个帖子中,我问了关于备用系统的问题,因为我们切换到迷你分割,并决定为我们的需求最好的选择是一个小型电锅炉。房子是有20年历史的加拿大模块化建筑,它带有一个空气交换器,主层约1200平方英尺,加上一个可走的地下室。布局。区6气候。度假屋主要在夏天和秋天使用。
我丈夫担心水管结冰。楼上的客厅和卧室里都有盒式磁带。我觉得把门开着让空气流通可以防止楼上浴室的水管结冰?
楼下,还有一盒带。它可能在走廊,但通往杂物间和车库的门通常是关闭的,所以没有加热气流进入这些空间。杂物间和车库有循环加热器(和房子的其他地方一样),除非电锅炉备份启动,否则不会启动。但楼下其实是一个走出去的地下室(走出去是前门入口);浴室和杂物间建在岩石斜坡的一侧。那不是能保护他们免受冻伤吗?我不关心车库是否很冷(没有罐装蔬菜,没有汽车储存在那里)-或者我应该关心,因为有一个循环踢脚板加热器?
我觉得迷你劈叉配一个小型电动锅炉后备装置会起作用,但迷你劈叉的家伙不确定,或者他丈夫用问题把他搞糊涂了……应该能起作用,对吧?
  1. 杰森。||#2
    恒温器的数量和位置?我同意其他观点,如果每层至少有一个位于中心位置的tstat,保持所有的室内门开着,水槽底柜开着,你就可以放心了。
  2. 露丝雷明顿||#3
    每层都有一个恒温器,都靠近浴室门。那把杂物间的门也开着吧?
    1. 杰森。||#4
      它应该能让所有房间的温度更加均衡,所以是的,杂物间也一样。热量不会在40到45度之间运行,所以你不能通过隔离任何房间来节省更多的能源。制服临时工更安全除非你完全确定每根管道的位置。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
