Reroof 3×6 T&G拱形天花板
凯伦佳糖|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我已经阅读了大教堂天花板上的许多帖子,并没有找到与Whidbey Island的当前改造项目相同的情况,这是西雅图北部的一小时。我们在船上4.我们现有的屋顶结构由4×10梁9'o.c。上面有3×6 T&G汽车装饰。在甲板顶部有一层毛毡,然后是现有的2“上方的刚性,然后OSB和组成屋顶。我们计划拆下屋顶和OSB,并安装2层的2“刚性,错开和胶带接缝,在那里添加新的CDX层,耐候障碍和新的金属屋顶。我们还希望保持内心暴露的甲板的外观。现有刚性的条件和安装是未知的。根据我们的结构工程师,我们不必直接在汽车装饰上方安装一层胶合板。(有大量的尖峰将它整合在一起)我如何处理这种情况下的空气密封?哪种刚性是最好的。
    凯伦,
    问:“我如何处理这种情况下的空气密封?”
    答:如果我是你,我将安装耐用的欧式空气屏障膜(带胶带接缝)或现有2英寸刚性泡沫的现有层上方的一层宽敞的冰和防水屏蔽层。有关更多信息,请参阅“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
    问:“新的刚性泡沫层的刚性泡沫是什么类型的刚性泡沫?”
    A.多异氰尿酸盐或EPS将是一个不错的选择。有关此问题的更多信息,请参阅“选择刚性泡沫。”
