建筑细节2×6与矿棉墙
迈克尔坚强|发布了绿色建筑技术在
我们选择了2×6墙与4英寸岩棉ComfortBoard 80矿棉外墙保温,便于框架和快速干燥,耐久性和矿棉的特性。
墙壁:
- 外部包层
- 1×4雨幕
- 4英寸矿棉板
- - - - - -方面
——胶合板衬板
- 2×6吹制纤维素框架
-内部蒸汽缓速器
-服务腔2x毛刺
——石膏灰胶纸夹板
几个问题:
1.通常情况下,你不需要这种墙的蒸汽缓速器,但我们的代码需要一个。如果这一层被详细描述为蒸汽屏障,我是否也应该用胶带和空气密封胶合板和/或WRB层?(我意识到我们也可以用Zip包覆/WRB)想知道是否像描述的那样用胶带和密封两层好,哪一层是最好的空气屏障层……
2.用4英寸的舒适板,我们如何转移我们覆盖的门廊的大量?我附上了来自摇滚杉的建议的形象,但由于它们如何详细说明该地区的矿棉包装,因此解决了绝缘的宽阔的建筑物。有关如何最好地完成连续外部绝缘的想法,需要覆盖的门廊,同时保持良好的绝缘和限制热桥接?
3.有人对在这样的墙上安装窗户有什么建议吗?我看到我们可以像在WRB正常安装,然后只是做闪光超出矿棉(在岩棉手册)或我们可以做窗口bucks,如锤子和手插图(附图片)。
岩棉手册第73页:https://cdn01.rockwool.com/siteassets/o2-rockwool/documentation/technical-guides/residential/comfortboard80-installationguide.pdf?f=20180718133916&_ga=2.98278559.1413859873.1553948218-291634144.1553948218
或者像这样的窗币(显然这里需要更多的劳动):
https://hammerandhand.com/best-practices/manual/5-envelopes/5-5-wall-assembly/
我将非常感谢在我们决定执行时的反馈和洞察力。
麦克风
  1. 布伦丹Albano||#1
    你可以考虑以下几个选择:
    1.根据GBA和BSC的文章,密封护套作为主要空气屏障通常被认为是最可靠的气密性方法。然后,您可以安装WRB和蒸汽屏障根据制造商的说明,这可能或可能不涉及磁带他们以及。
    2.如果你愿意,你可以设计你的有顶门廊是独立的,柱子就在岩棉绝缘的外侧。这可能不值得额外的麻烦,但这是一个选择。
    3.至少从概念上讲,让窗口与WRB在同一平面上的简单性很吸引人,这是Rockwool手工方法带给你的。这两种方法都有各自的支持者,最终可能是一个美学或预算决定决定你的方向。
    彼得·约斯特||#2
    迈克尔 -
    您可以将任何蒸汽延迟器作为空气障碍物,两个空中障碍总是比一个更好。
    如果您还没有,请查看此GBA资源://m.etiketa4.com/article/air-barrier-or-vapor-barrier-building-science-podcast.
    彼得
