改造规划
格雷戈里哈特|发布了一般的问题在
复古或不
我和妻子正在考虑拆除旧的三翼屋顶,安装一个钢屋顶。
我们位于俄勒冈州的一个海角风格的房子。我们的房子周围有很多树。我们每年都要和屋顶上的苔藓作斗争。大约一个月前,我在修复一块干腐地时,发现了白蚁,然后又发现了之前有问题的修复。所以我把房子所有的壁板都拆了检查一下有没有干腐之类的。自1944年以来,这条支线一直在运行,需要进行一些重大维修。我们一直在讨论深度复古的配合,我们在考虑添加4英寸的硬质泡沫和格子网格顶部的泡沫屋顶和2英寸的墙壁。我们还想延长屋顶线。
我的问题与顺序有关,哪一个应该先完成。如果我们在屋顶上加4英寸的泡沫,我将至少有3扇窗户需要通过重新构造和安装更短的窗户来抬高。现在的屋顶已经和窗户装饰接触了。屋顶完成后,山墙和装饰是否可以延长;确保屋顶工人将硬质泡沫延伸到正确的距离。如果没有,谁有建议如何匹配屋顶护套表面和扩展,而3标签仍然安装?
我们俩都有固定收入,所以我将做大部分的工作,但我从我的旧车库摔了下来,那个车库和我们的房子是一样的,所以我们打算雇一个承包商来做泡沫和金属屋顶。我会用鸡梯来安装窗户。
如果你能推荐文章或书籍,我非常愿意研究。
提前感谢您!
格雷格
加入建设科学专家的领先社区
    格雷格,
    这两种方法都是有效的——墙先或屋顶先——只要你的承包商预期工作来。
    要了解更多信息,请参阅这三篇文章:
    “如何安装硬泡沫护套”
    “如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫”
    “在泡沫护套墙中安装窗户”
  2. 格雷戈里哈特||#2
    谢谢你的反应马丁,我一直在上个月和一半学习这三篇文章。所有三个都写得很好,并装满了很好的信息。我想我围绕着需要发生的事情。我有几个地区,我需要一些帮助。首先,窗口都没有闪烁。一些窗户在窗框和墙壁护套板之间具有½间隙。14窗口已升级vinyl插入替换窗口。
    所以我倾向于将每个窗口视为项目。拆下插入并小心地卸下头部,堵塞和窗台,然后重新将它们退出¾胶合板,为泡沫添加2英寸。在开放闪烁后,重新安装更多到新窗口帧的外部的外部,我将安装至少9个新窗口,并希望它们尽可能地匹配。
    此外,这可能是一个没有脑子,你如何处理一个窗口,这些窗口将沿着与窗口开口交叉交叉的屋顶?我要把较小的窗户放在楼上,将底部提升到屋顶的空间。窗户在屋顶与墙窗开口相交的情况下降低,或者窗户被移除,尺寸下降?
    马丁,谢谢你抽出时间来!
      阿尔卑斯山脉||#3
      格雷戈里
      除非你在寻找更深的窗台,否则不需要移除和移动窗户。你可以把你现有的护套作为WRB表面,闪光你的窗口到这个表面,然后添加修剪,把它带到新的侧壁表面。请看图49:
      https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/55219.pdf
      我不确定我是否理解你上面的屋顶窗户干扰问题,也许一张图片会有所帮助。
      对于你的上层窗户,如果你不想换掉它们,你可以用锥形的硬质泡沫塑料。这可以让你用泡沫覆盖屋顶的大部分,然后在窗户前缩小一点,如果它是一个英寸左右的问题。
      如果是6/12的屋顶斜坡向外延伸2“使你的高度为1”,泡沫墙也会有效地将你的窗户抬高一点。
