重复使用具有历史意义的双层悬挂窗户和外部泡沫?
爱德华剑桥|发布绿色建筑技术在
我们在马萨诸塞州剑桥市有一所房子,需要全面翻修(几乎需要拆除了!)
房子需要重新铺设壁板和窗户需要翻新(原来的6 / 1双挂)
我们想在重新壁板之前应用外部泡沫(4″的泡沫,2″的XPS和2″的Polyiso),计划是“户外”窗户(使用达力箱)。
问:有可能拆除并重新安装原来的双悬窗吗?或者考虑到它们的年代(1879年),这是不是不现实?它们的状况似乎还不错。
是的,我们可以考虑室内窗户,但这是在一个历史街区,全新的外观可能会反对。
    Dana多赛特||#1
    是的,19世纪晚期的窗户通常可以拆除、重新建造、拧紧,甚至用一层坚硬的低碳玻璃重新上釉,而不会改变外观。不过也不便宜。
    用低e风暴窗提高古董窗户的性能也很有效,而且几乎总是被那些对当地的过去而不是地球的未来更感兴趣的人所允许,如果他们是内部风暴,有时外部的低e风暴也会被允许。到目前为止,我已经在剑桥离开了超过25年,不能自信地说现在的历史保管员会放弃什么。你被允许改变侧线是一个好迹象。
    在外部,跳过XPS,提高polyiso到4"。XPS吹与气候破坏高果糖玉米糖浆,和失去性能为数不多的几十年的高果糖玉米糖浆流血,最终在R4.2 /英寸完全耗尽时,每股收益一样,吹戊烷(在1/200th全球变暖潜力,其中大部分是制造业和燃烧过程中回收热量。)聚乙烷也和戊烷一起吹。即使polyiso在一个冬天不能执行它标记的r值,总组件的性能将超过代码分钟,即使是在外面的0F,并相当好于代码分钟在剑桥的28-30华氏度冬季平均温度。
  2. 爱德华剑桥||#2
    丹娜,
    谢谢你有帮助的回复。我在考虑自己做大部分的窗户修复(希望在波士顿建筑材料车间的指导下!)
    我的爱好是做橱柜,所以我很喜欢用木头做家具,翻修窗户可能很有趣(好吧,至少是第一个)。
    房子是在一个历史分布,但我相信在rahabbing /翻新的背景下,否则准备拆除的房子,我们可能有机会通过歇斯底里的委托。
    Dana多赛特||#3
    顺便说一下:如果旧窗户能够真正地收紧,结合紧密的外部低e风暴,其性能可与代码最小的窗户相媲美,即使你保留原来的波纹玻璃(假设它在过去127年里没有重新安装更平的玻璃)。对着挡风玻璃的硬涂层低e也会提高性能,但还不足以让它“值得”。
  4. 爱德华剑桥||#4
    丹娜,
    你们志趣相投。
    我们现在的房子有Harvey TruChannel外部风暴,另外,3/16的丙烯酸内部风暴在一些胡桃木框架内,这是我为内部做的。这样的组合非常舒适,很可能我最终会对新房子做同样的事情。
    附注:你们提供咨询帮助吗?
    这是一个大房子(5000平方英尺以上的地下室),我正在考虑一个多区域,多单元的mr . slim系统)。要是有个本地人参与就好了。
  5. 迈耶布伦丹||# 5
    如果你是做橱柜的,那就更是如此。你唯一需要知道的联合工作就是拉钩大部分都藏在墙里没人会看到。你只需要一些好的参考资料来将你的木工技能运用到你的窗户上。facebook网站:木材窗户改造,craftsmanblog.com。书籍:《窗框圣经》,史蒂夫·乔丹著。灵感:一个细木工用手工工具制作窗扇的视频:https://vimeo.com/71697935
  6. 丹·科尔伯特||#6
    你想做什么?使新帧?如果这个地区允许的话,我认为你最好不要管他们,把窗台和框架延伸到新的外部。泡沫覆盖层可以保护没有绝缘的重量袋。有暴风雨,吊带的深度就不那么明显了。精确的金属防水饰条和重新安装的玻璃对收紧窗户大有帮助。
  7. 爱德华剑桥||# 7
    我希望不用建造新的框架,而是重新使用现有的单元(我从来没有拆除过双悬窗,当它们被拆除时,我也不知道它们的结构完整性)。
    计划是移除窗户(通过GC或sub),然后我将使用蒸汽箱和加热去除腻子和油漆。然后在侧面安装青铜互锁防水饰条,用弹簧(铂尔曼式)胶带替换重量和平衡系统,以便重量袋可以填充聚iso板材料)。窗扇的顶部和底部也有挡风雨条(最终选择待定)
  8. 爱德华剑桥||#8
    丹·科尔伯特(Dan Kolbert),你那篇关于把窗户变成“小洞”,并用泡沫塑料隔离重量袋的文章很不错。我没有想过外部风暴会减轻“内部”位置的许多缺陷(例如积雪)。
  9. 丹·科尔伯特||#9
    这将极大地简化问题。你所有的窗户都被拆除了,存活的机会并不大。
    检查轨道的联锁在某种程度上是系统中最重要的部分,如果你要麻烦做侧边,我肯定会为轨道顶部和底部设置联锁。一旦你准备好了,就没那么多工作了。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    爱德华,
    你在这里收到了很多好的建议。你可能会对下面的文章感兴趣——页面上的一些链接可能有用:我该如何处理我的旧窗户?
  11. 爱德华剑桥||#11
    感谢你给我这个网页,感谢你在这个论坛上的支持;优秀的信息来源,(典型的)由数据而不仅仅是观点证实;-)
    我发现了一些关于窗口修复的网站,还买了几本相关的书。
    我对丹·科尔伯特(Dan Kolbert)的建议很感兴趣,他建议用“外挂”和(待修复的)双挂来搭配“内挂”。我唯一担心的是这看起来像什么?有人有照片可以加到这个帖子里吗?
  12. 丹·科尔伯特||#12
    在你自己的房子里临时模仿一下也不难。
