重复现有通风口
用户2310254|发布绿色建筑技术上
我已经在联排别墅的顶层安装了三个松下耳语绿色浴风扇。这三个风扇都需要至少四英寸的通风管。老粉丝都是三英寸的平滑管。
我计划与新风扇一起使用四英寸光滑的管道,但想重用屋顶上已经存在的开口。将两个跑步与y一起绑扎并用一根管道离开屋顶,这是可以接受的吗?我正在考虑这种方法,并过渡到六英寸的管道,以进行排气的最后一条。
我也有一个问题,要重新利用六英寸的双壁管运行,该管道曾经连接到阁楼中的燃气炉。(我已经起泡了阁楼,并将HVAC转换为全电动。)我想将此管道用作新鲜的空气供应。这是可以允许的,还是我应该用单壁管替换它?
另外……我想重新安排双壁新鲜空气管的尽头,并将其终止在顶层居住空间中。然后将使用HVAC系统和/或浴风扇吸入新鲜空气。另外,我已经考虑将新鲜空气管路路由到附近的回报,该回报运行到阁楼上安装的Daikin管道。这种方法可能更容易实施,我认为Daikin支持仅通风模式。
最后一点信息,我在阁楼中找到了一个无线湿度和温度传感器,以监测条件。如果湿度水平开始升高,我可能会安装除湿机和呼吸机,或者尝试使用蒸气扩散端口来保持条件保持安全范围。
有建议吗?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    史蒂夫,
    问:“我计划与新风扇一起使用四英寸的平滑管,但想重用屋顶上已经存在的开口。将两次奔跑与y一起使用并带有一个单一的屋顶,这是可以接受的。管道?我正在考虑这种方法,并过渡到六英寸的管道,以进行排气的最后一条。”
    答:我通常建议反对这种方法。最好每个浴室排气风扇都有自己的外部终止。原因如下:当两个风扇中的一位正在运行时,它加压了不操作的风扇的排气管,将一些排气空气推到了背景阻尼器并进入风扇关闭的浴室中。
    问:“我也有一个问题,要重新利用六英寸的双壁管运行,该管道曾经连接到阁楼中的燃气炉。想将此管道用作新鲜的空气供应。这是可以允许的,还是我应该用单壁管代替它?”
    答:我不确定使用此管道“作为新鲜空气供应”是什么意思。你是说HRV吗?总的来说,从屋顶上拉新鲜空气以进行通风是一个坏主意,因为在炎热的天气下,许多类型的屋面Offgas VOC。还有一个额外的问题:燃气炉烟道可能在烟道的内部积聚了多年的凝聚力,这是您不想呼吸的讨厌的东西。
    进一步阅读您的帖子,我意识到您没有HRV - 您想使用此“新鲜空气供应”,因为(基本上)在您的热信封中一个大洞 - 许多人称之为“被动新鲜空气”进口。”我不支持这种通风方法,因为您将通过房屋的热膜增加空气泄漏率。从屋顶上拉出这个户外空气是一个特别糟糕的主意。
    问:“如果[阁楼]湿度水平开始升高,我可能会安装除湿机和呼吸机。”
    答:这是通风的无条件阁楼还是未发泄的条件阁楼?通常,有动力的阁楼呼吸机是一个坏主意。有关更多信息,请参阅“阁楼上的粉丝:他们有帮助还是受伤?”
  2. 用户2310254||#2
    嗨,马丁,
    在Q1上,您的回答证实了我对结合通风线的缺点的怀疑。谢谢。
    在Q2上,我目前没有ERV或HRV。VOC问题甚至没有发生。我知道被动新鲜进气口不是理想的选择,并且会考虑其他选择。
    在第三季度,阁楼现在已密封。SensorPush传感器表明它一直保持在43%至45%的湿度之间,但我将继续监视条件。顺便提一句。这是没有条件的供应空气。HVAC承包商计划进行返回访问,因此他可以添加40 CFM的供应。
    感谢您的输入。我将重新阅读GBA关于通风策略的文章。在我隔离车库并起泡阁楼之前,联排别墅可能会感到惊讶(2ACH50)。根据我的计算,它需要43 cfm的新鲜空气。因此,也许有几个Lunos E2会解决这个问题。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
