大教堂天花板用刚性板
B W|发布能源效率和耐久性在
我只是把大教堂天花板上的石膏板拆了下来,发现根本没有隔热层……只有屋顶护层的下面。我想在干墙之前隔热,但似乎找不到任何一致的信息应该如何做。我本来打算用喷雾泡沫的,但96平方英尺的1000美元太疯狂了。我在考虑用脊板顶住车顶的底部…也许是R30。这工作吗?我对水分有什么顾虑吗?喷泡沫的人说他可以把泡沫直接喷到屋顶上,完全没有湿气的问题……我猜这对刚性也一样……我希望。任何建议吗?
    Dana多赛特||#1
    要想找到“正确”的答案,需要根据气候而定。有邮政编码吗?
    木板,胶合板,还是OSB?
    屋面类型和颜色?
    你可能也想读这篇文章:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems
    在椽子和托梁之间切割的硬泡沫是一个PITA,它和纤维腔之间的热性能差异非常小。但是,如果你住在寒冷地区,除非你的屋顶非常密封,否则在冬天,屋顶甲板上可能会积累湿气。
    IRC并不认可所有可行的隔热层,但他们确实有美国气候区指定的非通风屋顶组件的规定标准:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_8_par093.htm
    如果你打算在不久的将来重建屋顶,在外部使用硬质泡沫比把它放在椽子之间更有用,因为椽子的热桥削弱了它的高r性能。屋顶甲板上面的刚性和椽子之间的纤维的组合可能是最好的,因为你可以从更昂贵的泡沫中得到完整的r,使屋顶甲板更接近条件空间的干燥效果,但屋顶甲板上必须有足够的R值,以限制冬季湿度积累到可接受的水平。
  2. B W||#2
    5a区,osb,黑色沥青。
    马丁Holladay||#3
    合著。
    这篇文章可能会回答你的许多问题:如何建造隔热的大教堂天花板.
    Dana多赛特||#4
    在爆炸区5你不能打开细胞泡沫和期望的OSB或胶合板,但板衬板和黑色的屋顶会很段时间(也许,直到你可以重新粉刷房顶和添加硬质泡沫塑料屋顶甲板以上),但不是用的OSB。
    对于你的OSB甲板,更安全的选择将是给它至少1英寸名义闪光闭孔泡沫,或者用纤维素密集填充它,或者放在高密度的“大教堂天花板”或岩棉蝙蝠在那里。(岩棉比玻璃纤维的化学敏感性和微粒问题更少,成本与高密度玻璃纤维相当。)
    查看1“cc泡沫+玻璃纤维柱或芝加哥和博尔德在表3,p12的RR-1001的模拟结果:
    深色的瓦片,轻金属屋顶就不那么重要了。但是2毫升的泡沫就可以了。
    你可以花大约350美元,在96平方英尺的面积上用200木板英尺的DIY泡沫盒覆盖2英寸的面积,再加上一些额外的喷雾技巧。(如:http://www.tigerfoam.com/products.php如果你上网的话,还有其他的。)如果你找到一个专业人士,甚至会考虑200板英尺的工作,你可以让他们做它大约250-300美元-取决于你当地市场的竞争和渴望。
    如果你有2x10的椽子,然后做一个2英寸的喷雾泡沫处理,你就有大约7英寸的空间要填满,可以容纳R28或R30岩棉或高密度玻璃纤维棉(如果你在别处找不到的话,Lowes现在有Roxul岩棉产品)。如果它们是2x8英寸的,那么你剩下的大约是5英寸,可以容纳R22/R23岩棉或R21高密度玻璃纤维,96平方英尺的价格约为100美元:http://www.lowes.com/pd_89017-1278-RXCB5523_0__?productId=3285114
    当使用球棒时,即使你必须压缩球棒,也要完全填充椽架-任何空气间隙都会影响纤维的性能。
    96平方英尺的房间,2英寸的DIY泡沫+棉球加起来需要400-500美元,这是一个非常安全的解决方案,花费不到你预估泡沫喷雾成本的一半,而且比满屋的敞开式房间更防潮。
  5. B W||# 5
    非常感谢你们提供的所有信息……这对我帮助很大!
