GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
作为护套的硬质泡沫:OSB支撑只在内部?
KurtGranroth|发布了建设代码问题上
我感兴趣的潜在使用1“聚异泡沫作为外部覆在我即将到来的小家层,更换房屋包裹和1/2”当前计划OSB。
根据我所做的阅读和我所看的视频,有许多方法可以正确地支撑墙壁,而不需要一个完整的OSB或胶合板皮肤。这些方法包括“引入”支架和部分面板以及其他一些方法。据我所知,这些都是从外墙外加固墙壁的。但是在墙里面做呢?
我问,因为我要创建在外墙内侧的服务腔,它会从OSB墙面的保温2×6部分幽。所以基本上:
第1层:5/8“干墙
第2层:2×3带水平板的服务腔
第3层:1/2“OSB密封完全气密
第4层:2×6,腔绝缘
由于整个外墙将覆盖1/2″OSB,只是在内部而不是外部,这是否足以遵守任何建筑规范来支撑墙壁?
    彼得·恩格尔||# 1
    您可以肯定使用内部OSB进行支撑以及外部OSB。在功能上,它们会是一样的。如果您处于高风和/或地震区域,则当前代码具有非常详细的支撑要求,您将最好地由熟悉它们的建筑师或工程师服务。内部支撑有一些连续性要求,但如果您在设计期间考虑到它们,则不会太糟糕。在大多数情况下,您的空中障碍的连续性将推动您进入类似的设计解决方案。
    1. KurtGranroth||# 5
      幸运的是,我不是在一个强风或地震带(凤凰城,AZ),所以额外的支撑要求不适用。那整个想法就不可能实现了。我不愿涉及任何需要工程师的解决方案,因为这将抹去任何潜在的成本节约——不使用额外的OSB层可能会为我节省400美元。
      你指的是什么连续性要求?我不太熟悉这种说法,所以我不确定你在说什么。
  2. Jon R.||#2
    在凉爽/寒冷的气候下,最好避免低烫发(像大多数polyiso)。
    1. KurtGranroth||#6
      同意了。我在亚利桑那州的凤凰城,那里的高温使polyiso成为一个理想的选择。
  3. 沃尔特Ahlgrim.||# 3
    在外面的反光片,通常重叠从地板框架和壁框架把它们绑在一起的接头。您将如何替换结构?
    如何将密闭的OSB至子地板和天花板接缝是什么?
    你将有多少的2x3需要购买你的服务腔每个插座或开关?我的猜测是8。
    Walta
    1. KurtGranroth||# 7
      1.我不是100%确定你说的重叠是什么意思。这栋房子将建在石板上。外面的保护层永远不会和石板重叠,如果你是这个意思的话。唯一的重叠部分将是一些金属闪光(以帮助对付白蚁)和一些XPS泡沫。
      2.我的计划是让房子的内部变得非常密闭,利用在建造一个令人难以置信的隔音家庭影院时学到的许多概念。
      3.不确定服务腔中的2x3s是否必须这样做?
    马尔科姆·泰勒||#4
    库尔特,
    想要将OSB从外部移动到墙体内部的后面的推理是什么?
    通常情况下,护套向内移动有两个目的:保护它免受太冷和不够干燥的影响,或者通过将护套移动到墙组件的中间来保护它(空气屏障)免受渗透。如果你加入外部泡沫,外部的OSB将免受寒冷的影响,如果外壳是主要的空气屏障,把它移到内部,在那里它不会形成一个连续的平面,使它更难密封。
    对沃尔特斯点拿起 - 我看到服务墙作为或许还有重游。瞄准那里有大量的管道和电气服务的可能是有意义的领域,但大部分外墙不认股权证有足够的服务,为他们提供一个整体腔时,他们只能代表一个或两个穿透。水平服务空腔也排除贯穿其中最管道,并从实际的观点来看,取景了水平构件2“×3”的壁更大量耗时且比使用螺柱垂直运行昂贵。
    1. KurtGranroth||#8
      1.它不是那么多的移动OSB从外部到内部,就像只是不安装外部层在第一个地方。服务腔的设计已经有了OSB层(虽然是1/4“层)。因为它已经在那里,我的想法是,它将节省我几百美元,仅仅增加1/4“到1/2”,而不安装外部层。
      2.为什么有对内部的OSB导致其无法形成连续的飞机?这是第二个参考的连续性,现在我担心,我失去了一些东西根本。
      3.这是一个非常小的房子(700平方英尺;一个卧室;一间浴室),所有的管道设施都在外墙上,还有相当一部分电器。整体空间如此之小,连安装服务的内墙空间都没有。
      甚远安装捆扎水平VS垂直。对此似乎有很多辩论,并且诚实,我可能会在以后切换到,这取决于管道和电气最终的运行方式。我会选择任何方向,最小化了通过螺柱需要钻多少孔。
        Zephyr7.||#10
        在一个正常的结构,外护套是结构的一部分,用来配合一切融合在一起。包括所述壁的框架。胶合板的薄板/ OSB连接到螺柱和顶部/底部板,所以整个壁由护套锁定在一起。通过“重叠地板连接”沃尔特可能意味着护套被连接壁和轮辋托梁一起。这将有助于防止升力从底盘组件分离该墙。
        钉子并不特别强壮,这是试图将它们拉出一块木头的力,就像你用锤子的爪子一起去除钉子。钉子在剪切中更强烈,就像两件,它们是彼此滑动的两个件。螺柱和顶部/底板通常从板的顶/底部钉,或者在螺柱的底部和顶部对角钉。起重力可以分开这些连接(这就是飓风俯卧区域需要这些区域中的钢带连接的原因)。从侧面附接护套,所以所有那些钉子都是剪切,这更耐受升降力。护套也为“机架抵抗”提供了强度,这是螺柱像多米诺骨牌一样落在的地方。
        希望我的解释/类比意义。
        我将在其他回应中补充说,服务腔可能不值得这么做。因为我是一名电气工程师,我的工作通常包括设计你在这些服务空间中放置的东西。水平构件将需要不同的布线方式,2x3可能会使“深箱”的使用不切实际,这可能会使一些电气细节复杂化。
        我认为潜在的否定从你打算建造你的墙壁的方式超过任何好处。我想你会发现由于劳动力成本,它最终会花费更多钱。你可能会更好地把钱放进更厚的外部泡沫中。
        1. KurtGranroth||#12
          右,水平垂直VS成员都将回落到创建详细的电气和管道的计划是什么时,是最有意义的。是的,2x3s将需要浅插座箱,但是这是可行的 - 都在我目前的家庭需要有1-1 / 2" 深度外墙网点,所以额外英寸几乎是一种奢侈。
          从劳动力的角度来看,成本肯定不会更高,因为建筑的100%都是我自己做的。BEopt已经明确地表明,超出我目前所做的额外的绝缘是完全浪费的——见鬼,即使是一张polyiso片,对我来说也仅仅是出于绝缘之外的原因,因为根据BEopt模型,即使它也几乎不值得。
          事实上,BEopt模型表明,在做气密一个更好的工作,使丝毫不亚于绝缘的差别,在我的气候。这是主要的原因我想服务腔。它可以让我有一个外墙是100%密闭,保存该走一路过关斩将(如窗,门等),这些具体的孔。这可能使频繁的管道和电气夹杂物100%密闭墙,但它要困难得多。
        马尔科姆·泰勒||#13.
        库尔特,
        我看你是在亚利桑那州,所以无论是冷护套或剪切载荷真正发挥作用。彼得·L.谁在这里发贴,向我们展示了新的建设常用的照片到亚利桑那州,而这一切似乎功能墙,只有在弯道外护套和泡沫其他地方,所以你提议是一步从上标准。
        对OSB的连续性的引用来自两个方向。一个是对皱纹的护套的关注,在框架上形成一个连续的增压室,将所有东西系在一起(如我上面所说,知道你在哪里建造,这不是它是其他地方的问题。如果护套将是您的主要空障,则会发生另一个。如果它全部位于外部的一个平面上,密封的更容易很容易。将其放在内部使得围绕板材和边缘托梁的细节更加复杂和重要。
  5. Jon R.||#9
    如果有任何疑问或代码的问题,我期待着某些对角线钢带不会多地增加成本。
    彼得·恩格尔||#11
    导致的连续性是典型的鞘横穿横跨机架板的连接的典型用途,以及在螺柱上。类似地,穿过地板带,并将顶板连接到螺柱。在非风和非地震区的一个故事房子,都没有重要。如果您安装了将顶板连接到底板的护套,则完成。您仍然需要根据代码的规定要求将窗台拧下到板块,并将椽子固定到顶板。从没有高剪切载荷的情况下,我已经做了很长时间,我并不熟悉它们,但我认为将椽子钉在顶板上有简单的规定钉指令要求。
    事实上,你甚至都不需要鞘整个墙面。简单地,如果你在正常的区域是护套作品支撑的角落。在一些地区,它是常见的护套的角落,然后应用外部泡沫,采用1/2" 薄泡沫在角落。
