椽子下面粘硬泡沫:好主意?
诺亚沙龙|发布一般的问题在
我住在康涅狄格州5a区,我很幸运。有机械在阁楼和想要半条件的空间,同时保持一个通风的屋顶。思考4个″板,两面箔都有一个价值r28左右。我也想用阁楼来存放东西。这种方法我相信如果密封和安装好可能是一个很好的解决办法。我是疯了还是走对了路。谢谢,诺亚。
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1
    我的投票,坚果。
    但你藏的是你的蛋蛋,不是我的。在它。
    选项2:易趣
  2. 诺亚沙龙||#2
    好吧,为什么疯了?寻找一个解决方案,我可以自己做一个低成本附加。
    马丁Holladay||#3
    挪亚
    你不是疯了。一些观察:
    1.在你的气候区(气候区5),建筑规范要求至少使用R-38天花板隔热材料,而不是R-26或R-28。
    2.如果你的阁楼有山墙,别忘了它们也需要隔热。
    3.你还需要密封阁楼周边的棘手区域,那里的椽子与外墙相连。
  4. 诺亚沙龙||#4
    所以,我接下来要做的是在椽子之间安装4英寸然后在椽子下面拧紧4英寸。这能给我一个r56,过度杀伤?我在阁楼地板上放了大约19块玻璃纤维,很可能用来装饰它。
    马丁Holladay||#5
    挪亚
    我不会费心把硬泡沫切成条插入椽子之间。这几乎是对完美泡沫的浪费,太多的接缝。
    要么让椽下连续的刚性泡沫层稍微厚一点,要么满足R-26。
  6. 诺亚沙龙||#6
    我可以在以后的日期附加更多的刚性在挫败的刚性或将产生一个问题?目前预算紧张。我可以自己做4英寸,1600美元,稍后回来,两人一组。如果做在阶段我应该只订购单面箔面和指向屋顶甲板,然后当我加倍得到单面再次放箔面下来。或者这并不重要。谢谢你的帮助,我也不想把泡沫弄碎。我应该走另一条路吗?一想到要走的路,我的脑子就疼。这个应用程序对我来说很有意义,但我不是专家。
  7. Aj Builder,纽约上州6a区||# 7
    浪费钱。没有ROI。我坚持我的投票。坚果。
  8. 诺亚沙龙||#8
    AJ,你会怎么做?我希望能阻止巨大的冰坝,为暖通空调创造一个体面的环境,节省燃料,拥有一个舒适的家。对于1600.00美元,舒适胜过投资回报率。这个小项目将分阶段实施。第一阶段修复漏水的阁楼和暖通空调,让它快乐起来。第2阶段对地下室进行隔热并停止堆叠效应。第三阶段的窗户。想从燃烧8根电线在一个2200平方英尺的披肩到3-4根电线,所以当我老了,它将是可管理的。
  9. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#9
    诺亚,以后再加几层硬泡沫是没有问题的。我不知道ROI会是多少,但机械设备已经在那里了,现在阁楼上只有R19,还有冰坝问题,我敢说你的做法完全正确。
    如果顶部空间是个问题,我会在椽子之间放上泡沫条,只要它们与椽子用泡沫喷雾密封。如果净空不是问题,那么额外的连续层会更好更容易。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    要阻止冰坝,你还必须阻止椽子的热桥,而不仅仅是中心洞。您可以使用高密度cathedral-ceiling棉絮离开2”的间隙排放屋顶板和至少2”室内iso标准防火(内部必须一边Thermax)粘在椽子,接缝录音,在地方举行1 x水垢long-screwed椽子24”超频最小化通过紧固件热桥接。假设2x6的椽子和R15的蝙蝠,这将给你一个~R27的中心腔R,但它将比代码最小的R38低密度蝙蝠解决方案更好,因为即使在椽子,你也会在~R18。一定要在椽湾底部的钉墙顶部堆叠泡沫(或使用密闭的喷雾泡沫),否则你可能仍然会有冰坝。
    对于沿海CT来说,这可能足以防止冰坝,但对于海拔较高的内部位置(如沃特伯里),你可能至少需要~R40中心空洞,~R35椽。
    在新英格兰南部有多个从商业来源回收屋顶泡沫的来源(首先尝试craigslist,或绝缘depot.com,如果你有一辆卡车,并愿意开车到马萨诸塞州弗雷明汉)。
    在纤维上方有一个通风腔,你甚至不要考虑廉价的低密度蝙蝠,并确保你完美地适合它们,因为每一个间隙或压缩都会留下一个微小的热旁路,以消耗性能。
  11. 诺亚沙龙||#11
    谢谢你的意见。不用担心头部空间,储存的是节日垃圾和季节性衣服等。唯一的问题是我需要装一个真正的阁楼通道。我认为从4英寸的泡沫开始会有显著的改善。再次感谢。
  12. 约翰·罗克韦尔||#12
    我将重申用胶带将内部表面的接缝和密封屋顶与地板的连接处的重要性。在椽子的内表面涂上硬质泡沫后,在供暖季节,空腔和屋顶甲板将会相对较冷,任何逸出的湿气更有可能凝结在这些较冷的表面上,而没有机会干燥到内部。
  13. Aj Builder,纽约上州6a区||#13
    诺亚,你的家需要密封。安装刚性泡沫是困难和冒险的。隔离你的边缘托梁和空气密封地下室。通过拉模密封门窗。完全密封阁楼地板。密封阁楼的开口。方法来做所有可用的这里和整个网络。你的公用事业可能会给你提供很多。
    在你的刚性计划中非常不注意的缝隙将泄漏出你的8个和弦,就像它不存在一样。这是许多人不理解的。在我看来,你有可能得到你所希望的结果,但不太可能。
  14. 诺亚沙龙||#14
    在墙板以及发泡山墙顶板处进行刚性切割和发泡。再用泡沫密封刚性接缝。交错和胶带。我有好几英里的铝箔胶带。不喜欢任何类型的电池绝缘的想法,除非他们是一些我不知道的东西。看起来各种形式的泡沫会更好。
  15. 诺亚沙龙||#15
    我明白AJ的意思。我看到的方式是(如果我误导自己,请纠正我)折断一些线,安装直和紧,密封接缝非常好。如果有阻碍,就不要妥协。我的报价是4500.00美元,一个是在屋顶甲板下面喷洒开细胞5.5英寸给我20卢比。另一个是4“银光硬泡沫也r20。两者都很贵,我相信他们工作得很好,但我是一个动手类型的人,我想使用的产品有一个更好的r价值,也在两面箔,为更少的钱。我在行业中完全了解安装是多么重要。理解我需要更多的绝缘材料等我有钱的时候。由于预算和管理阶段的婴儿步骤。我家里的暖气都出来了,为什么不先停在那里呢?
  16. 诺亚沙龙||# 16
    Imo是什么意思?
  17. 诺亚沙龙||# 17
    我想我需要知道的是。最好的办法是我可以在5a区创建一个半条件阁楼,保持通风的屋顶,而不是打电话给洒水卡车。谢谢大家,你们帮了我很大的忙。
  18. 专家成员
    Dana多赛特||#18
    就像我一般讨厌球拍一样,对于椽木湾填充来说,切割鹅卵石泡沫比高密度球拍的额外好处是不存在的。椽子破坏了任何空腔填充的性能,甚至在适当的地方发泡切割的鹅卵石会有可疑的空气密封完整性,而你可以做得很好,安装箔面泡沫在椽子本身。考虑到椽桥的因素,在15%的框架分数下,4”/ R15 h.d蝙蝠和4”聚iso之间的差异约为R2,这一差异可以通过在内侧刚性泡沫上再增加半英寸的泡沫厚度来弥补。在温度方面,h.d.电池的性能远远优于所有人(正确地)厌恶的低密度廉价电池。
    在切割的鹅卵石上的废品率也相当高,这是另一个理由,如果你执意采用回收的方法。回收商品的单位R成本比原始库存中密度batts少,大约是原始库存刚性iso的1/4-1/3成本(甚至更少,如果你采取的打起来的货物有凹陷和破碎的角落,这可能适用于这个应用程序)。
    安装提示:如果你想减少'cobble大道上,得到一些2”商品和胶厚2 x2”泡沫紧的屋顶板&椽spacer-rails通气腔,然后把center-goods至少一英寸比腔狭窄,FrothPak或其他2中,泡沫泡沫工具包的一部分。它会变得更快更紧。如果你从盒装商店购买12板英尺的FrothPak套件,价格为40美元/瓶,你就会花很多钱,但不会像你花在1部分泡沫罐上的钱那么多。还有更大的泡沫套件(FomoFoam, TigerFoam等),你可以考虑——你可以计算所需的总体积和$/volume。在600板英尺的地方,你可以将喷雾泡沫的成本降至约1.20美元/板英尺,相比之下,12 b.f. FrothPaks的成本为3.35美元/bf英尺,或1部分泡沫罐的成本为5美元以上。
    在屋顶甲板的下侧喷涂o.c.泡沫可以提供更可靠的空气密封,但由于没有通风的屋顶甲板在CT气候下会通过高渗透泡沫进行大量的水分循环,因此存在与屋顶腐烂相关的长期问题。(厚板屋顶比胶合板屋顶更能承受这种压力,OSB屋顶的使用寿命短得离谱。)
    AJ说得对,除非你要进行吹气门测试,在往内部添加任何东西之前,通过切割的鹅卵石来纠正泄漏,否则它作为空气屏障肯定会失败——即使有边缘泡沫,它也很难做得完美。这是值得验证和固定一个内部边胶带接缝iso方法。
    AJ也对需要治疗的底部和堆栈的顶部在烟囱效应渗透损失,严重削弱和最大的未经处理的看不见的空气泄漏在大多数房屋是基础梁与乐队搁栅,至少这是处理阁楼一样重要。
    此外,除非你已经完成了地下室,否则用2-4英寸的回收屋面iso来绝缘基础和托梁/窗台也是CT气候下的一个巨大好处,而且比椽子之间的切割鹅卵石更容易实现。(保持底部边缘远离板,以避免芯,使用1x通过水垢拧到基础与TapCons 24" o.c.,在上面安装代码要求的半英寸石膏作为点火屏障。
  19. 诺亚沙龙||# 19
    我不会切任何东西的。只是想把产品贴在椽子下面。很清楚堆叠效应和它是如何工作的,不能一次做所有的。需要在有钱的情况下进行升级(除非你需要摆脱一些)。总得找个地方开始,否则我将一事无成。地下室是下一个。我们将在明年对这个破洞进行重大修复,届时将解决所有这些问题。2部分泡沫套件是计划的一部分。不能敷衍了事。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#20
    挪亚
    Q。“Imo是什么意思?”
    谢谢你,诺亚!很高兴欢迎大家加入我的组织——“让我们消除令人困惑的网络缩略语协会”。(顺便说一下,任何人都不允许称这个组织为LSOCIAA。)
    我在这里只是猜测,但IMO的意思可能是“在我看来”。
  21. 吉尔纽鲍尔建筑师||#21
    我自己的阁楼也有相同的设置,除了几个关键细节。我有一个热屋顶(没有通风),里面有高密度的纤维素。泡沫的边缘和边缘是用很棒的材料密封的(显然没有名字所暗示的那么棒)。
    今年夏天,我注意到在泡沫的内部表面有一些染色条纹。我沿着一条接缝剪断胶带。猜猜我发现了什么,水。
    事实证明,纤维素没有被包装到足够的密度,这伟大的东西可能没有必要的密封。去年冬天,一些温暖潮湿的空气进入了椽子上的飞机,然后温暖的夏日阳光又把它赶回了飞机内部,在胶带粘性的一面(而不是在泡沫的背面)冷凝。
    我们重新包装了纤维素,将用两部分泡沫密封周长和脊。也有一些地方,管道沿着周长潜入天花板平面,需要更好地密封。我正在考虑沿胶带接缝增加刚性条,所以任何缝隙的刚性板(这将发生)不允许冷凝空间。这种方法的唯一问题是,如果在未来发生任何事情,它将更难检测,因为胶带接缝将被覆盖。
    只是想把最近的经历传递一下....
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    克里斯,
    您现在可能已经意识到,不推荐使用您的隔热方法——事实上,这违反了规范。
    如果你用纤维素密集地包裹你的椽舱,你必须在纤维素顶部和屋顶护套底部之间设置一个通风间隙,除非在屋顶护套顶部有足够厚度的刚性泡沫,或者在车顶保护层的底部喷涂足够厚度的闭孔泡沫喷雾(闪充式或闪充式)。
    更多信息:
    如何建造隔热的大教堂天花板
    创建条件式阁楼
  23. 吉尔纽鲍尔建筑师||#23
    嗨
    现在这是一种违反规范的配置,但多年来在当地成功地允许了这种配置,并得到了一些当地建筑科学专业人士的支持。奇怪的是,尽管有了新法规,这种安装仍然得到了纤维素生产商的保证。但是,是的,如果让我重新来过,我绝对会把钉子钉在屋顶上。当时,这是一个预算问题,我可以自己在阁楼安装刚性,但必须花钱雇人在屋顶上安装。
    活到老,学到老…这是在建筑工地工作最好的地方,也是最糟糕的地方。这是一个很好的过程来了解发生了什么以及如何解决它。
  24. Aj Builder,纽约上州6a区||# 24
    随着这条线的增长……所以你会发现,“你的计划”对我们任何人来说,听起来都很棒,因为我们想出了可能出错的想法和解决方案……我们所做的是努力保证“所有航天飞机都能安全飞行”。随着时间的推移,我看到了很多意想不到的失败使用刚性泡沫,无论它是如何使用的,内部,外部,OSB,连续的椽子或地板搁栅。
    这个案例的好处是,失败会导致热空气的流失,而不是腐烂(克里斯和其他未被释放的灾难)。失去的是梦想中的储蓄。花几千美元省几美元是....好吧,我就不重复了。
    这是我的观点(IMO),很多人会有不同的看法。航天飞机的工程师也是如此。
  25. 诺亚沙龙||#25
    AJ和Dana,我支持你们,我明白。我知道地下室也要打扫。阁楼是我选择开始我的节能升级。当现金流可用时,我会处理其他领域。我不明白的是AJ是怎么说花几块钱省几块钱的。当一个人的阁楼隔热很差,一个人想增加更多,一个人希望花一些钱。AJ说要密封地板,吹一些绝缘材料,我同意。然而,我需要为我的暖通空调和存储创建一个半空调阁楼。所以. .通过添加椽子下的绝缘保持通风屋顶代价的say1600 r28 airsealed辐射屏障产品能够在稍后的日期,如果需要添加更多的是怎样一个坏主意如果空气密封阁楼w /吹将成本大致相同,我仍然不会有一个良好的环境对暖通空调等。 That's what I'm having a hard time with.
  26. Aj Builder,纽约上州6a区||# 26
    诺亚,按你的计划去做,如果我在的话,我可以帮忙批评任何错误。祝你好运,伙计。
  27. 诺亚沙龙||# 27
    谢谢Aj,我只是想正确地做这件事。
  28. 专家成员
    Dana多赛特||# 28
    好吧,不切割鹅卵石(我误解了!)-你会到达那里的。双层泡沫,错开接缝,尽量减少紧固件的数量,尽量减少热桥。使用回收的货物作为3-4倍的R/$。
    只要你在屋顶甲板上留下2英寸的空隙,仍然值得把蝙蝠放在椽子里。
  29. 托德·谢尔曼||#29
    我贴出了一个类似的场景,尽管可能不是很有说服力。我住在新泽西州的埃塞克斯县,我认为那里是4a气候区。我有一个类似的情况,我的空调空气处理和管道工作是在阁楼。我的房子是分层的。
    我喜欢在开头说我的房子因为老窗户等而漏水。这也使得在冬天湿度不会增加很多,因为你会在窗户上凝结。窗户都被换了下层被纤维素填满了下层阁楼也被纤维素填满了。现在你可以在冬天增加湿度。其自动设置使用自动aprilaire加湿器与室外温度传感器。在一个寒冷的日子里,我心血来潮,碰巧走进了顶层的阁楼。我刚刚在地下室的炉子上安装了一个可替换的折叠式过滤器,我想我也会在a ?C airhandler。当我打开过滤门时,我被湿热的空气击中。我看到了大量的冷凝在过滤区域和霉菌开始生长在过滤门的边缘。这看起来都像是新发行的,因为发霉量很小。 With the house very leaky before, the indoor humidity was lower and this was all probably a non issue. I also never noticed the convection currents before of the air going up into the return vent, in the upstairs hall, only to fall out cold on the lower level. House was so drafty previously. This is an issue not discussed but an issue that can now be introduced by making improvements elsewhere. Area's like the external pleated filter compartment on a a/c system, doesn't have that much insulation internally and can't really be wrapped, due to the need for access.
    因此,我正在探索与诺亚提出的想法相似的想法。然而,我并不想把整个阁楼改造成有条件的空间。我想把阁楼的中间部分,也就是2/3作为室内空间。这将包括空气处理装置,返回管道,主干线,和大部分的供应管道和阁楼台阶。可能会有一对夫妇不得不从空调房里跑出来。我认为建造膝盖墙和缩小空间会更容易,然后尝试从山脊到谷底。尤其是因为你不能把硬泡沫一直滑到顶板上。这样就有了Thermax泡沫墙。可以切割一些热压或胶合板,以密封膝盖墙下的托梁之间。就会有最高温度的天花板。
    诺亚的计划是在椽子下面安装刚性泡沫。可能有4英寸的价值,然后可能增加额外的价值。我理解它可能不是最容易切割刚性绝缘和连接椽之间,但似乎我读到的做法,作为一种创造挡板通风口的方法。硬泡沫和胶合板的区别是什么?我不明白使用玻璃纤维高密度蝙蝠以上的泡沫和排气通道的想法。玻璃纤维不会松动近一半的r值高密度或不坐在通风路径?我也没看到戴娜的帖子,说要把泡沫切下来,然后粘在屋顶的护套上,以阻挡泡沫。我看不出胶水能自己把它固定住。我认为需要使用紧固件,但我认为没有办法做泡沫泡沫。为什么2倍的材料被撕下来是不好的? Its up against the rafter anyway and above the conditioned space.
    我理解椽的热桥论点但这和墙有什么不同,在一个老房子里,框架从胶合板延伸到干墙?这里的r值几乎为零。使用矿石螺丝真的会增加热桥接吗?想想同样的墙的例子,用数吨的螺丝钉固定干墙。椽下4英寸的硬泡沫至少给你R26。但是一个2x6的椽子和一个1.5”的通风空间,将给你能力把4”刚性绝缘(R-26)在那个空间没有填满。“2”将在第一位置制造障碍。有了4英寸的椽子下面,你就会在椽子下面的R-26和R-52之间的No?交错的接缝,胶布和添加乳胶漆“应该”切断从调节空间内的气流向外流动。对我来说,单层的泡沫比多层的泡沫更难。
    如果我想从山脊到底边的任何一个方向走6-8英尺。我“可以”跑空气挡板所有的方式,以soffit,但然后我会认为,那将只需要第一层泡沫。
    虽然这可能是一种“拼凑”的方法,但我认为这是可以纠正凝结问题的少数选项之一。当封闭的细胞泡沫,适用于屋顶甲板的下侧,我读过太多的恐怖故事时,适用于复古阁楼的情况。因此,我在寻找另一种选择。
