墙外坚硬的泡沫
eAYEd9dPx6|发布能源效率和耐用性在
我在中央CT设计一个家,有一个问题。
我在这个网站和其他网站上读了很多关于在房屋外部添加刚性泡沫以增加r值和减少热桥的好处。
如果我要添加1-2″的XPS或polyiso(推荐用于我的气候区),这将有效地阻止外墙能够向外干燥。这将允许我将框架成员从2×6减少到2×4。减少框架是不必要的,但很好的节省了$$。
我应该用什么类型的腔体绝缘?3.5″的开放式细胞喷雾泡沫也能防止墙壁向内干燥吗?
我是应该坚持使用开放式纤维素呢,还是换成密集纤维素呢,还是其他的?
    约书亚说:
    您可以从广泛的可用绝缘选项中选择,以绝缘您的螺柱套管。许多绿色建筑选择密集包装纤维素,因为它的低嵌入能量和高回收含量。
    如果你选择使用开孔喷雾泡沫,你会没事的。开孔喷雾泡沫是透气的,所以如果墙壁湿了,它会使室内干燥。
    迈克尔·玛蒂||#2
    约书亚说:
    其中一个原因,使用松散填充或电池绝缘在螺柱室,而不是喷涂泡沫,这是更友好的未来重塑,增加建筑结构的寿命。你可以拉电线,重用框架木材,或至少燃烧废料为能源或热量。任何类型的喷雾泡沫都可以很好地发挥作用,但使结构不可回收。许多复合材料和组件都是如此,它们不容易被分离成组件。
    如果你不做外部泡沫,在螺柱腔喷洒泡沫的好处是值得考虑的。使用外部泡沫,在R-3.4到R-3.8范围内的任何产品都应该获得类似的性能。
    我会考虑整体的环境影响、成本和安装的容易程度。密实充填可能赢;其他天然纤维绝缘材料相对昂贵。矿物纤维绝缘材料(包括玻璃纤维)与外部泡沫材料应表现良好。
  3. jbmoyer||# 3
    约书亚说:
    如果你的家是用OSB或胶合板覆盖的,我会避免向螺柱腔喷洒泡沫(特别是封闭单元)。将木护套夹在泡沫层之间是解决问题的方法。
    如果你想要一个绿色的绝缘材料。没有什么比纤维素更环保了。
    马丁Holladay||# 4
    布雷特,
    你的陈述有什么证据?毕竟,开孔喷雾泡沫是透气的。
  5. J99aAMQzYo||# 5
    除了把两部分泡沫塑料放在房子内部的毒性这一个人问题之外,从财务上来说,为泡沫塑料支付两次费用是没有任何意义的。如果你在外壳上有合适的泡沫板,那么把它放在里面也没有额外的性能好处。
    使用DPC或Roxul代替,使用节省的更好的HRV或升级管道,如Aquatherm。(或者其他上百种更好的用法……)
  6. Riversong||# 6
    约书亚说:
    由于结构完整性也有规范要求,通常要求2x6的承重墙,所以您可能无法通过外部泡沫降低框架深度。
    我不是一个外部泡沫板的倡导者,但如果你选择了这条路线,我会强烈推荐XPS(它是某种程度上的蒸汽渗透性),而不是箔面polyiso(它是完全不渗透的)。
    我还要提醒你不要把你的外套夹在两层泡沫之间。虽然理论上开放式电池是可渗透蒸汽的(取决于实际安装的细胞结构和深度),但它可以像海绵一样容纳液态水(海绵通常由开放式电池泡沫塑料制成)。
    如果你正在设计一座新房子,记住你也可以在室内放置坚硬的泡沫,这将使蒸汽减缓器放在正确的一侧,使外部的天气密封细节更简单,并允许在寒冷气候的主要方向——向外干燥。
  7. eAYEd9dPx6||# 7
    谢谢大家的回复。
    罗伯特,你能不能先把螺柱舱隔离然后在螺柱上粘上泡沫然后再把它们全部烘干?
  8. jbmoyer||# 8
    我没有参考过一项专门针对夹心木护套与外部XPS/聚异氰脲酸酯泡沫板和螺柱腔开孔泡沫的效果进行的研究。
    但是哪里有研究表明这种方法是可行的呢?我能找到3英寸的开孔泡沫的烫发等级。但是5.5英寸的空洞里的泡沫呢?5英寸以上的泡沫到底有多大的干燥潜力?
    开放式电池的湿缓冲能力如何?这难道不是一个问题吗?带有开放式泡沫的OSB护套墙能否处理由于窗户漏水、缺少闪光和偶尔的水管漏水而引起的意外漏水?那这面外面有箔面聚酰亚胺泡沫的墙呢?
    像OSB这样的护套材料缺乏水分再分配怎么办?当你在OSB的内表面涂上塑料喷雾泡沫时会发生什么?OSB中的水分是否容易停留在集中区域?没有一点空间旁边的外部和内部表面的OSB,护套如何做干燥?水分再分配?
    在我看来,把木头夹在塑料中间不是个好主意。我可以用数据来证明吗?可能不会。但是,支持这种建筑策略的数据在哪里?
    马丁Holladay||# 9
    布雷特,
    你应该记得我建议约书亚用纤维素绝缘。
    5英寸的冰烯的渗透率是10烫发。这足以让我不用担心我们正在讨论的案子。但我并不期望任何绝缘材料都足够坚固,可以处理“奇怪的管道泄漏”。
  10. jbmoyer||# 10
    点。“奇怪的管道泄漏”是乔·L在谈到现代建筑缺乏保湿缓冲时提出的问题之一。
    我同意,市场上没有任何绝缘材料可以处理管道泄漏。但我还是觉得内部用开孔泡沫材料外部用多聚脂材料不是个好主意未知数太多了。
  11. Riversong||# 11
    约书亚说:
    我不会在任何新建筑中使用玻璃纤维绝缘材料,因为它是一种致癌物,通常含有甲醛粘合剂(多种化学物质的主要诱因),并会招来啮齿类动物和昆虫。
    目前有一种使用硼酸的回收蓝色牛仔裤球棒(我最近在一个翻新项目中使用了这种球棒),它可以在室内泡沫板之前安装。但没有什么能比吹制的密集包装纤维素更有效地填充空洞,增加耐火和隔音,防止昆虫和啮齿动物的侵害。
    使用内部泡沫可以使用更环保的多利基板,如果接缝是胶布,箔面可以作为空气屏障和蒸汽屏障。
    我将扩展出口盒的捆扎延伸从框架,安装泡沫板,胶带,然后水平捆扎拧到螺柱。在干墙和箔面之间有3/4”的空间,您可以获得额外的R-3“免费”和辐射屏障以及。捆扎后,可在泡沫板上剪出吹绝缘用的孔,然后用罐头泡沫或胶带堵住密封。如果泡沫板和电气箱的边缘也用泡沫罐密封,那么你就会有一个气密墙,几乎没有热桥和右侧的蒸汽屏障。
  12. Riversong||# 12
    约书亚说:
    不过,我应该补充一点,你不会有外部泡沫提供的热中断连续性,因为内部隔断、地板和天花板的中断。因此,必须使用其他方法来创造连续性,比如在周边的楼板托梁之间密封泡沫块,或者在内部分区和外墙之间使用泡沫板“垫片”。
  13. J99aAMQzYo||# 13
    “泡沫板垫片”
    好吧,我来咬,这看起来像什么?
    我猜你指的是一层木板修剪到与隔墙相交的垂直螺柱宽度相同。如果是这种情况,那么检查员在框架检查时标记你的几率是多少,因为结构连接不再直接接触木材。
    他们对这条路的细节很奇怪。就像一个PITA一样,我有预感他们会想要一个有特定紧固时间表的PE印章,等等。
  14. Riversong||# 14
    安迪,
    这正是我想说的——就像我们用来做内部空气/蒸汽屏障的聚类垫片一样,除了那些必须延伸到隔墙的每一边,以便填充到现场聚类。
    一个内部隔断不是一个结构元素,除非它是一个剪力墙,就像我用在盐盒的高一侧,以抵抗不相等的屋顶推力。在这种情况下,检查员会有一个理由,但一个可以很容易地满足结构螺丝,如木锁。
