墙内表面的刚性绝缘材料
肖恩·斯图尔特|发布能源效率和耐用性在
我正在考虑把2″的刚性绝缘内部我的周长墙在一个家,我准备建设。这将作为蒸汽缓速剂,并将r10添加到壁组件,将包括5.5″的致密纤维素(r20 + r10不是一个坏的壁)。以下是我建议的墙的分解:硬木板1×4裘皮条,特卫克或类似的空气屏障,胶合板护套,2×6框架16″oc, 2″刚性(xps)带胶带连接,GWB。
通过使用胶合板而不是OSB,包括3/4″排水间隙,我预计如果水进入墙内,墙将能够向外干燥,应避免腐烂。想法?
我心里真正的问题是内部刚性的影响。我从未见过这样做,我正在试图确定原因。这样做的优点很明显:限制热桥,消除了紧固件下垂的问题(见下文解释),室内GWB满足规范对防火的要求,绝缘工作可以从室内站在地板上完成,在室内储存绝缘是容易、快速和廉价的。缺点是窗户的外壳扩展,电源插座需要很好地密封或位于其他地方。还有什么?材料成本不会改变,但劳动力被大幅削减(特别是因为我可以在GWB潜艇到达之前自己做。我自己把它安装在外观上,对于一个像我这样的普通熟练的diy者来说是太多了。)我漏掉了什么?我所提议的议会的衰败是什么?
在过去,我从这个论坛得到了很好的建议。如果你不介意,请再次分享你的想法。
以下是该项目的一些背景资料,可能会有所帮助:
我是一名建筑师,准备在波士顿南部为我的家人建造一栋房子。我曾经发布过关于蒸汽缓速器和外墙绝缘的问题,但这个话题的神秘对我来说仍在继续。对话和建议非常棒。我公布了投标图纸,过去几周我一直在分析数字,并与承包商讨论。与我交谈的人都是我共事过多次的人,这份报告也很好,所以我正在继续学习越来越多关于建筑科学和可持续性的最新想法(这就是为什么他们称之为实践)。我们得出的结论是,在外部添加刚性绝缘材料是一个昂贵的提议,无论是从材料方面(这并不奇怪)还是从劳动力方面(比我预期的更大的惊讶)。从阶段开始工作,将材料提升两层楼,临时紧固,担心螺钉下垂/在水泥板的重量下起皱(如果刚性超过1.5″分钟厚度(我建议3″),螺钉上的力矩可能是重要的,如果间隔很远,很可能会切进刚性和凹陷一点在几年内),东部MA的人工成本使这个组装在我的预算中无法实现。
这些年来,我设计了很多房子,我认为自己是客户的深思熟虑的顾问。在很长一段时间内为自己设计一栋房子,这让我有机会比通常的实践更仔细地考虑每一个决定,而成本更多的是一个个人问题。我在70年代初还是一名童子军时就已经是一名环保主义者了(是的,我现在50多岁,已经做了30年),我想在这里做正确的事情,但我必须承认,我意识到我的一些可持续发展决策的财务成本非常高,对我的财务能力是一个挑战。价值13000美元(材料成本)的刚性绝缘材料可以购买大量电力,而且这些电力不需要通过抵押贷款来筹集。银行只贷给你总收入的30%,所以如果没有多余的现金,像这种绝缘成本这样的额外大成本材料很难在预算中使用。这些都是比看起来更困难的选择,这也解释了为什么普通的家庭远不如我所希望的那样可持续发展。
我想把这个房子隔热得很好(我最初的设计要求12″双柱墙,这完全不可能价格明智),但我需要设计一种方法来限制绝缘的成本,尽可能使其在经济上可行。是我提出的大会上面的解决方案,还是他们的内在缺陷,我错过了?
谢谢你的想法和建议。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    肖恩,
    下面是马丁就这个话题写的一篇文章的链接,可能会有用:
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/walls-interior-rigid-foam
    您是否考虑过其他一些墙体组件,在这些组件中,工作是在内部进行的,同时也消除了热桥接,如穆尼墙?
  2. 肖恩·斯图尔特||#2
    Malcolm,首先感谢你阅读了GBA上最长的帖子!第二,我一定是错过了那篇文章,所以谢谢链接。我会尽快查清楚的。我对穆尼墙不熟悉。我会就这个话题做一些研究。再次感谢。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    肖恩,
    我不确定穆尼墙系统是不是你想要的,但它值得一试。
    http://www.builditsolar.com/Projects/Conservation/MooneyWall/MooneyWall.htm
    Mike Smith帮助开发了它,他在这个论坛上发帖:
    http://forums.delphiforums.com/Breaktime_3/messages/?start=Start+Reading+%3E%3E
    他是个很好的人,我相信他会回答你的任何问题。
  4. 肖恩·斯图尔特||# 4
    我已经把这些参考书目加到我的阅读清单里了。再次感谢。
  5. 肖恩·斯图尔特||# 5
    马尔科姆,我刚在穆尼墙上看了些东西。它有很大的潜力。如果我用eps代替壁中的xps,我提出r值不会超过致密纤维素的r值。也就是说,穆尼墙提供了与我考虑的相同的R值,但具有更好的紧固潜力。此外,通过插入一个正方形的窗台密封或1/4 xps在螺栓和绑带的穆尼墙的重叠点,我夫妇消除热桥几乎全部在一起。
    我要继续把这件事想清楚。再次感谢。肖恩
  6. Stephen Sheehy||# 6
    肖恩:在麻州有很多回收绝缘材料的来源。使用它可以为你节省一大笔钱。
  7. 约翰•克拉克||# 7
    穆尼墙的地板上仍然存在热桥。此外,它似乎与使用密集的矿物棉板(如Roxul舒适板IS)在胶带护套的外面)与雨幕相比有很多工作。至少MW将覆盖泥槛/边缘托梁的外部。MW是透气的,所以你会得到干燥的外部。
  8. 维多||# 8
    内部侧泡沫使所有结构木材更冷(=更高的水分含量),比外部泡沫更难空气密封,因为从电气箱和管道渗透到地板和天花板托梁需要更多的切割和安装。
    2x4 + 2x2的Mooney Wall比2x6的墙体薄半英寸,性能略好,但工作量更高。一个2x4 + 2x3的门尼墙是半英寸厚比2x6的墙,但将允许您插入一个智能蒸汽缓速器之间的螺栓和围,同时留下空间的电运行,以在蒸汽缓速器。在外部安装2英寸的回收屋顶聚乙烯醇树脂将超过足够的露点控制在任何组件上的护套,成本约为原始库存的1/4-1/3。
    但是安装2x6的墙壁+ 3英寸的回收屋顶聚苯乙烯泡沫的工作更少,它将达到约R30整面墙,在护套上有巨大的露点边缘。有些人喜欢在护套上放2-3英寸的再生泡沫,然后在外部使用箔面半英寸或1英寸的铝箔面原始存量,以方便空气密封,尽管事实是,一个外部1英寸的成本与3”或更多的再生屋顶泡沫。
    使用帽螺丝或帽钉进行泡沫的初始悬挂是快速和可靠的。
    对于同样厚度的墙壁,在2x4墙壁的外部放置4英寸的泡沫比在2x6墙壁上放置2英寸的泡沫具有更高的性能和更高的露点裕度,但两者都有足够的露点裕度来跳过内部的蒸汽缓凝剂。
    回收和工厂制造泡沫的当地资源:
    http://www.greeninsulationgroup.com/(伍斯特)
    http://www.nationwidefoam.com/(Framingham)
    用绝缘混凝土浇筑地基,用外部泡沫共面(或略显突出)建造墙壁,ICF泡沫在地基基板上提供了一个完整的热隔离,并使地基基板完全免受内部水分驱动。一个三元乙丙橡胶窗台垫片总是一个好主意,以限制地面水分迁移到地基在窗台。如果选择innie窗户,使用EPDM闪光胶布作为z -闪光,将水分引导到墙壁泡沫与ICF泡沫相遇的地方。
    马丁Holladay||# 9
    肖恩,
    丹娜给了你很好的建议。
    对我来说,你建议的方法的四个主要缺点(Dana正确地提到了)是:
    1.内部的渗透比外部多得多,使空气密封工作复杂化。
    2.你的方法没有解决轮辋托梁。
    3.您的方法没有解决分区交叉。
    4.随着你的靠近,护套在冬天保持寒冷和潮湿,而不是温暖和干燥。
  10. 肖恩·斯图尔特||# 10
    关于绝缘边框:我计划设置柱墙的正面,使其超出边框1英寸,然后用1英寸的刚性套住边框托梁,以防止桥接。额外的喷雾泡沫内表面的边缘应防止寒冷的地板。
    如果在边缘的喷雾泡沫是8英寸厚,你可以有效地保持/延续门尼墙的绝缘平面。
    电气箱仍然是一个小问题,但我已经计划消除所有渗透在外墙上(除了门和窗户),把它们放在木框架地板上,并销售良好。
    这里有很多值得思考的好东西。谢谢你!
  11. 肖恩·斯图尔特||# 11
    我从来没有考虑过回收的绝缘材料,因为我认为它会被损坏,需要修补和修补。如果我的担心是没有根据的,我一定会调查的。节省下来的钱可能刚好抵消了劳动成本,我就能保持外套的温度了。
    再次感谢。
  12. 里德鲍德温||# 12
    在#5中,Sean说“通过在螺栓和Mooney墙的绑带的重叠点插入一个正方形的窗台密封或1/4 xps,我夫妇几乎一起消除了热桥。”
    听起来你是在考虑像电绝缘一样的隔热。对于电气元件来说,导体和绝缘体之间的导电性差异是好几个数量级的,所以一层薄薄的绝缘层可以在电压非常不同的情况下有效地隔离导体。但对于隔热材料来说,情况并非如此。导体(木头)和绝缘体(泡沫)的导电性仅相差4-5倍。因此,一英寸的绝缘材料不会对热桥产生实质性的影响。
  13. 维多||# 13
    再生泡沫在质量上有所不同——我见过在使用了25年以上之后看起来很完美的东西,也见过被霜冻损坏的昆虫感到痛苦(并据此定价)。假设会有一些凹陷的角落和凹痕(通常可以通过在切割门窗等处时选择方向来解决),但由于板材无法使用或需要修补而产生的废品率在10%以下。表面的一些凹痕和丁当并不会对性能造成重大影响。当制作厚层(6英寸以上)和两层以上时,由于长期收缩导致的厚度差异有时会出现平整度问题,但1-2层通常不会出现这种问题。
    一英寸的polyiso将通过2 × 6墙体的框架部分的热量传递减少了大约一半,但这仍然是一个巨大的热量损失。三英寸切成四分之三。
  14. Stephen Sheehy||# 14
    我从马萨诸塞州的绿色绝缘集团得到了一些4英寸和2英寸的回收XPS。
    即使在运送到缅因州后,我也省了很多钱。这些东西布满灰尘,但在其他方面非常完美。和那家公司打交道是件愉快的事。
  15. 肖恩·斯图尔特||# 15
    在你上面评论的第4点中,你注意到外套在冬天会保持潮湿和寒冷。
    我想凝结是你指的湿气。护套将是胶合板而不是OSB。如果有一个很大的排水间隙来帮助干燥,你真的认为这是一个问题吗?这个条件和马尔科姆引用的那篇文章里的条件不同吗?
    至于室内隔墙和外墙的连接处,我建议在室内隔墙竖立之前安装绝缘材料。这种情况下绝缘是连续的。
    任何额外的想法都很感激。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    肖恩,
    冷护套往往是潮湿的。水分有几个来源。一些水分来自外部空气。有些来自风吹的雨。有些来自房屋内部,通过蒸汽扩散的机制。还有一些来自房屋内部,通过漏气运输。
    然而,凝结并不会真的发生。冬天在护套内侧积聚的水分有时会以霜冻的形式出现。如果天气太热,霜冻无法积累,你得到的是吸收,而不是凝结。
    如果你在你的外墙护套外面安装了一层连续的隔热层(通常是硬质泡沫或矿物棉),你会让你的护套在整个冬天都保持温暖和干燥。
    如果你不想安装外部绝缘,你肯定应该包括一个通风雨幕间隙你的壁板和你的护套。雨幕的间隙将对保持你的护套安全大有帮助。
    如果你计划建造一堵在冬天会有冷护套的墙——听起来你是这样的——那么你决定指定胶合板护套而不是OSB护套是一个好的决定。
    以下是深入讨论这些原则的文章链接:
    OSB冷壁护套的风险有多大?
    监测双柱墙的湿度水平
    蒸汽扩散妖怪的回归
    关于防雨
  17. 罗伯特·墨菲||# 17
    肖恩,有一个系统,你可以让你的承包商安装外部泡沫和OSB和一个外部聚膜面,所有这些都在一个面板上。它没有结构上的缺陷,因为它将木护套连接到木螺柱上。它采用1 5/8英寸透明的第二代石墨增强(巴斯夫Neopor树脂)EPS泡沫,完全层压到高质量的杨木基OSB。它与枪连接,驱动钉子到OSB的表面。系统的热阻是R8.75如果你想添加更多的泡沫到外部去一个R10评级可以让制造商跳过保利铣刀盘的层压板和安装1/2”poly-faced LCi15ψ(15)或LCi25 (psi) 25日铬为另一个R2.5这外部应用墙装配最终将添加一个R11.25整体墙热阻,更重要的是,你把它exteririor确实是最适合你的结构增加了耐用性the wood sheathing and dimensional framing by keeping it warmer and drier. The exterior poly facer makes taping and sealing the exterior wall assembly pretty easy, especially, if you are building your walls on the deck & lifting them up into place. While the walls are still down on the 1st & 2nd floor deck you can tape most of the seams fairly easily. If your contractor prefers building the frame & installing the insulating structural sheathing in a separate step he most likely will use a cherry picker (lift) or assemble scaffolding and tape can be applied when the panels are installed.
    我建议的墙板价格实惠,有4x8, 4x9和4x10面板尺寸。如果您需要更多关于这种绝缘结构面板或聚面硬质泡沫的信息,请上网搜索Atlas EPS ThermalStar Products。祝你的项目好运,但是,我认为你不需要太多的运气,因为你已经从GBA上一些非常有知识/经验的人那里收到了所有优秀的反馈。再加上你自己的思考过程,你正在考虑几个不同的选择,你对不同的想法持开放态度,我认为这有助于你达到你想要和需要的状态。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 18
    Robert Murphy所说的产品被称为ThermalStar LCi-SS™(层压连续绝缘-结构护套)。这是一种钉基板,设计安装时,OSB面向螺柱,刚性泡沫面向外部。
    以下是有关文件的连结:
    宣传册
    安装指南
    信息表
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    ThermalStar还生产另外两种有趣的产品:
    1.ThermalStar X-Grade这是一种用于以下等级安装的EPS,其中包括杀蚁剂。
    2.ThermalStar Inter-Grade,一种EPS,用于地下室墙和爬行空间墙的内侧绝缘;制造商声称该产品“如果暴露在外,符合消防规范-经过充分测试。”
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 20
    ThermalStar产品由以下公司生产:
    阿特拉斯每股收益
    拜伦中心大道南8240号
    拜伦中心,密歇根州49315
    616-878-1568
    http://atlaseps.com
  21. 肖恩·斯图尔特||# 21
    Martin & Robert,谢谢你们提供的丰富的产品信息。看起来它有可能降低一点劳动力成本。今天我在看Insofar的产品线。https://insofast.com/products/ex-panels/也非常有趣,因为钉内置的“螺柱”,允许安装毛皮,而不必通过所有的结构螺柱(见我的史诗条目中描述的关于下垂的担忧)。
    再次感谢GBA社区的一些真正发人深省的讨论。
  22. 肖恩·斯图尔特||# 22
    sip如何解决冷鞘问题?SIP当然是一个很好的绝缘面板,但外部是OSB。外壳是否会因为缺乏外部硬绝缘而受潮损坏?
  23. 维多||# 23
    如果密封不当,小吸管会因为内部驱动的水分在接缝处积聚而损坏。这在SIP屋顶脊上比在墙壁上更常见,因为堆叠效应使墙体下半部分渗入点的泄漏带来了寒冷干燥的冬季空气,而脊漏出了外流点,在那里更潮湿的空调空气泄漏出去。
    背通风壁板(雨幕或乙烯基壁板)和屋顶悬垂以限制直接潮湿足以保护SIP墙,只要窗户闪光和WRB安装正确。
  24. 布拉德难的||# 24
    肖恩,
    我正在建造一个零能耗的房子,有很多绝缘材料。我从全国绝缘公司拿到了我的每股收益。这样做我至少节省了3万美元(我买了5半卡车的绝缘材料)。我是在研究了几乎所有其他绝缘材料、成本、性能等之后才这么做的。毫无疑问,这种方法将是您的最佳价值,而且质量非常好。这节省应该允许您,因为它已经为我,建立正确的方式,并得到您所寻找的。
    我也可以保证,即使在粘贴和喷泡沫的情况下,SIPS也会在接缝处泄漏。如果你听从戴娜的建议,你就不会出错。
  25. 肖恩·斯图尔特||# 25
    我很快会去拜访Nationwide & Greeninsulation Group,看看这条大道。正如你所指出的:它将让我以正确的方式构建它并得到我想要的。
    最近我向一群大学生展示了这个项目。学生的理想主义令人耳目一新,但当他们有机会看到设计决策的成本含义时,他们很少有时间来解决建筑成本问题。我介绍了如何为一个项目融资,以及普通人能融资多少。然后我们研究了最有效的系统和绝缘的成本,他们被要求找到解决问题的方法。我一定会把关于回收绝缘材料的信息在我的下一次跟进中传递给他们。谢谢所有。
