关于屋顶细节的问题
雅各收尾|发布一般的问题在
我正在努力找出屋顶细节,我需要我的项目,并将真的很感激一些输入。
我将把一个小木屋的屋顶搬到t&g的甲板上,做一个坚硬的泡沫屋顶(我在二楼有一个低天花板的斜桁屋顶,没有空间来隔离内部)。我阅读了网站上所有与此相关的文章,并提出了(自下而上)。剥粘膜,两层刚性保温,接缝交错,粘接....这就是我崩溃的地方。
从阅读多篇文章,我已经收集到,在我的区域,我需要通风的屋顶vs紧凑的(我发现的文章表明任何超过60磅的地面雪负荷需要通风,而我在90磅地面雪负荷)。我还看到一些迹象表明2″是推荐的。我的问题是:
1.我需要多少绝缘材料?我在预算和担心需要完全重做2×6筋膜提高屋顶厚度和所有其他细节。
2.我是否绝对需要另一层屋顶甲板+屋顶纸之间的通风口框架和金属屋顶,正如我在很多文章中看到的?我不能直接把金属固定在通风口框架上吗?现在单件商品贵得吓人,所以如果有任何选择可以避免这条路线和涉及的劳动力,我将非常感激在这方面的一些指导。
谢谢你!
  1. Steve Knapp乔治亚州||#1
    雅各,
    你在哪里?大多数建议都是针对气候的。
    1. 雅各收尾||#2
      东爱达荷州的山区,6b区
  2. Steve Knapp乔治亚州||#3
    嗨,雅各,
    Martin关于外部泡沫的文章值得你去阅读(//m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing).在CZ6b中,理想情况下应该安装R-49。为了节约,考虑使用回收的刚性泡沫,这通常是新材料成本的1/3。
    1. 雅各收尾||#4
      好的,那接下来呢?大量阅读后似乎我需要发泄避免冰块大坝的泡沫和金属-做我要做的一张好牌,然后另一个地毯衬像油毡纸,然后系金属,或者我可以躺下垂直2 x4 battons侧(从而创建气隙排放)和系金属屋顶?我找不到很多信息来说明这是否是一种可行的方法。如果我有一个完整的皮和粘在第一个屋顶甲板上,然后是polyiso(这是防水的基础上,我能找到正确的吗?),我是不是很好地把屋顶固定到创造通风口间隙的纽扣?
        阿尔卑斯山脉||#5
        更多的绝缘总是更好的,在某个地方,在R30组装,你得到你的大部分能源节省为一个紧凑的屋顶。
        根据你的建议,可以在绑带之上安装一些屋顶板,但我会和制造商确认,它能支持你的雪负荷。我猜在90磅,你将需要他们安装在坚实的甲板或非常紧凑的间距。
        由于大多数面板有一些肋骨和条纹,你可以得到相当多的气流,即使水平捆扎,大多数ASV设置我见过有交叉捆扎屋顶。
        大多数房屋的T&G甲板延伸到顶部的板块,并延伸到拱底区域。如果你有这个,当密封你原来的T&G甲板,它是重要的空气密封之间的板上方的板沟槽。我发现最简单的是钻一个洞,从顶部板之间的板和填补的空隙与喷泡沫。
        处理额外厚度泡沫的最好方法是将泡沫边缘的斜度设为屋顶斜度的2倍,然后裁剪到泡沫的厚度。这有效地增加了脸板的高度,而不需要移除它。你可以在你当地的钣金店弯起一块装饰来盖住木头,覆盖在旧的表面装饰上。
        1. 雅各收尾||#6
          谢谢你的回复。我有原木墙-二楼的甲板(也t&g)延伸过原木,然后t&g的原木屋顶甲板在下降的过程中经过地板甲板。我一直想知道如何隔离这种连接-我在考虑在内部建立一个小的膝壁,因为陡峭的空间真的不能使用,无论如何,喷洒泡沫。我打算把果皮一直延伸到屋顶甲板的底部就像你说的那样延伸到墙外这样就可以密封起来了。这个计划有什么问题吗?房子是旧的,有一些区域有拱腹和一些没有——增加拱腹除了视觉上的目的吗?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
