屋顶组装技巧
迈克尔Intrabartola|发布绿色建筑技术在
你好,
我现在正在改造纽约北部1830年的农舍。区6。我在找一些关于车顶组装的技巧。我计划在屋顶上添加8.5″可回收的多面体,这将是唯一的隔热材料,内部不会添加任何材料。我打算通过螺旋拉链覆盖泡沫,然后安装一个站缝金属屋顶。这将是一个没有通风装置的非常简单的山墙屋顶-没有天窗,凸顶,天窗等。
目前有一层沥青瓦(3标签便宜)超过1个屋顶甲板,我应该离开这一层吗?我不太热衷于拆除沥青层,因为这样做的时间和金钱,也有大量的垃圾要送往垃圾填埋场。沥青层会帮助还是伤害装配?它能起到蒸汽屏障的作用吗?有什么理由我应该移除沥青吗?
最后,我没有给车顶通风是不是犯了一个错误?
谢谢你的帮助。
迈克
  1. 马克弗雷德里克斯||#1
    我认为在屋顶外保温之前,你首先需要建立一个空气屏障。在我研究过的不通风的屋顶中,空气屏障通常在覆盖层上。我希望拆除旧的瓦片能让你有机会应用剥离和粘贴膜或类似的东西在泡沫形成之前创造空气屏障。覆盖在屋顶覆盖物上的薄膜的优点还在于,如果上面有任何东西漏水,它可以作为覆盖屋顶结构的后备防水层。
    迈克,
    这是另一票赞成移除现有的带状疱疹。这样你就可以检查现有的屋顶覆盖物,看它是否有任何腐烂。
    有8.5英寸的多面体,不需要排气屋顶组件。但你需要买很多长螺丝。
  3. 迈克尔Intrabartola||#3
    好的,谢谢你对车顶组件的评论。
    我知道评估屋顶覆盖层当前状况的最好方法是剥去木瓦,这也允许铺设一层薄膜作为空气屏障。
    如果拆除和处理屋顶不在这个项目的预算中,是否有另一种方法在瓦的顶部建立空气屏障?毛毡层+沥青层不会起到空气屏障的作用吗?还是渗透性太强?
    迈克
    马丁Holladay||#4
    迈克,
    油毡加沥青瓦不是空气屏障。
    如果接缝被仔细密封,Polyiso可以成为空气屏障。这更容易做与新的箔面polyiso比与回收的polyiso;我想说,用回收材料是不可能的。
    一种选择是使用一种欧洲的空气屏障膜四百七十五.
    你打算安装一个站缝金属屋顶,这是最昂贵的屋顶选择之一。太好了。但我认为,当你在投资一个高质量的屋顶系统时,跳过一个简单的步骤(剥去一层沥青瓦)是错误的经济。
  5. 迈克尔Intrabartola||#5
    我猜我不理解什么是空气屏障是确切的和它如何表现在一个屋顶装配,如我想建立。我一直在阅读这个网站;其他人关于空气屏障的问题,所有的链接和好的信息都在这个网站上。
    Martin,在你的《一个精力充沛的书呆子的思考-关于空气屏障的问答》中引用一段话:“要做一个好的空气屏障,一种材料不仅需要阻止空气流动;它还需要相对刚性和耐用。如果你想确定一种材料是否是一个空气屏障,拿一块材料到你的嘴和吹。如果你能通过它吹气,它就不是空气屏障。”
    我想这是我认为沥青瓦+毛毡将在我的屋顶组件的空气屏障的原因之一。
    这是另一个回答别人的空气屏障问题的例子:
    “比尔,如果你用刚性多面体隔热,那么空气屏障是在隔热层的内部还是外部都不重要。有一个轻微的优势安装在内部一侧的空气屏障:防止对流气流在(微小的)缝隙之间的多聚异质薄板。然而,既然你打算安装两层交错接缝和胶带接缝的polyiso,那么这个问题就不会出现。
    这里有一些文章可以阅读:
    关于空气屏障的问答
    密封墙和屋顶护套
    回答马丁霍拉迪,gba顾问
    post Thu, 05/23/2013 - 12:34"
    最后一句引语让我相信,我可以把回收的多面异构体直接放在木瓦上,然后用空气屏障把它包裹起来,注意周围,然后再用胶合板。
    所以我仍然很困惑做这个组装的最好的方法和做空气屏障的最好的材料是什么。我试图以一种绿色的方式来进行改造,而钱是一个因素。让尽可能多的垃圾远离垃圾填埋场对我来说很重要,但我不想在这个过程中危及我自己的项目,因此所有的问题。是的,立缝屋顶是昂贵的,应该可以持续很长一段时间,但如果我必须把更多的钱投入到这个项目的其他方面,立缝屋顶似乎不太吸引人。
    再次感谢所有的帮助和对一个项目的洞察力,这个项目目前正在困扰着我,
    迈克
    马丁Holladay||#6
    迈克,
    你是对的:你不能吹空气通过沥青瓦(至少当它是新的)。沥青瓦不是问题。问题是瓦片之间的接缝。
    如果你能想出一种高科技胶带可以用在沥青瓦上——祝你好运——你愿意耐心地把几百块沥青瓦粘在一起,然后整个组装可能会成为一个空气屏障。显然,这是不可能的。
    如果你愿意,你可以在天花板上设置一个空气屏障;在屋顶覆层平面;或以上您的聚异氰脲酸盐绝缘。在我看来,你把空气屏障放在哪里并不重要,只要空气屏障靠近保温层,只要它是连续的,不间断的。
  7. Aj Builder,纽约北部6a区||# 7
    泡沫板屋顶因为这片树林周围的潮湿而倒塌。经常。
    解决方案。泡沫上方的通风口。
    关于这个问题,我现在没有什么要进一步辩论的了。
    已经消除了这些缺陷。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
