历史家庭的屋顶组件
Optimax.|发布一般的问题在
我拥有1905年建于加利福尼亚州1905年的历史悠久的家庭,气候区10.屋顶目前有三层屋顶:两层木质瓦片和一层沥青瓦片。我的计划取下顶层沥青瓦片和木质瓦片中间层,但留下靠跳过护套的木形带状疱疹;这将让我保留从下面的生活空间仰望屋顶装配底部的真实外观。我显然需要重新屋顶,并在这个过程中拥有许多条件。我已经包括拟议的图纸供您考虑。因为这是一个历史性的家园,我想尽可能地维护家庭的真实外观。
考虑因素:
1)在保温值最大化的同时,保持屋面组件厚度尽可能薄。我是添加一个模子(见建议的图纸)来帮助掩饰增加的厚度。
2)重量是主要考虑因素;必须尽量减少车顶组件的重量。我们就说,屋顶组件的结构工程留下了120年前需要的批次。被提议的屋顶系统仅重4.37磅/平方英尺;这是大多数2.0磅。比每平方英尺更轻现有的3层屋顶目前在房子上。
3)屋顶类型可能被认为是一个大教堂,因为屋顶结构的底部是完成了下面的生活空间的天花板。我想保留这个真实的“看”,因此没有屋顶组件内侧的绝缘或成品天花板(干墙)。只有下面的底面当你从生活空间抬头时,可以看到跳过护套和木木瓦。
4)是否会有水分关注或透气性问题?
5)是否需要屋顶组件?
6)我将使用polyiso刚性绝缘材料和支架的推荐安装说明缝金属屋顶。
如果这个提议的屋顶装配,请告诉我;如果没有,我需要改变什么。我想得到这个预计开始。
文件格式 文件格式
    乔希萨林宾||#1
    Optimax,
    我将假设您在CZ3中,因为大多数CA都在这个区域 - 有几个CZ4和CZ5的点,所以如果你是其中一个。
    在你的图纸的横截面上,我没有看到现有的椽子,但我认为它们位于箕斗保护层下面,温度为24英寸。我在截面上看到的另一件事,但不在平面视图是2x4 3/4“框架上面的跳绳套。你的意图是只在屋檐处或在瓦片上方的田地里有这个?平面视图图纸使它看起来像这个成员只是在屋檐。
    你需要一个东西把金属屋顶固定在上面。这可以是1x4檩条,也可以是用长螺钉固定在下面的椽子上的护套。我推荐覆盖层,因为它将使它更容易详细说明任何渗透,使屋顶更耐用的碎片掉落,并允许你使用一个更薄的规格屋顶。如果你用檩条,你可能要考虑设置第一道菜垂直于屋檐,第二道菜平行于屋檐,这样任何凝结或水可以排出。
    假设您可以让您的保温面板铺设平坦,我会错开面板以抵消接缝。如果您与Polyiso一起使用,请使用箔片的变化来创建一个I类蒸气屏障。将带有箔带的接缝胶带以使水分放到覆盖物的底部或金属屋顶的底部。这也将作为现场的空气障碍。在屋檐和耙子的屋顶/墙壁连接处细节空气屏障将是棘手的。没有更多信息,我不确定如何最好地详细说明这一点。
    我看到的最大的问题是,4“polyiso不满足屋顶隔热的最低规范要求。在cz3你至少需要R-38。这将转化为大约6“或(3)2”层的polyiso。这肯定会使你的屋顶更厚,并会有审美影响,更不用说增加成本的长紧固件。
    最终,从下面的生活空间来看,很难保持跳绳覆盖层和木瓦的外观。试图平衡这一点与历史住宅的外部美学可能真的很难。最合理的做法可能是简单地考虑一种混合方法,用蓬松的绝缘材料将椽内空间隔热,将瓦片全部移除,添加胶合板或薄膜作为空气屏障,然后在其之上添加至少R-20的1级阻汽泡沫。这失去了室内美学,但它将使您的家从退化问题,符合规范,并保持您的家的安全。
  2. Optimax.||#2
    乔希,
    我不确定我在哪个气候区;该房产位于加州雷德兰兹。
    是的,椽子低于跳过护套。它们是32“中心的全维度2 x 4 douglas fir。这就是重量是一个问题的原因。
    是的,箕斗覆板上方的2 x 4 3/4框架只在屋檐和耙上;田野里什么也没有。
    是的,我打算把多晶硅弄混然后用胶带粘住接缝。
    根据制造说明,将多聚异构体固定在箕斗护套上。
    立缝金属顶也将用足够长的锚固定在箕斗护套上。
    任何超过4英寸的额外厚度都可能不会在美学上可接受。
    不幸的是,这让我带来了困境。
    里克•佩恩
