屋顶组装气候区6
Walpolejoe130|发布能源效率和耐用性上
我正在6区(NH室内)建造一栋新房子。我在建议的屋顶组件上阅读了很多书,并希望对我的思考反馈。这所房子是1.5层的房屋,楼上有许多倾斜的天花板和座椅。我正在考虑建造一个带有2×12的无通风屋顶。对于绝缘材料,在海湾的护套下方的4英寸闭孔泡沫和2-3.5英寸层的矿物羊毛浆中的其余部分将提供约R-54。想法?在护套上方添加1.5英寸的刚性绝缘材料也很有意义。谢谢!
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    >“用于隔热材料,在护套下的闭孔泡沫,然后是2-3.5”的矿物质羊毛巴特层,其余的海湾将提供大约R-54。想法也有意义吗?添加1.5也有意义。在护套上方的刚性绝缘。”
    根据IRC在第8章中的规定,对于在泡沫/光纤边界处的露点控制,至少在总R的总R的50%(r25 r49中的R25)必须在6区域位置的纤维绝缘层的外部。(有关参考,请参见:https://up.codes/viewer/washington/irc-2015/chapter/8/ford-ceiling-construction#table_r806.5)
    4英寸的闭孔泡沫充其量是R28-即使使用HFO吹出泡沫,它也对长期性能很乐观。对于HFC吹出的泡沫,长期假定不超过R23 @ 4“长期,对于HFO Blown Blown Blown泡沫假设假设R25。您正在寻找R30的7英寸Rock羊毛,因此它使IRC规定失败了。
    闭孔泡沫很昂贵。除非屋顶线都用窗户臀部和山谷(在雪乡通常是个坏主意)切割,否则在屋顶甲板上方的2磅屋顶polyiso的6英寸(r34)应比4英寸的HFO爆炸闭合牢房便宜得多泡沫(大约一半,当您在泡沫上方添加钉子甲板和紧固件的成本时,可能会超过一半),并且以7%的框架分数将接近于在没有空腔的情况下以U因子为基础的代码绝缘层是否在afters的内侧还有一层天花板(对于两种额外的空气膜和石膏本身的R值)。。
    仅使用5英寸的屋顶polyiso(R28.5),然后掉落到R23岩羊毛(5.5英寸)将使您以R值的基础使您到达那里,并且由于较低的热桥梁,甚至偏离了您建议的堆栈气候极端到R5/英寸的多丽菌仍将对R23纤维绝缘具有足够的露点控制。
    另外,降至2x8 afters(如果仍然满足加载要求),则有5英寸的Polyiso和7.25“纤维素(R27)也可以使用。尽管Polyiso在冬季最冷的小时内表现不佳,但纤维素的实质性湿润缓冲将足以保护屋顶甲板。
    1. Walpolejoe130||#2
      达娜(Dana) - 我非常感谢您的全面回复!我有几个后续的想法和问题。
      虽然在NH中部也许并不理想,但屋顶确实有很多山谷和3个狗屋。您对此的评论让我认为屋顶护套上方的隔热材料对所有角落和缝隙都充满挑战。因此,尽管护套上方的刚性泡沫有助于打破热桥梁,但我正在考虑避免使用它。
      我阅读了R806.5节,看来,如果我确实在护套下方使用4英寸HFO泡沫(R6.3/英寸的R-25),然后在等同于R-25的下方安装可渗透的绝缘材料R-49最低要求和50%的规则。我有正确的吗?
      我看不出它指定1/2的R值必须不可渗透。使用ccfoam和7.25英寸摇滚羊毛的4英寸宽度(在r-55之间)的R值(在r-55之间)可以接受吗?
      再次感谢您分享您的知识!
    Akos Toth||#3
    SPF不是您设计成新版本的东西。它是昂贵的,不是最环保的,如果安装不当,可能会造成一团糟。
    这里有人有一个线程,经历了一个带有复杂屋顶和SPF的新建筑。不仅建筑物不像SPF人喜欢推高的空气,而且最终遇到了冰坝。
    首要任务是弄清楚如何在不影响房屋外观的情况下简化屋顶。有些房屋看起来很棒,有些人看来,这是一个可怕的事后想法。
    如果您必须有窗户,则脱落的窗户更容易隔离。
    最好的屋顶总是最简单的,我的订单是:
    - 隔热室吹来的屋顶
    - 带巴特的通风屋顶
    - 无备用的屋顶,上面有刚性,batts吼叫
    - 与SPF无机
    在您的情况下,2x1​​2 ROB SPF的R值大部分好处。您的屋顶最终会像R40组件之类的东西,比R54腔中心小得多。after架上的热桥也可以产生一些条纹和冰融化。如果您在雪地里,可能是一个问题。
    至少,使用I型套管(9.5英寸或11 7/8“)建造屋顶,托梁的较薄的网将热架桥接起来,并使您接近R48屋顶。
    最好的方法是在甲板上方有刚性绝缘的屋顶和after子之间的蓬松。使用该类型的组件,您可以按U因子满足代码,这意味着R38组件。您可以在屋顶上方的4英寸polyiso和afters中的r19 batts上超过它。这将是与上面没有冰坝电位的SPF相似的组装r值。总体成本将类似于闪光灯和巴特的方法,而没有任何一项SPF的缺点。
  3. Walpolejoe130||#4
    欣赏回应,akos。关于屋顶风格/设置,无法/无法简化。球场很陡(12:12)。使用i-to-to for afters是有道理的,并且可以合并。我将用爆炸或巴特绝缘材料进行排气。
      Akos Toth||#5
      为了通风,所有的after湾都需要保持气流,这很难与窗户进行。有时,在上方喷洒屋顶并吼窗口并与其他地方通风更简单。
      1. Walpolejoe130||#6
        好的建议,阿科斯。谢谢
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
