气候区6墙组装
Coop54|发布了能源效率和耐用性在
我想我已经完成了我的外墙组装,为气候区6的新2000年SF FT家庭,并会回来。
墙壁将采用先进的框架技术,2×6螺栓9 '高24″oc。
内部到外部成分:
5/8″板岩石,3″封闭细胞泡沫绝缘,7/16″Zip墙板(胶带和钉子密封),1″晕外部泡沫板(胶带),杜邦Tyvek排水包装(胶带)和最后DiamondKote LP壁板。
这是太多还是太少?
P.S.门窗的平均u因子为0.18,SHGC为0.24。
加入建设科学专家的领先社区
    鸡笼,
    我不知道光晕泡沫是什么,所以我谷歌了一下。貌似是石墨强化EPS每英寸r值为R-5。
    所以R-5 + R-19 = R-24墙。这是6号区域的最低代码。没什么好吹嘘的,但你的检查员应该会满意的。
  2. Coop54||#2
    谢谢你的评论。
    Zephyr7||#3
    你是否考虑过在墙腔中使用矿棉而不是ccSPF,并节省更厚的外部泡沫?这样你就有可能得到一个性能更好的墙体组件。在气候区6,正在进行的能源节约将可能是值得注意的。
    Dana多赛特||#4
    通过R19的3英寸螺柱(R3.6)的热桥接使其在螺柱(R6.6)的完整5.5“的螺柱(R6.6)upment uperforms。
    热桥螺柱之间的闭孔泡沫是一种浪费。把钱用于更厚的外部泡沫和使用廉价的东西在螺柱海湾是一个更好的bang/buck。看到的:
    //m.etiketa4.com/article/installing-closed-cell-spray-foam-between-studs-is-a-waste
    https://www.finehomebuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste
    在5.5英寸半磅的开孔泡沫中,在相同的r值下使用的聚合物比1.5英寸的闭孔泡沫少,空气密封至少和3英寸的闭孔泡沫一样。与高频振荡器也,除非被吹代理3”关闭细胞泡沫必须安装在两个电梯与电梯之间的固化/冷却一段时间,但很多安装程序将倾向于作弊,(时间就是金钱),这是一个火灾风险在养护期间,和有质量问题的收缩和分离的耳钉。HFC发泡剂是强大的温室气体(~1000x CO2),而开孔泡沫是用水吹制的。更昂贵的HFO1234ze吹闭细胞泡沫没有这个问题(并将交付R21 @ 3”,而不是你会注意到后热桥接),如果你走原始堆叠将是一个更好的选择。
    彼得·约斯特||#5
    鸡笼,
    你没有说你是气候区6 A还是B?如果CZ 6A,我强烈推荐一个真正通风的雨屏组件,而不是仅仅排水膜。
    彼得
