屋顶保温方法
约翰·鲁尼|发布一般的问题在
我正在建造一个单层建筑,并研究屋顶隔热方案。我正在考虑一种选择,我使用11.5″ijoist椽子,在每个椽子湾的顶部ijoist法兰底部钉上一个luan面板,创建一个从拱脚到山脊的排气通道。对于绝缘-总为R49 -我会安装2″铝箔面多晶硅到ijoists的底部和铝箔胶带它来创建我的空气屏障。最后,我将密集包装纤维素的椽舱通过洞的polyiso。所以我相信纤维素的每一面都有空气屏障。我的意图是让屋顶干燥到室外——通过luan面板——吸收任何可能在纤维素中积累的水分。这种方法听起来不错吗?任何问题吗?
    听起来是个不错的计划。
    Dana多赛特||#2
    从湿度控制的角度来看,它是可行的,但机械上可能不行。I-joist间距可能决定这是否会工作或不。
    Luan是一种非常灵活的材料,2“polyiso不是完全结构的,不像半英寸的石膏那样僵硬或坚固。
    在致密堆积压力24”超频间距的1/4甚至3/8的菜肴你几乎可以保证弓的菜肴进入排气通道,甚至联系屋顶板,除非有一个支持(如条纹刚性polyiso)介于I-joists放置适当的厚度。
    我也不清楚2" polyiso能否经得起24' o.c.椽间距的密集包装压力,除非用螺钉或环柄钉到托梁16" o.c.(或,可能甚至12" o.c.)垂直于托梁的1个皮草绑在底部弦上。
  3. 鲍勃·欧文||#3
    添加条带的EPS泡沫(或几乎任何其他东西),以中心的每个海湾以上的通风口应防止栾子扣时,你密集的包装。
  4. 约翰·鲁尼||#4
    谢谢。我也在考虑1/4“胶合板排气通道,但泡沫条是一个好主意。我也读过关于使用1条毛皮条来支持多晶镜的文章,但只是没有在我的文章中提到这个细节。我的Ijoists将是2' o.c..更容易/更好的网/吹纤维素,然后安装polyiso?
    Dana多赛特||#5
    吹网只增加了一个步骤,使其更困难。网子会卷得很厚,需要把它卷平。用帽钉将多聚异构体固定在合适的位置,并用胶带将其密封,然后安装1x水垢。用孔锯切割致密的填料孔,并将塞保存起来,以便日后维修/重新密封。
    四分之一英寸厚度是很好的,如果用垫片支撑,以防止它在压力下屈曲。
    它不需要2“泡沫击中代码的最小性能在这个装配的u因素的基础上。R49规格是基于一个铣削的2倍椽或龙骨热桥通过保温层。工字梁有2倍木材的1/3的热桥。
    代码需要的u值小于U0.026,全会“R”约R38.5,之后计算热桥接的椽子,屋顶板和屋面的热阻,内部&外部空气的R值的电影,电影,空气的发泄渠道,等等。i -椽网只有1/3的热桥化的2倍磨椽,所以有9英寸的纤维素R33-ish,在热桥化之前,R30-ish在热桥化之后,你真的只需要想出另一个R8左右。屋顶甲板是好的R0.5,室内外空气薄膜另一个R0.5,空气薄膜在通风口约R,所以与屋顶材料和任何装饰天花板,你可能得到那里与1" polyiso,几乎肯定会有1.5" polyiso的余量。这将需要更严格地进行,以满足检查人员的要求,但这是正确的。
    马丁Holladay||#6
    更多的提示吹纤维素到屋顶后的一层连续的polyiso,看这篇文章:如何安装纤维素绝缘材料.
  7. 道格基金会||# 7
    你也可以使用纤维板为你的通风通道,什么是椽间距?如果纤维板弓一点由于密集的包装,这应该没有关系。我使用了一个类似的通风口细节时,耦合的拱形平行弦桁架。我把天花板上所有的石膏板从天花板的最低点开始挂起来。我在靠近山脊的两侧留下了一个18英寸的空间,干燥的墙壁脱落了,所以绝缘安装人员可以看到椽隔板来吹绝缘。当他们到达山脊地区时,他们用网围住了它,完成了打击。
  8. 约翰·鲁尼||#8
    再次感谢大家-非常有用的信息!即使我的polyiso将成为我的空气屏障,我是否仍然要求我的密度包为3.5"pcf,或者对于相同的R值,可以使用更低的密度?换句话说,使用较少的纤维素,这项工作是否会更便宜?
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    即使在2.8-3磅的密度下,纤维素在不到一英尺厚的时候也不会下垂或沉淀。我不确定低于2.8磅是否明智,但也许吧。
    3.5磅和2.8磅之间的总安装成本差异不会太大。虽然材料少了20%,但几乎相同的劳动力和设备时间。
  10. 约翰·鲁尼||#10
    作为隔热通风的大教堂天花板的另一种选择,我认为像Roxul MW电池这样的产品应该像纤维素一样有效,一个优势是我可以自己安装它(可能比承包商安装的密集包装纤维素成本更低)。从建筑科学的角度来看,你们认为在椽座安装兆瓦电池和在椽座底部安装多聚iso刚性箔面有什么问题吗?再一次,polyiso将是我的空气和蒸汽屏障。在木椽舱里有小的空气间隙有什么问题吗?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
