西巴尔的摩排屋的屋顶隔热材料
Fiskardo|发布能源效率和耐用性在
我读了一些早期GBA关于隔热砖建筑和平屋顶建筑的讨论,我计划遵循我从这些讨论中收集到的指导方针。我的问题是关于屋顶的整个隔热过程,当你在一个平屋顶的内部使用喷雾泡沫。我知道最好的建议是把绝缘材料放在外层的护套上面,但由于各种原因,当我在秋天更换屋顶时,这是不可能的。
我计划在屋顶的内侧(2道总共2-3英寸)和托梁和托梁口袋的砖上喷洒闭孔泡沫(泡沫- pak)(正确密封/防止空气和水渗透等)。接下来,我计划在托梁之间的空腔中使用Roxul喷洒泡沫。巴尔的摩的代码需要R-38,我想,这个组合应该足够了。
那么,当天花板框架就位后,在安装石膏板之前,我是否要在框架的房间一侧安装一个蒸汽屏障?我有一种感觉,在那里增加另一个蒸汽屏障会把湿气困在Roxul和干墙之间的空间里,所以我想在这方面得到一些指导。如果没有,我是否需要添加其他东西,或者喷雾泡沫和Roxul是故事的结尾?
提前谢谢。
蒂姆·沃纳
华盛顿特区
注:附照片。口袋还需要一些水泥。
    蒂姆,
    这里有很多问题。我想你已经读过我的文章了,旧砖房绝缘,讨论了嵌入式托梁周围保温时对托梁的风险,讨论了老砖墙在室内保温时对旧砖的风险。
    我假设你已经评估了这些风险并且有信心继续实施你的绝缘计划。
    1.泡沫包是一种昂贵的方式进行工作,需要大量的封闭细胞喷雾泡沫。我敦促您联系一个或多个喷雾泡沫承包商获得投标。
    2.闭孔喷雾泡沫是II类蒸汽缓速剂;2.5英寸的闭孔喷雾泡沫的渗透性只有0.8 perm,所以你的喷雾泡沫满足规范对蒸汽缓速器的要求——你当然不需要任何内部聚乙烯。有关此问题的更多信息,请参阅以下文章:
    我需要蒸汽缓速器吗?
    蒸汽缓速器和蒸汽屏障
    ——马丁Holladay
  2. Fiskardo||#2
    非常感谢,马丁。是的,我读过那篇文章。从你们的各种回答中我的理解是费城-华盛顿地区的砖并没有太多的冻融问题。我基本上假设这个评价适用于我的房子,因为砖的总体形状很好(对于一个有100年历史的建筑来说)。考虑到托梁的损坏,我一直在考虑在外部使用高漆,如BM Regal Select,以保护表面,同时允许它呼吸。由于房子与相邻的房子共享侧墙,关于托梁的主要问题是在朝后的通风通道区域(而且只在一侧)。你会建议不要喷洒那个区域吗?再次感谢。
  3. Dana1||# 3
    泡沫Pak只有1.75磅密度,大约1.2 perms @ 2.5英寸,仍然是iii类蒸汽延迟。大多数2磅泡沫在0.8-1.2烫发力@ 1”之间测试,在0.5烫发力@ 2.5”以下测试。
    http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0946/0901b8038094669c.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-05044.pdf&fromPage=GetDoc
    如果你需要500板英尺以上的泡沫,雇佣专业人士几乎总是更便宜的。如果你使用水吹的2磅泡沫,你仍然可以在相同的渗透率范围(或更高)的泡沫Pak:例如Icynene MD-R-200额定1.3 perms @ 3”。MD-R-210在1位以下烫发@ 2.4”。
    http://www.jsjfoaminsulation.co.uk/docs/ICYNENE-MD-R-200-Specification-Sheets.pdf
    http://www.icynene.com/sites/default/files/downloads/ProSeal%20Eco%20MD-R-210%20Technical%20Data%20Sheet_August%202013.pdf
    它们都是R5/英寸——不要把它和HFC245fa吹的MD-C-200弄混了,这是一种低渗透、高影响全球变暖的产品。
    还有其他1.5磅的烫发泡沫,仍然是iii类缓蒸汽@ 3”,但你必须挑剔,并拉数据表。
    只要天花板在内部是合理气密性的,你只需要约30%的总R为闭孔泡沫,以控制泡沫/纤维边界的露点。如果你的目标是R38,你需要至少2.5英寸的闭孔泡沫来清除任何边缘的标记,你将被限制在~R25-R27的纤维层。3英寸的封闭细胞,纤维层中R30-R34的含量是不错的。如果你通过少量的欺骗比例,你可以使用ii类蒸汽缓凝剂,如“蒸汽屏障乳胶底漆”,或“智能”蒸汽缓凝剂,如2 mil尼龙(someteed MemBrain)在岩棉内侧保持弹性。
    马丁Holladay||# 4
    盖,
    我不会就砖的损坏或嵌入式托梁的损坏提出任何建议。变量太多了。只有您(或进行现场访问的顾问)才能评估风险并做出必要的决定。
    当然,宽阔的屋顶悬垂有助于保存砖。如果你担心嵌入的托梁,你可以用锯子锯掉嵌入的部分,把托梁支撑在柱子上。
  5. Fiskardo||# 5
    非常感谢你们三位慷慨、有帮助和详细的回答。我肯定会得到一对夫妇的投标喷雾泡沫工作。在我的印象中,找一个承包商会比“泡沫- pak”路线贵得多。蒸汽屏障乳胶底漆听起来也是一个不错的方法。我不太可能把托梁剪掉。确保我有良好的闪光,滴水边缘和水槽,以及使用高建造的外部油漆可能是我的方法。非常感谢您的反馈。再次感谢。
    Dana多赛特||# 6
    在我所在的地区,典型的2磅泡沫报价是每板英尺约1美元,而不是需要超过2000板英尺的工作,1000板英尺的工作可能是1.20- 1.30美元,500板英尺的工作贵得离谱(或没有出价),因为这都是设置和分解的时间,为了少量的泡沫绑住一辆卡车和工作人员整个下午。
    典型的600板脚DIY套件是在buck - a板脚的范围内,所以对于非常小的工作,它可以更便宜,但当你添加额外的小费和防护服装/呼吸设备等,它加起来,很难使1000板英尺大小的DIY工作的财务案例,更不用说更大的尺寸。当你考虑到经验因素和精确的温度控制喷涂设备,使用专业人士无疑是一个更好的交易,即使它要贵15%。
    据我所知,没有使用气候友好吹剂的DIY套件。使用低影响的HFO1234ze作为发泡剂的优势非常少(只有几个水吹的选择(Icynene是唯一一个在全国有大量存在的,尽管不是所有的安装商都有MD-R-200或MD-R210的经验)。HFO吹闭孔泡沫的简短列表可以在这一点的博客中找到:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/next-generation-spray-foams-trickle-market
