屋顶通风
User-7383946.|发布了一般的问题在
气候区7.加拿大。
我有一个1.5个故事的房子,没有一个无条件的无条件的阁楼。
我遵循这个网站的建议,并在膝盖墙的螺柱托架中用3英寸的EPS和矿棉隔离了膝盖的阁楼。
用闭孔喷雾泡沫喷涂屋顶的倾斜部分。
我担心通风。房子南侧膝盖墙后面的阁楼在山顶附近的房子的前壁上有一个山墙。房子北侧的膝盖墙后面的阁楼(阁楼膝盖被棚屋间隔),每个都有一个蘑菇通风口。天花板平坦部分上方的阁楼在东侧有一个山墙末端发泄,在西侧和两个蘑菇通风口。
两个问题:
1.我该怎么办蘑菇通风口 - 保持它们或删除它们?因为没有拱道通风口或山脊通风口,我理解没有空气(堆效)。房子正在重新摆脱,因此有能力离开蘑菇通风口或使它们删除。安装/添加的Soffit通风口不是一个选项。
2.我应该在主楼上直接在阁楼膝盖下方安装智能膜吗?房间正在重新生成和干燥。
    用户-7383946,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    您需要担心的水分来自空气泄漏 - 即条件的室内空气进入阁楼空间。如果您与家中的空中障碍做得好,那么您并不需要阁楼通风。有关此问题的更多信息,请参阅“所有关于阁楼通风。”
    谈到蘑菇通风口时,没有容易的答案。这是一个判断电话。如果您的阁楼没有显示任何现有水分问题的迹象,如果您觉得您已经完成了空气密封的优秀工作,则可能是不必要的蘑菇通风口。
    彼得杨梅斯||#2
    你需要阁楼下面的天花板上的膜吗?
    沿着屋顶的一部分,膝盖墙壁的绝缘和空气密封的艰难的事情,然后在下面的天花板/地板上是连续性,特别是空气屏障。因此,您需要在连接到膝盖墙壁的空气屏障的天花板上获得空气屏障是比您对智能气旋延迟器更重要的方式。
    彼得
