理智检查:没有屋顶通风口在“通风”阁楼中?
KurtGranroth|发布了绿色建筑技术在
我在Phoenix AZ建一个小房子。阁楼必须是无条件的;没有管道系统;并在R-50到R-60之间吹制纤维素绝缘地板。
“无条件”传统上意味着“排出”,但我非常耐用地将通风口放在屋檐下,而且山脊不适合山脊,非常好(相当短的加上超宽山脊板)。
我将做的是安装相当多的底部通风口-还没有计算出多少平方英尺的空气流动。假设只有底部通风口意味着实际的空气流量为零,除非风正好吹着。也许连这些都不值得拥有?
我正在寻找的是一个理智检查这不是蛮干。我读过Martin的“所有关于阁楼通风”,这表明通风的原因大多是被揭穿的神话。但是......走向未排出的路线通常意味着“条件”,这不是这样的。
想法?
    Dana多赛特||#1
    在干燥的气候中,你经常可以离开任何屋顶通风(至少在屋顶在亚利桑那州季风季节发展泄漏。:-))
    只有距离距离的套房,它将比无与伦比更好地工作。
    自IRC 2018年在美国区2B气候区(=凤凰城),它仍然符合代码,跳过底部通风口,去靠近山脊的扩散通风口-零空气流量,良好的干燥能力。
    //m.etiketa4.com/article/vapor-diffusion-ports
    参见R806.5小节5.2小节,了解相关的规范规定细节:
    https://codes.iccsafe.org/content/irc2018/chapter-8-roof-ceiling -construct.
    坐下的喇叭口也适用于脊柱距离(如凤凰等干燥,不雪或刮风的干燥气候更好),代替山脊,如果外观是可接受的,例如。
    https://cdn.treehouseinternetgroup.com/uploads/photo_gallery/large/202598-5bca93bea0ba2_joan-after-box-vents.jpg
    1. KurtGranroth||#6
      有趣的是,我以前从没听说过扩散通风口。根据链接的文章,它们看起来像是专门为有条件的空间设计的,所以这不适用于我的情况。但当我重新设计主楼的大教堂天花板时,我会记住这些。
      箱式通风口在凤凰城随处可见——还有涡轮机。我从没见过这里有山脊通风口,不过我肯定有些新房子里有。当我说我“非常不愿意在我的屋顶上放通风口”时,这些就是我所想象的100%;-)
      1/150规则将意味着5 10平方英尺的底孔满足规范。我不确定这两个数是准确的从阁楼上的绝缘空间将约800平方英尺,但实际的完整的阁楼超过广泛的天井和增加约1600平方英尺的屋顶空间。我的阅读R806.5并不明显。
  2. Jon R.||#2
    使通风口1/150和代码让您将其放在任何您想要的地方。您可以与脊附近的一些瓦片通风口(例如,Lomanco甲板空气)相结合。总是空气密封天花板。
      马尔科姆泰勒||# 4
      我认为增加通风面积,但不指定位置不是一个好主意。进气道和出口之间的不平衡可能导致阁楼的减压。
      1. Jon R.||# 5
        或者在这种情况下(仅限拱腹),一些加压,在冬季可能有所帮助,夏季有害(由于房子是冷堆栈)。但是Afaik,这是另一个经常引用的“事实”,其中数据不公开。即,谁知道这是多么重要。
        潮湿的空气升起,所以至少有一些通风口附近(<3')脊对我来说是有道理的。
    2. KurtGranroth||#8
      我从没见过这种款式的通风口。这些比我通常在屋顶上看到的标准的四四方方的粉刺好看多了。四个10英尺的部分(在我的臀部车顶的每一边)将给我2.5平方英尺的排气。嗯…非常有趣。
    马尔科姆泰勒||# 3
    库尔特,
    亚利桑那州比大多数气候更宽容屋顶,但我至少提供了代码所需的通风。
    作为一般规则,我认为如果不考虑组件无法像最初那样良好构建的可能性,那将是一个错误。良好的空气密封确实减少了对通风的大量需求,但如果屋顶经历了哪怕是小体积的水入侵,或者随着时间的推移,空气密封受到损害,通风可能足以停止这两个问题。依赖于完美的组件在某些时候会自找麻烦。
    1. KurtGranroth||# 7
      摩尔康,这是一个伟大的经验法则!我倾向于倾向于倾向于倾向于“我将保证永远是水紧迫的”,“不是一个空气分子将从我的条件空间中陷入阁楼”......但即使我确实这样做了一开始,它将永远保持这种方式几乎是零。有一个“备份”是非常感觉的,无论如何!
        马尔科姆泰勒||#9
        库尔特,
        在一个小的地理区域设计和建造几十年的诅咒之一就是你要看到(并且经常要纠正)你所犯的错误。正因为如此,我最终的不利风险比我原本可能的要大得多。
