剪刀和挡板发泄屋顶装配
约翰·萧沃|发布了绿色建筑技术在
我们正在建造一个新房(第一个......也许是最后的!)。我们有一个由平行剪刀桁架创建的4/12间距拱形天花板(见下图)。
我已经读过了//m.etiketa4.com/article/site-built-ventilation-baffles-for-roofs.并做过其他研究。我大多想确认似乎挡板应该一直延伸到平坦的部分(红色)。昨天我遇到了一个绝缘承包商,他只是想延伸挡板“足够”(绿色)。目前的计划是在墙壁和天花板中进行束缚浓密的封装纤维素。
问题:挡板应该延伸到了多远?红色或绿色......或者不同的东西?
额外细节…
*气候区5/6(斯波坎,瓦片)
*桁架跨度41英尺。
* 4/12屋顶的音高
*相当高的能量高跟鞋
*所有选项都在桌子上,填充,密集包等。
*使用Aerobarrier进行空气密封是一种选择,但它将取决于成本。不确定这是否相关,但我以为我会提到它。
  1. Jon R.||#1
    为空气提供清晰的2“间隙,以将拱道流入山脊。一些(??)用挡板阻挡风洗涤的优势。与墙壁一样,你想要良好的蒸汽渗透到外部 - 所以如果你使用挡板,请考虑材料。
    Brian Pontolilo||#2
    嗨用户-7498767(获得真名很好)。
    具体而言,你展示的是一个平行的弦桁架,而不是剪刀桁架。它们是不同的,对绝缘的影响不同。如果您计划密集天花板,您将填充整个屋顶区域,并且您的挡板将不得不从屋檐摄入到山脊。
    与您的保温承包商谈谈他们计划使用的挡板类型,因为密集包装安装可能会折叠较低的质量挡板并妥协通风通道。
    此外,您可能希望询问承包商如何确保在这种大空间中的密度(开放式桁架不创建单独的空腔)。我已经听说过这件在双脚墙上的问题,一些建筑物阻挡了墙壁进入部分,以便更容易获得更好的密集包装安装。
    1. 约翰·萧沃||#12
      @brian pontolilo:抱歉。没有看到我的名字不在那里。此外,我可能昨天误解了绝缘人。也许他想要在那里填补松散,但墙壁的密集包装。如果它意味着松散填充桁架,你会和绿线,红线还是其他东西?
        Brian Pontolilo||#14
        嗨,约翰。
        就像下面的人说过,你可能仍然需要将挡板超出天花板的平坦部分的绝缘层。我认为甚至松散的填充将大多填补空间。即使没有,如果您确实已经解决,延伸超出绝缘高度的挡板将保持通风Chanel打开,这是一个像这样的屋顶的风险,尽管风险很小。
    马尔科姆泰勒||#3
    用户... 767,
    如果屋顶确实将被密集包装,而不是简单地充满纤维素,如大多数桁架空间,所示的红色或绿色都没有足够的。挡板需要在绝缘将触摸屋顶护套的任何区域上延伸 - 它们需要从屋檐到脊。如果使用松散填充,则挡板可以以红色所示结束,只要峰值留在峰值处。在任何情况下,挡板都不会在绿色工作中显示,因为它不提供连续的通风隙。
    又名||#4
    挡板需要去山脊,否则他们会被绝缘层挡住。
    你的屋顶斜坡看起来很低,因为绝缘中的吹制品足够低,应该没有必要密集。这将简化安装,您不必担心鞠躬天花板,并且应该更便宜,因为它更快并使用更少的材料。
    您可以搜索该网站,有关于吹灯绝缘的斜率限制的一些写​​作。
      马尔科姆泰勒||#5
      又名,
      我同意 - 如果整个腔填充,任何偶然的沉降都会在峰值留下少差。
    2. 约翰·萧沃||#13.
      @akos:绝缘人说4/12(这是我们有的)是最陡峭的你所倡导的方法。我还通过该信息更新了这个问题。谢谢。
  5. Doug Mcevers.||#6
    这是一个很跨度!我将在屋顶上的专用空域从屋顶到檐耳或纤维板或OSB的山脊。如图所示,典型的吹绝缘体应该是好的。注意温暖的侧面空气屏障。
      马尔科姆泰勒||#7
      道格,
      我想知道p0int在用房子包装覆盖桁架时变得更容易,并在护套之前将顶部和弦带在2“x2”之前
      1. Doug Mcevers.||#8
        马尔科姆,
        有趣的概念,你用过它吗?我的担忧是空域的完整性(深度),如过分覆盖,松散的填充绝缘。特别是在伟大的白北方建造难以建造。在护套之前,我们通常用2x4(钉在顶部和弦)的桁架椽子支撑。我想我宁愿从内部工作,有点避免天气。我的建议非常适合1x2,1/2冠订书机和桌子锯。我喜欢空气密封连续刚性空气空间材料的边缘。绝缘体将像封闭在各个侧面封闭的墙壁一样。
          马尔科姆泰勒||#9
          这个想法来自一个475个视频,但我现在找不到它。我对实际做的工作有同样的疑虑。
    2. 约翰·萧沃||#11
      是的!!
      所以,你的意思是,每个“湾”都会得到第二层OSB挡板,挡住1-2英寸。来自屋顶甲板?如何安装长张OSB?托管进入桁架会员?
      1. Doug Mcevers.||#15
        1x2“间隔条在屋顶甲板下方安装,并横向装订到屋顶桁架顶部和弦。我喜欢使用1/2”冠将1 3/4“钉书针。如果你想要超过1 1/ 2“空域使用更宽的垫片。然后将胶合板,纤维板或OSB挡板钉在间隔物的底部。刚性滑槽可以是完整的8'长度。
        如果你吹来的内部护套和刚性挡板之间的空间,我认为你可以超越4/12的吹灯,以便吹吹绝缘体。我在5/12(R-65天花板)上使用了这种方法而不担忧。空气屏障和干墙预先安装到脊附近的点。留下约2'左右,所以绝缘安装人员可以吹空间。它们将净顶部,完成打击,然后可以完成空中屏障和干墙。
  6. 约翰·萧沃||#10
    谢谢你到目前为止的回复!
    我已经使用了一些额外的详细信息更新了这个问题。如果您已经回复了,请告诉我是否在您以前的回复中更改了任何内容。
