密封天花板的渗透或有脊通风口?
SueCT|发布一般的问题在
我们在WI有一个家,有湿气问题:木窗有霉菌,天花板上有鬼影,除湿机从春天到秋天一直在运行。我们的阁楼是独特的,因为有4个独立的大教堂天花板和2个独立的真正的阁楼区域。我们让“聚焦能源”来评估我们的房子。所做的工作是在开放的阁楼区域添加隔热挡板,在阁楼的几个区域进行密封,密封板条木墙,密封边缘搁栅,密封整个暖通空调。
阁楼的湿度仍然很高,但是地下室的湿度有所提高。
我们家的屋顶有箱形通风口,甚至在大教堂的天花板区域。在被告知通风孔太少的情况下,增加了额外的底部通风孔。我正在监测阁楼的湿度,现在是70多度,天气在变化。我注意到当暖通空调在房子上的气味,但在休息时,它似乎褪色。
额外的拱腹通风口似乎增加了鬼影效应,可能还增加了气味——夏天是化学的,秋天是发霉的。
我应该关注更多的空气密封吗?我们应该关闭一些底部的通风口,还是应该考虑安装一些脊状通风口(需要一个新的屋顶)?
  1. 乔恩·R||#1
    >除湿机从春季到秋季连续运行
    每天有多少品脱被移除?可能需要两台除湿机。旧的,充满灰尘的除湿机可能去除很少。
    即使是通风良好的阁楼也会有高湿度的时期。我会比较室外露点和阁楼露点,以提供更好的指示,如果有其他来源的水分被添加到阁楼。
    1. SueCT||#4
      谢谢你!
    Zephyr7||#2
    你不需要一个新的屋顶来放置脊状通风口,脊状通风口通常可以用圆锯切进去,没有什么麻烦。我想他们会帮你,但我不确定。不过我觉得你不会想把底下的通风口封起来的。我的第一个想法是,您的阁楼排气口可能会比进气口面积更大,这将导致阁楼有轻微的负压,更多的空气泄漏问题从家里进入阁楼。
    阁楼的湿度水平通常会跟踪室外的湿度水平,只是要记住,由于你的阁楼可能比室外更温暖(这意味着在空气中含水量相同的情况下,略低的RH %),所以相对湿度会有一点变化。
    你有没有彻底检查过你的地下室,以确保那里没有任何潮湿的问题?这通常是湿气进入的地方,像这样的问题,除非你有很多空气泄漏在高于等级的房子本身。
  3. SueCT||#3
    由于轮缘搁栅被密封,加上暖通空调系统,除湿机的运行速度大大降低。以前是春季到秋季,现在是间歇性的,从6月开始。
    拱腹通风口最初是1拱腹到1屋顶。大小是4 x18“。3年前更换了1.5拱腹到1.0屋顶通风口。4x18”被替换为8x18”。为什么要将额外的底部通风口密封,是否有太多的正压?
    把所有的窗户都换成了马文窗,并尽可能多地封住主楼层可能存在的漏洞。试图找到霉味的来源和鬼影的原因。霉味与暖通空调的运行有关。唯一的想法是阁楼的问题,因为所有其他的都解决了。
    作为一个旁注,阁楼似乎更热密封的边缘搁栅和主要水平渗透。
    Zephyr7||#5
    你的阁楼里有机械装置(火炉,通风口,管道等)吗?这将带来一系列全新的问题。你通常不想让机械工人进入阁楼。如果你在阁楼上有一个现有的系统,你可以将阁楼转换为有条件的空间(将其带入建筑围护结构内,通常是通过绝缘阁楼地板内的屋顶线),或者密封所有的管道系统和配件,最好使用乳胶漆。如果你的暖通空调系统在阁楼上,那可能就是你看到这些问题的原因。
    理想情况下,你想要一个轻微的正压在阁楼上,所以一点更多的进气(拱腹)排气面积相比于排气(通常脊排气)阁楼面积。听起来你有。在密封工作完成后,你的阁楼会更热,这是有道理的,因为之前你可能会把冷空气从里面漏到阁楼里。
    从你上一篇文章中,我认为你的阁楼里有暖通空调系统,或者至少有相当多的管道系统,而这个系统和/或管道系统是泄漏的,当系统运行时,会把阁楼上的空气带进你的家里。
  5. SueCT||#6
    谢谢你比尔。
    我们在德克萨斯州有一个家(来自我之前的文章),阁楼上有一群机械工人。想要封住所有的东西,因为之前的主人有漏水的管道供应和返回)和开放的返回,但我们搬进来后,有一种明显的霉菌味,特别是在拔去家里所有空气清新器的插头后。天花板上的干墙有些波纹,不知道哪种方法最好。
    在WI的家在地下室有机械设备。购买前房子空置3年,没有除湿器。随着时间的推移,我们在房子里发现了许多穿孔,包括4个教堂天花板区域的4根横梁。三年前,我们注意到湿气和气味的问题。大量的阅读,包括这个网站,试图找到正确的方法来纠正这一点。
    谢谢您的回复!
      Zephyr7||# 7
      我觉得你需要打开那些可疑的墙看看里面发生了什么。你可能有霉菌问题,在一些螺柱空腔,如果水分已经运行下来,在墙内。你可能应该考虑为这项工作的补救承包商,因为他们知道在哪里寻找和如何安全处理事情。
  6. SueCT||#8
    谢谢你!
