密封通风的爬行空间,但湿度高达70华氏度
阿波罗年代|发布一般的问题在
我有大约1K平方英尺的全地下室和500平方英尺的全密封爬行空间。
因为我也在缓解氡问题,所以我在爬行空间用胶带和密封加固了厚的氡缓解聚地板到天花板。边缘托梁是喷雾发泡的,所以一切都是密封的,它可以。在地下室和爬行空间之间也有一个风扇,一直在150CFM。第二,像以前一样,空间之间的窗户大开着。
地下室里还有一个80加仑的热泵热水器。
我的难题是为什么爬行空间的湿度现在仍然是70%。在春冬,我的温度大约是50华氏度,湿度在40%左右。现在那里的温度是65华氏度,而湿度在70%左右
(忽略图片中被遮挡的窗户,它们是开着的,这是爬行空间与地下室连接的地方)
    Dana多赛特||#1
    美国东部大部分地区(3区及以上)的室外空气露点在夏季远远高于深底土温度,但在平季低于底土温度,在冬季则大大低于底土温度。如果没有空调的控制,一个通风良好、空调齐全的空间的室内空气会跟踪室外空气,并且必须进行相当多的空调,以使其保持在70% RH @ 65F以下。
    积极地将75F, 50% RH的空气从空调空间移动到65F的爬行空间,在较低的温度下,RH变为70%。如果你把空气调节到73F, 40% RH,把它放进65F的爬行空间,会产生53% RH。
  2. 阿波罗年代||#2
    我只对房子的一部分进行空调。爬行空间在房子北侧的隔热层下面,我偶尔会在那里做我的迷你劈叉。
    忘记补充的是,我以最低速度运行HRV,它从地下室吸收空气,把新鲜空气带到二楼,尽管我可以打开一个端口,把一些空气倒进地下室。
    Dana多赛特||# 3
    那么,今天的户外露点是多少?(你在哪里?)如果你只是空调的一部分室内空气的露点或多或少会跟踪室外空气的露点。
    70% RH 65F空气的露点为55F。在我的大部分地区(新英格兰),现在户外露点在57华氏度到68华氏度之间。将空气直接放入65华氏度的爬行空间会将爬行空间的RH提高到100%。降低HRV的通风量和机械除湿(或空调)是65F爬行空间中降低RH的唯一方法。只有在通风空气露点在55F以下的情况下,才能通过通风将爬行室内的RH降低到70%以下。
  4. 阿波罗年代||# 4
    我在波士顿。
    HRV主要是降低0.5以下的氡(地下室无HRV约为0.7)。
    看来我得减少地下室的通风了
    Dana多赛特||# 5
    波士顿机场目前的室外露点是66华氏度:
    https://www.wunderground.com/us/ma/boston/zmw:02101.1.99999
    这非常接近仲夏的平均水平。到目前为止,这里的夏天比往年更干燥——从大约9月的最后一周到6月的第一周,大多数年份的室外露点平均都低于55华氏度。看看露点平均图大约在这页的四分之三处:
    https://weatherspark.com/averages/29794/Boston-Massachusetts-United-States
