密封和绝缘落下的拱腹;干燥干墙?
萨姆史密斯|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我有8'天花板,除了一个浴室,有一个7'天花板。天花板是干墙,用排气扇和其中的天花板。无论是否巧合,我都会在那间浴室附近获得冰水。
我应该空气 - 密封低7'天花板本身,然后直接在那个干墙上堆积绝缘吗?
要么
我应该创造一层干墙,泡沫塑料或胶合板,坐在7'天花板上方1',创建一个与其他房间的干墙相同的新表面,然后密封并在该新表面上隔热?(在现有的Drywall和这层中留下空的,排序的空间,我在PNNL(DOE)网站上发现了这个想法,但我不确定我理解这种方法的好处。
另外 - 我知道这已经被问到了,但如果自上次时间以来有更多信息:我的天花板是1/2“干墙,24”。干墙大约45岁。目前它有少量的悲伤玻璃纤维绝缘。如果我对R49或R60纤维素绝缘有任何犹豫,可以将干墙释放吗?我显然不希望下垂,下垂的天花板。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    山姆。建议使用空气密封。您应该尽可能多地执行。有关详细信息,请执行本文://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/air-sealing-attic.
    所以你在浴室里有一个落地,以隐藏在外面的风扇的管道?你能从阁楼中看到这个区域,还是被第二层干墙覆盖?你有什么样的阁楼空间?
    你的气候声音很冷。但你到底住在哪里?
  2. 萨姆史密斯||#2
    那不冷。4区,弗吉尼亚州。R60对我来说似乎是矫枉过正,但也许我会去R49,所以我想确保天花板可以接受它。
    是的,我绝对想做空气密封。我的困惑是我是否应该在7'低天花板上进行空气密封,或者在8'处为该区域构建第二个“天花板”并密封,因此整个阁楼在相同高度处具有刚性表面。也许我不是很好地描述。
    我实际上不知道这间浴室的天花板较低。但是,我可以从阁楼中看到这个区域。从阁楼来看,你可以告诉这个天花板是一个脚。只有一层干墙,虽然这一区域的一部分也有胶合板狭小话。所以干墙和台式之间有一英尺的空间。
    不确定如何描述阁楼空间,否则。无人居住,不用于存储(尚未)。托梁之间的一些玻璃纤维。
    感谢您的帮助。
    马丁·霍洛拉||#3
    山姆,
    只要这项工作认真完成,你提到的两种方法中的任何一个都可以工作。在大多数情况下,在8英尺高度(使用干墙,胶合板或刚性泡沫)时更容易创建一个新的密封天花板,而不是尝试在7英尺高的高度制作气密天花板。
    原因很简单:您可能没有良好的访问,密封掉落的天花板区域的1英尺高垂直“墙”。如果这款1英尺高的垂直墙没有适当的空气密封,您的所有工作都是为了闲置。
    在任何情况下,步骤都很简单:确保空中障碍是连续的而不是中断。密封所有裂缝,用填缝,罐头喷雾泡沫或固体材料泄漏,如刚性泡沫。然后堆积至少R-49的绝缘(例如,纤维素绝缘)。
    有关更多信息,请参阅空气密封阁楼。
  4. 萨姆史密斯||#4
    谢谢,你是对的。现在,1'-高垂直的“墙”立即缺失。没有干墙。从阁楼,我可以通过1'-高开口和进入墙腔来伸出手,用于将浴室与相邻房间分离出来。
  5. 乔尔浓密||#5
    你有浴室排气,它的管道是否贯穿这个空间?我发现我们家中塑料排气管道的撕裂倾倒了温暖,潮湿的空气进入屋顶下的空间,造成冰柱和屋顶下的冷凝。用墙壁类型更换排气后,我用2“XPS排列了天花板,然后干燥。没有更多的冰水或水问题。
