GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
建立科学
空气屏障或蒸气屏障?- 建设科学播客
空气泄漏是一种潮湿问题的重要来源,导致虫子,模具和腐烂在家里
图像1的2
在你的iPod上听GBA收音机,右键单击,保存到你的桌面,拖到iTunes。
在你的iPod上听GBA收音机,右键单击,保存到你的桌面,拖到iTunes。 平板下面的塑料可以保持平板干燥。因为混凝土能有效地阻隔空气,所以塑料制品不需要太完美。在没有板的爬行空间中,塑料也必须是空气屏障,所以不允许有洞。
图像信用:安娜罗宾逊
_本播播系列摘要从joe lstiburek博士和建筑科学公司的Johe Lstiburek和John Straube博士教授的“建筑科学基础”课程中摘要。有关参加现场课程的信息,请访问buildingscienceseminars.com.
在我们的最后一集约翰·斯特劳贝博士认为,建造节能建筑只需要多花一点心思,但在经济上是有意义的。在本期节目中,Joe Lstiburek博士提供了一个简单的对比空白障碍和蒸气障碍如果我们想让家庭保持健康和干燥,我们需要更多地担心气密性。__________________________________________________较小的孔意味着墙壁上的湿度较少你必须了解空气和蒸气之间的差异。蒸汽屏障可以被撕裂和撕裂和充满孔,因为与由于空气压力差导致的水的量相比,通过扩散的水量而通过的水蒸气量非常小。我可以移动空气,如果空气移动,并且在其中的蒸气中,空气将带有它的蒸气。为此,我需要一个洞和气压差。有一个洞的可能性非常高。并且具有气压差的可能性甚至更高。所以让我们尽可能多地摆脱了尽可能多的大洞,并且也试图获得尽可能多的小洞,但在一天结束时,我们仍然会有一些洞。这也意味着我们应该尽可能地减少空气压力,但在一天结束时,我们仍然会有一些空气压力差异。无论我们有多好,某些蒸气都会由于途径和压力差而被空气携带。现在让我们把它放在一边。扩散移动的水远低于空气泄漏如果没有洞,没有空气压差,但是一边有蒸汽另一边没有很多蒸汽,就会有蒸汽压差。而这种材料,取决于水分子钻透的难易程度,会通过水分子。我们称之为蒸汽扩散。石膏板是非常开放的蒸汽,所以很多水会以蒸汽的形式通过它扩散。但石膏板是一种极好的空气屏障。如果我安装石膏板在里面,如果我一起录制的所有关节,和我没有窗户——换句话说石膏板框与五国在混凝土板,我捻缝底部边缘的石膏板板,我将有一个美好的空气屏障系统。而且我绝对不会用航空运输携带湿气。现在的问题是:与在盒子上开一个一平方英寸的洞相比,水蒸气的输送是微不足道的,而且在盒子内外之间只有适度的气压差。那么,在控制水分输送方面,什么更重要呢?气密性。 Now for the vapor tightness I could enclose maybe 90% of that enclosure with paint, which would be a vapor retarder. And the 10% I didn’t get — who cares? I’m reducing 90% of a small number. So I don’t really care if my vapor control layer is continuous because it doesn’t move that much moisture. But it’s real important that my air control layer is continuous. So air barrier continuity is much more significant that vapor barrier continuity.如果他们有洞,蒸汽障碍仍然可以工作对我来说,真正令人兴奋和有趣的是混凝土板。假设我在地面上放了4英寸的混凝土,在倒之前我放了一张塑料布,那张塑料布就是我的蒸汽屏障。所以,在我浇上混凝土之前,我穿着高尔夫鞋在塑料布上走了大约两个小时。那么穿孔的总表面积和塑料的总表面积相比是多少?如果我在那里呆两个小时,可能是10%所以我基本上降低了塑料片的蒸汽控制层的效率,降低了10%。蒸汽的扩散是一个直接函数,它是线性的。气流不是;它是压强的指数函数。但是让我们回到平板上一会儿。 What am I going to put on top of that ripped and torn and punctured plastic? Well, 4 inches of concrete. Concrete is a pretty good what? Air barrier — and it’s also a darn good vapor retarder. So I haven’t increased, even from a measurable perspective, the amount of water vapor transmission from the ground into the floor with the ripped and torn plastic sheet. That’s why I always laugh at the people that say, “Well, you gotta tape the joints and you gotta be careful not to puncture it.” Give me a break! Now I don’t go out of my way to tell people to rip and tear it, and puncture it and leave gaps in it. And if they’re going to the trouble to tape the joints I’m not going to tell them, “Don’t go there.” It’s just not something I’m going to get bent out of shape about if they do a lousy job.知道当你的蒸汽屏障也是一个空中障碍现在,如果我拿走了塑料的那个混凝土,那将发生什么,现在我有一个条件爬行空间,我唯一将地面从我家里面分开,这是爬行空间中的空气,是撕裂和撕裂的塑料表?好吧,现在我有一个问题 - 因为该表应该也充当空中障碍。现在通过扩散通过该塑料的水蒸气量仍然非常小,但由于流过那些裂口和泪水的空气,将携带的量是巨大的。这通常是2个数量级 - 这将是100倍。所以这就是为什么我们真正关心空中障碍,但我们不关心蒸汽障碍的地狱。
53评论
  1. 约翰布鲁克斯||#1
    优秀.......乔博士
    空气控制层.....
    我最喜欢的科目。
    简单连续的红色铅笔线
  2. 中庭Sproule||#2
    氡是什么?
    我总是在印象中,在板坯下完美折叠和密封的多屏障是必要的,以防止氡气进入条件空间。事实上,在SASK中,我们需要使用“氡岩”,在板坯下使用“氡岩”(没有锋利的边缘),以帮助防止POLY被刺破。有谁知道氡气的表现得更像水蒸气或更像空气?
  3. Joe Lstiburek.||#3
    氡气通过
    氡气是通过含有氡气的空气输送的。含氡气体的运动是由空气压差驱动的。混凝土是一种很好的空气屏障,因此当混凝土板在周边和渗入处(如污水坑开口)密封时,它是一种很好的氡屏障。氡在混凝土中的扩散可以忽略不计。氡通过周围和污水坑位置密封的混凝土板覆盖的撕裂和撕裂的聚乙烯转移是微不足道的。将板坯下的颗粒层通风到大气中,同时处理氡输送的气压驱动是一种很好的方法。所以,把你的平板建造成一个空气屏障,将平板下面的颗粒层释放到大气中,忽略被撕裂的聚乙烯。我喜欢Sask,但是对氡控制的要求并没有得到基础物理的支持。
  4. 中庭Sproule||#4
    谢谢你把事情弄清楚
    谢谢你对我来说清除了乔。
  5. 克里斯·埃利斯||#5
    混凝土裂缝
    几个进一步的点 - 混凝土板可能会产生张力开裂,这是通过加强来控制的,但在收缩接头处发生,并且板坯网格的细节很差。Underslab屏障的完整性在板坯完全裂开的区域中非常重要。在施工期间或在施工期间损坏的情况下,我也很重要,在underslab排水损坏的情况下,它也很重要,并且在施工期间损坏,并且板块的下侧暴露在池塘水中。
  6. 乔descio||#6
    在甲板上的EPDM屋顶上晾干
    如果我从你那里学到了任何东西,那么它就是空中障碍的连续性是至关重要的。此外,两个空气屏障(不是蒸汽屏障)优于一个,正确?因此,考虑到以下屋顶部分 - (EPDM(060)膜[PERM的0.05]超过5/8英寸的ISO。卧式覆盖平板2x10托架@ 16“填充R-30玻璃纤维和连续层5/8“干壁施加到屋顶梁的下侧),我认为我认为我应该有一个漂亮的屋顶平面的漂亮的Darn良好的空气屏障?当然,必须解决屋顶符合墙壁的交叉点。Also, with the very low perm of the EPDM membrane (i.e. 0.05) I want to be sure that the roof system can dry to the inside and therefore do not what to use any facing on the fiberglass nor, for that matter, use a paint on the drywall, correct?
    谢谢,保持好东西!
    乔D.
  7. mar||#7
    爬行空间和白蚁中的蒸汽屏障
    伟大的豆荚,但它引起了问题:如果您在木框架下的现有分级砾石中拥有现有附加的Townhome,则为现有的分级砾石.Lready添加沙子,后悔,泵送 - 泵送和挖出,塑料蒸汽禁止暴露木地板托梁和用新的干玻璃纤维重新隔离......刚刚春天的白蚁......预防整个沼泽困扰再次发生的是什么待完成的?是的,我去年全部跑了一场大批量风扇,以使水分脱落。在这里开放建议。
    谢谢你的帮助,
    mar
    马丁·霍洛拉||#8
    还有什么要做的
    马里杰,
    以下是有待完成的工作:
    1.取下并丢弃安装在暴露的木地板上的塑料蒸汽屏障。相反,在重新分级的沙地上安装塑料蒸汽屏障。
    2.删除并丢弃新的玻璃纤维绝缘。我不知道你是否在墙壁上安装或架空底座托梁,但在任何一种情况下,你都不想要玻璃纤维。相反,用闭孔喷雾聚氨酯泡沫或刚性泡沫板隔离爬行空间墙壁。
    3.运行大容量风扇通常会增加水分到爬行空间而不是去除它。(温暖的外部空气经常含有冷凝在冷爬行空间表面上的水分。)而不是跑风扇,密封你的通风口。如果您担心湿度,请在密封的爬行空间中安装除湿器(至少暂时)。
  9. 史蒂夫||#9
    地下室改造 - 干到内部
    好的,所以我们已经改造了我们的1970年平板地下室,并通过新的ish的想法,即一切应该能够晾干到里面(基于阅读良好的房地产文章和建筑科学公司文章)。这包括:2“墙壁上未漂流的eps和乐队/轮辋托梁,1”在平板地板上未漂流的eps,其次是楼层上的2层1/2“胶合板,标准的2x4螺柱框架靠近2“eps组成墙壁。标准的1/2“石膏。我们计划使用高透气性低VOC底漆,就像一个神话一样,随后是透气壁纸。楼层虽然是棘手的地方。在某些领域我们想要做瓷砖 -有没有办法让那种透气?如果没有,它是可以依赖于直到(地毯或裸板)的区域来干燥任何楼层水分吗?在壁纸上有任何建议吗?谢谢,史蒂夫
  10. Bob Guthrie.||#10
    空气屏障V蒸气屏障
    这是一个很好的作品,我从中学到了很多东西。
    然而,混凝土板下的蒸汽屏障的另一个重要作用是保留板内的水分,以增加混凝土的养护时间/强度。
    因此,我认为修补孔洞仍然是非常重要的。
  11. 卡梅拉||#11
    没有蒸汽屏障 - 密封刃?
    我的9x12摩尔塔在一个平板上,很确定在大约50年前建造的蒸汽屏障下方。湿度在这个房间里,即使是房子的休息,也是持续的10%。如果我绕过底板和内部修剪,并用缓慢的泡沫喷洒这些区域,它将至少部分地产生空气屏障,并有助于减少水分?密封混凝土?两个都?谢谢你。
  12. 匿名的||#12
    发现知识渊博的建筑商
    所有上述内容都非常有帮助。但是,我的问题更广泛:如何找到建筑商或承包商,他们知道(和关心)的合理建筑实践的正确原则?我有这种感觉,大多数建设者都会以他们始终做的方式做事,并不小心学习或改变。谢谢你的帮助。
  13. 大卫布鲁克朗||#13.
    蒸汽屏障或延迟器
    亲爱的乔,
    关于建筑科学的另一个非常有趣的文章。查看空气屏障和蒸汽延迟器之间的差异的另一种方法是思考氦气气囊。填满你的气球,让它漂浮在几天内,然后它将铺设在地板上。气球中没有洞,空气屏障仍然在钉中,但氦气通过球囊的壁“扩散”。
    现在在气球上放一个小针孔,然后装满氦气,充气的气球几分钟后就会落地,而不是几天。很明显,空气屏障上的洞是个问题。为什么要担心扩散呢?就像你在演讲中说的,没有蒸汽屏障,只有蒸汽缓凝剂。没有什么能阻止扩散,只是减缓了扩散。“找那个洞”
  14. 约翰||#14
    和艾达?
    我参加了一个关于空气屏障和蒸汽屏障的演讲他们正在推广气密的石膏板方法。他们对空气穿过墙壁和扩散之间的区别提出了同样的观点。在“漏水的公寓”国家(温哥华),我仍然看到联排别墅从外部被撕裂,现在的想法似乎是让墙腔能够朝着内部干燥。他们想要房屋包装密封和压力测试与反向门鼓风机试验。我一直是一个“密封聚”的人,但在演讲后,我几乎完全转换为ADA,至少在我们的特定区域。
    你能对这种向内干燥的概念提供任何评论吗?
    约翰
  15. 杰恩||#15
    踢脚板处密封干墙
    我们有一个带有瓷砖地板的加热板,从未安装底板。在安装基板之前,我们计划使用扩展泡沫来密封大差距,但干墙和瓷砖之间间隙小的其他区域,它充满了瓷砖的灌浆。我应该用一些东西密封灌木吗?
  16. Joe Lstiburek.||#16
    上一个问题的答案
    克里斯•Elliis
    实际上,Underslab障碍的完整性并不重要
    罕见的是,裂缝一直通过混凝土延伸
    平板也与膜上的刺孔对齐。
    Joe Descio,
    是的,你是对的。
    马里杰,
    去
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces/?topic=/doctypes/building-science-Insights.
    史蒂夫,
    涂上板坯的顶部。去
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-003-concrete-floor-problems/?topic=/doctypes/building-science-Insights.
    鲍勃guthrie,
    板坯的固化不受蒸汽屏障中的孔的影响。
    蒸汽屏障下的地面为100%相对
    湿度,所以平板向下干燥不会发生。
    卡梅拉,
    涂上板块的顶部。
    我在80年代早期开发了Ada,当我仍然喝啤酒和生活时
    在加拿大。该方法允许在夏季向内干燥。有它
    在温哥华被广泛使用,公寓危机会很严重
    小。
    杰恩
    不。
  17. 布莱恩米兰尼||#17
    升级地下室时保护砖基础
    我们正在通过一块砖基地下室装修地下室,该地基已经在内部换了100多年,包括降低/支撑和一个新的绝缘辐射板,内部排水砖,带有油底壳等。多伦多的紧密城市网站允许任何外部基础工作,各种各样的人告诉我们要小心不要让地下室如此紧张,所以它陷入了太多的墙壁。我们有内部排水瓷砖和基础墙上的水的方法,以排出并被带走。已经建议我们留出了底部16英寸。在新框架墙壁中的绝缘,并将水分屏障达到等级。我怀疑我们应该简单地遗漏里面的Poly A / V屏障,但我们对绝缘材料有不同的意见:Roxul Batts?闭孔泡沫?开放式电池泡沫?什么将允许在内部继续干燥,同时在没有凝结的情况下提供更好的热效率
  18. Marc Manley||#18
    建立紧绷的通风右侧难题
    在紧张的信封讨论中我没有看到的一件事是似乎是一个潜在的潜在但未说出口的假设,即我们要住在始终密封的家中,除了最完美的气候条件(68至75度F,45-60%rel湿度。请不要挑选数字。那不是我的问题!)。我的意思是,不是一个开放的窗口在信封中是一个漂亮的大洞?
    我们生活在一个混合气候的Durisol ICF /开放式电池喷雾聚氨酯屋顶家庭中,如果我们打开窗户,那么在今年中的6至8个月的公用事业票据非常低,并让房子冷静过夜。当然这样做意味着家庭中高于理想的湿度水平(75-80%),均衡,或多或少地到室外环境。如果我们不希望湿度高于显然我们必须封锁房子,那就失去了吹嘘的乐趣,通过使用更多的化石燃料(基于煤电网)来支付它,因此据说是较少环保。
    所以我在这里遗漏了什么?或者是我对你的假设正确的假设?如果是这样,你会如何回应这个?如果我错过了一些东西,我将非常感谢任何建议,以更好的策略。
  19. Joe Lstiburek.||#19
    Brian和Marc的答案
    布莱恩米兰尼
    以下链接和文件可以帮助您回答自己的回答
    问题。按照他们认为的顺序阅读它们
    将更为奇迹。回答你的两个具体
    问题留出了多元化,但确实隔热全高。
    http://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-103-understanding-basements?full_view=1
    http://www.buildingscience.com/doctypes/researchreport- 下载
    RR-0509C:翻新现有地区
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-011-capillarity2014small-sacrifices/?topic=/doctypes/building-cience-Insights.
    Marc Manley
    当你紧紧抓住并且可操作的窗户和受控
    通风系统您可以控制您的室内环境以适应
    您的特定需求。在一个漏水的大楼里
    可能的。在一个紧的建筑物中,你可以被动地通风
    可操作的窗户 - 显然您正在做 - 并受到如此
    外部条件的局限性 - 在我的观点中是可以的。
    或者您可以机械地交换空气并使用内部使用
    加热,冷却,除湿的能量 - 也可以
    我的观点(如果你做得有效的话)。
    在做所有这些的时候你必须理解你的物理
    环境。当外部空气是潮湿和热的时候,你会去
    必须花费能量让它更冷,更干燥。更紧的
    房子和更好的绝缘,你要越少
    花钱让它更冷,更干燥。你得到挑选冷酷或
    干燥,你想制造空气,你可以选择你有多少空气
    想要带来。这些选择具有能量和其他影响。
    在泄漏的房子里,你不能做所有那种情况。
  20. h||#20
    板下的蒸汽屏障。
    作为一个拥有32年的练习的建筑师,我发现您对混凝土平板下的蒸气障碍错误和误导的评论。混凝土是一个非常差的蒸气屏障。多年来,我已经看到了4“混凝土的木地板,典型的6密耳溃烂6”高。只需磁带一个16“方形的溃疡渣,等待一天左右,观看方形纸下的水分累积程度。几乎每个楼层制造都在他们的保修中指定了允许的含水量在板中的允许水分含量。我已经看过楼层材料,VCT,木材等,失败是由于蒸汽传输通过重量轻的糊状和4“混凝土板。我们用板坯对每一份工作进行钙胆碱测试。今天使用的大多数地板粘合剂是水的基础,水分蒸汽通过板坯传递,并被捕获在不透水的地板材料下,并将胶水转化为漂亮的绿色发霉物质。
    Re: ASTM 1643-09章节5..32.1 & 5.3.2.3 ACI 302.2R-06章节9.3
    通常,这种情况发生在室内RH远低于外部空气的情况下,水分蒸汽从潮湿的条件迁移到干燥状态,通过板坯。如果您在潮湿区域安装胶水底板材料,请注意。
  21. Joe Lstiburek.||#21
    撕裂塑料不是问题
    汉克,
    通过4英寸混凝土板的蒸汽传输放置在撕裂和撕裂的6密耳多纸上的石头上的石头是微不足道的。我挑战你向我展示任何分析方法,否则就会出现。
    当首先放置时,混凝土中有大量的水。根据地板覆盖物和气候,可能需要几个月的时间才能平衡。当您将该纸张放在平板上时,它就会重要地是板坯的年龄。
    氯化钙测试是一个笑话。该地板制造商仍然是指他们的是一个艰难的,他们的保修是为了保护它们而不是用户。就重新乳化而言
    粘合剂和对您的更详细的回复评论查看以下链接。
  22. 罗纳德D. Crouch,AIA||#22
    令人振奋的时刻和空中障碍
    嗨乔博士从弗吉尼亚州里士无闻尼西亚。一切顺利。有一天我会参加夏令营。
    你知道它需要50名富士人来改变灯泡吗?一个改变灯泡。49站在周围和谈论他们如何更好地喜欢旧电灯泡。
    我们公司的“当前”方法与更好的“紧凑型”低斜坡屋顶设计(我们相信)与我们忠诚的本地客户的真诚但保守性质,相同的情况。我会解释一下。
    就像你的“经典”BSI-019振奋时刻论文一样,我们认为我们必须把那个严重漏水的钢甲板密封起来。我们标出了固定在钢甲板上的1 / 2“gyp护套”基板,然后是自粘的空气屏障膜,然后是双交错绝缘层,然后是盖板,然后是完全粘接的白色TPO屋顶膜或有时是改性沥青。我们收到关心的电话和信件。我们被问到,为什么我们要建造一个“双层屋顶”。
    我们的退伍军人机械工程领导者要求“请停止加仑空气能够被驱动(通过积极的建筑压力)通过泄漏的钢板,它可以在屋顶绝缘接头中凝结。”这就是我们想要做的,但不明白。被困的水分蒸汽问题然后比比皆是。
    在弗吉尼亚州,它可以是一个真正的运动,确定上述对象屋顶空气阻隔膜是否应蒸气渗透或不可渗透。NRCA第5版手册的低斜坡屋顶手册介绍了一些分析方法,包括Wayne Tobiasson的时间追随1986年“Crrel”方法,该方法使用预期的冬季时间RH作为主要计算指南。我知道你对托比亚森先生有很大尊重。
    无论我们决定水蒸气的渗透性,这取决于我们的信念;业主应该想阻止空气通过他的漏钢甲板。如果没有其他原因,选择飓风。我们在东海岸附近做项目。我们这辈子总有一天会遇到"卡特里娜"或"安德鲁"祈祷。
    我希望我们的副总裁能在飓风发生后的第二天接到客户兴高采烈的电话,说:“我们的屋顶还在!”我们干!它值这么多钱。谢谢你!”
    一位业主取消了屋顶的空气屏障,这样他就可以知道他们的屋顶是否漏水。他想让水通过漏出的钢甲板显示出来,作为一个快速的“告诉尾巴”标志(你知道的航海术语),但坦白地说,漏洞可能在100英尺之外,根本不会很快出现——如果可能的话。
    这位良好的客户也担心,主体空袭会捕获相同的泄漏水,老实说,我猜它确实如此。他们让我在那一个。我想这就是为什么热摄像机的制作,可以租用100美元/天,或者他可以购买一个并尽可能多地检查他的屋顶。
    问:所以,两害相权取其轻?1)可能被困住的水或2)可能凝结的水和最终可能飞到下一个县的屋顶膜?我在寻找最真诚和发自内心的回应,这些值得我们信赖的朋友,可能打开一个“光明”,我们的方法真的是更好的方式。
    我们确实感谢他们的关注,而且通常客户比他们的建筑师要聪明得多。我们总是听得很仔细。
    感谢您对您的知识共享的不断慷慨。
    罗恩
  23. Teri英格兰||#23.
    金属建筑物和SPF的使用
    你好乔,
    几个月前我们参加了你在俄勒冈州波特兰市的研讨会。非常有益的。喜欢你的风格。
    无论如何,我们有一个金属建筑,我们用SPF喷涂为墙壁和天花板上的绝缘。我遇到困难的时间,定位任何烫发或计算剪切,雪载,水分,热或空气屏障。
    这里的建筑法规官员,以及当地的建筑师和工程师都不太了解SPF,也不想花时间或资源学习或研究任何“新”产品。要让他们接受SPF的好处是很困难的。
    所以我正在寻找的两件事:
    1)在一个地方的金属建筑物上的烫发和计算
    2)在SPF方面教育决策者的方式,它很多用途。
    谢谢!!
    Teri.
  24. Joe Lstiburek.||#24.
    对罗纳德·克劳奇和泰瑞·英格兰的回应
    罗纳德蹲伏,
    绝对重要的是,甲板上有空中障碍。
    这个空气屏障是蒸汽开启还是蒸汽关闭无关紧要
    因为甲板通常是金属。因此,甲板是蒸气
    它上面的空气屏障是,是的,你猜对了
    空气屏障。所以,最后总是会有一个双蒸汽势垒
    当您有金属甲板和带有绝缘材料的屋顶膜
    之间。您还想要的,需要是双重空中障碍。
    为了看到屋顶而不安装空气屏障是愚蠢的
    屋顶漏时漏。为什么?因为如果你没有空气
    在甲板上的障碍你得到隆起的问题,你得到了凝结
    远远差的问题比屋顶泄漏更差。此外,不是
    安装空气屏障并不是发现屋顶漏水的方法。屋顶
    泄露是上帝发明红外线摄像机的原因。
    最后,双蒸汽屏障不是问题的原因
    屋顶,但它们是墙壁的问题是,在屋顶上有可能
    得到两个几乎完美的空气屏障和两个几乎完美的蒸汽
    障碍物,所以装配工作。这几乎是不可能的
    在墙上。
    因此,如果您还有双空气,则双蒸汽屏障在屋顶上工作
    障碍。大多数人搞砸的那个是空中障碍
    甲板上。如果甲板上有一个空气屏障另一个空气屏障
    是上屋顶膜本身。是否较低的空气
    屏障也是一种蒸汽屏障,而不是不重要
    无论如何,所有实用的目的都有蒸气屏障 - 甲板
    本身。
    作为一名顾问,你可以有很多乐趣赚钱
    无意义的蒸汽传输和露点计算。只要
    较低的空中障碍是在您始终如一的任何计算
    是正确的,因为屋顶有不论计算和计算如何
    无论您是指定较低的烫发值
    膜空气屏障。整洁呃?
    泰安英格兰,
    泡沫的烫发值在Ashrae基本上列出和可以
    也可以从制造商获得。一般低密度
    泡沫是大约50烫发每英寸的厚度和高密度泡沫
    大约是每英寸3个烫发。
    祝你在金属板上用喷雾泡沫剪切值
    附在金属建筑框架上。目前的最佳方法是
    假设泡沫没有剪切作用,你就选择金属建筑
    风和地面雪载的标准结构计算器。
    喷雾泡沫制造商可以为您提供信息
    关于其代码接受需要它们的热障碍需要它们
    提供信息和对其使用的限制
    产品。
    在空袭信息方面,请查看以下链接:
    http://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-104-understancing-air-障碍/ ?主题= / doctype /消化
    Joseph Lstiburek.
  25. Joe Lstiburek.||#25
    罗纳德和teri的答案
    罗纳德蹲伏,
    绝对重要的是,甲板上有空中障碍。
    如果甲板通常是金属,则该空气屏障是蒸气打开还是蒸气闭合的是无关的。因此,甲板是蒸汽屏障,并且它的空气屏障是 - 是的,你猜到了它 - 空中障碍。因此,当您拥有金属甲板和屋顶膜之间时,您总是在双蒸汽屏障最终。您还想要的,需要是双重空中障碍。
    在屋顶漏水的时候,为了看到漏水而不安装空气屏障,这是愚蠢的。为什么?因为如果甲板上没有空气屏障就会出现上升的问题冷凝的问题比屋顶泄漏严重得多。此外,不安装空气屏障不是发现屋顶漏水的方法。屋顶漏水是上帝发明红外摄像机的原因。
    最后,双蒸汽屏障不是屋顶上的问题,但它们是墙壁的问题是,在屋顶中,可以获得两个几乎完美的空中障碍和两个几乎完美的蒸汽屏障,因此组装工作。在墙壁上几乎是不可能的。
    因此,如果您还有双空气障碍,双蒸汽屏障在屋顶上工作。大多数人螺钉的那个是甲板上的空气障碍。如果您在甲板上有空气屏障,则其他空中屏障本身是上部膜。较低空气屏障是否也是一种蒸汽屏障,而不是无论如何,因为所有实际目的无论如何都有蒸汽屏障 - 甲板本身。
    作为一名顾问,您可以获得很多乐趣赚钱,可以做毫无意义的蒸汽传输和露点计算。只要较低的空中屏障就是正确的任何计算,你所做的任何计算都将永远是正确的,因为无论计算如何,无论是指指定下膜空气屏障的烫发值如何。整洁呃?
    Teri英格兰
    泡沫的烫发值在Ashrae字体中列出,也可以从制造商中获取。在一般的低密度泡沫中,每英寸厚度约为50倍倍率,高密度泡沫是每英寸厚度约3倍倍。
    在金属面板上与金属面板上的喷雾泡沫进行剪切值良好的运气。目前的最佳方法是假设泡沫不提供剪切,并且您可以使用金属建筑标准结构计算器,用于风和地面雪载。
    喷雾泡沫的制造商可以为您提供关于热障碍的信息,因为它们的代码接受需要它们提供该信息和对其产品使用的限制。
    在空袭信息方面,请查看以下链接:
    http://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-104-understanding-air-barriers/?topic=/doctypes/digest.
  26. 马特·R。||#26
    蒸气/空气障碍
    有人告诉我冷藏仓库屋顶的蒸汽屏障无法修复。它只能被替代。我认为空气屏障的问题可能比蒸汽屏障更严重。你能告诉我些什么?有办法修补和修复吗?
  27. Joe Lstiburek.||#27
    Re -马特R
    Re -马特R
    在您对问题的描述中,您不够乐于助人。屋顶的横截面是必要的。已经说过,通常,关于冷藏仓库屋顶组件,干燥方向向下,车顶膜通常都是空气屏障和蒸汽屏障,并且不需要附加层。如果你的屋顶没有雨水泄漏,如果你在屋顶周边没有泄漏空气,那么屋顶遇到墙壁,你不应该有问题。当然,如果是金属屋顶和金属工业建筑,所有这些都会发生变化。
  28. 帕姆W.||#28
    空气屏障和蒸汽屏障
    我是wv的建筑师。在木制框架建筑用5/8“Gyp板上,在内部,胶合板护套,1”外星上的空间和砖块,我们通常在外面使用塑料蒸汽延迟器和建筑物包裹(空气屏障)。这种练习矫枉过正,适当或不足的气候?
  29. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#29
    回应Pam W。
    Pam W.,
    室内聚乙烯是您气候中的错误。如果有人安装空调,聚保可以在夏季进行冷凝表面。
    在夏天砖块从暴雨中弄湿后,当阳光导致向内的太阳能蒸汽驱动时,墙壁处于潮湿的危险。在砖块后面安装刚性泡沫护套是个好主意,以限制向内的太阳能蒸汽驱动器。
  30. 匿名的||#30
    Plywood Subfloor&1.5“混凝土所需的蒸气屏障?
    我们的船员即将在我们家的主楼上倒入1 1/2英寸的混凝土(直混凝土,没有添加剂)(2个故事的房子 - 主要层面,带有罢工地下室) - 辐射将进入它,我们'LL有一系列地板安装过它(不确定还有什么)。他们需要知道我们希望用作混凝土和外部等级CDX胶合板底层之间的屏障。我的妻子在化学敏感,所以我们需要小心材料选择。
    任何材料的想法通常用于此应用程序?蒸汽屏障或空气屏障或??
  31. 埃迪E.||#31
    耐候性障碍
    乔,
    关于内向太阳能蒸汽驱动器。当利用典型的家庭包裹或毛毡纸并在房屋后面凝结并被吸收到护套后,我理解这是一个问题。我已经看到了新的耐候屏障,这些屏障是涂有涂有液体膜的啮合接缝的液体。本申请将减少(或消除)蒸汽驱动器的量进入护套后面吗?
    涡流
  32. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#32
    回应埃迪
    涡流,
    如我所理解的,液体施加的防水屏障设计为蒸汽渗透,就像房屋包裹一样,因此它们不会解决内向太阳能蒸汽驱动器问题。
    要了解更多关于太阳内部蒸汽驱动的信息,请看
    当阳光驱动水分进入墙壁时
    了解有关液体应用WRB的更多信息,请参阅
    Housewrap在A CAN:液体施工的WRB
  33. 尼克库尔森||#33
    空军障碍
    我们的气候混合潮湿(深南)
    是否有刷子应用的空气屏障可以“涂上”
    在木框架内的内侧,将有助于空气“密封”房子,
    但仍然是可渗透的(足够的)湿气蒸汽以避免凝结风险?
    或者是另一种方式还是我梦想?
  34. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#34.
    回应Nick Coulson
    尼克库尔森,
    问:“有没有刷涂的空气屏障,可以”涂上“的木材框架房屋内部,这将有助于空气”密封“房屋,但仍然是可渗透的(足够的)湿气以避免凝结风险?“
    A.不。
    Q。“还有别的办法吗?”
    答:是的。对于现有房屋,“其他方式”被称为鼓风机门定向空气密封。您需要聘请家庭绩效承包商来查找您家中的空气泄漏,并用喷雾泡沫,填缝和其他材料密封它们,而鼓风机门正在减压您的房屋。要了解更多信息,请参阅:
    鼓风机门基础
  35. 罗纳德D. Crouch,AIA||#35.
    振奋人心的时刻和重新审视的空气屏障
    嗨乔博士,
    感谢您对上面的“令人振奋的时刻和空中障碍”博客查询的彻底反应。非常有帮助。
    请采取相同主题低斜率紧凑型屋顶的场景,但扭曲。忍受我。倾斜屋顶在球场上。用结构锁定缝合金属屋顶盖住它。这种顶部膜(在绝缘体上)被“一些”金属屋顶制造在我们的制造中,即使好的(我们实际规格)不需要这样的连续膜也是如此。这是一个完整的“讨论”。ughhh。
    无论如何,这些需要在其顶板下的水脱落膜的屋顶制造商也表示必须是沥青“蒸气闭”型膜。不可渗透的。没有20年的水电保修是他们的杠杆作用。暂时放在一边。
    在同一新的屋顶组件中,我们仍然希望在结构钢甲板区域的“关键”空中屏障 - 希望放置在面部石膏基板板上或我的双层绝缘层的薄起始层(以保存另一层)。我们知道将空气阻挡膜保持在露点温度之上。(NRCA和Wayne Tobiasson有一些方法可以解决这个问题。)
    我的问题:我知道你说低斜坡紧凑型屋顶可以在原始博客答案的结构钢板上具有蒸汽开放或蒸气闭合的空气屏障。没关系。只有在停止空气到来,只能通过钢铁甲板。我们同意。但是,这种意见发生在上面的“新”屋顶场景,我们正在铺设在我们的顶级蒸汽封闭膜中用于金属屋顶板的孔?我知道这些冰和水膜非常贴在紧固件周围,我们可以获得高温类型。
    你看,我们想拿起你的“完美墙”(BSI-001)并将其倾斜,以使“完美屋顶”倾斜,但这些屋顶制造了“必须”的塑料内裤 - 仍然用夹子锚地敲诈孔 - 肯定将猴子扳手扔进简单的东西。
    我实际上希望您认为“蒸气关闭”膜上的顶部和底部在这一新情景中工作。它们确实在田间涂抹在田野中,紧固件确实很好地密封它们,但有些人向我们建议底膜在这种情况下蒸汽打开。
    想法吗?我们的家在弗吉尼亚,但也在卡罗来纳工作。
    罗恩
  36. ▽||#36.
    空军障碍
    是否可以将箔背衬的白色Styro-Foam地板放在污垢上(目的是垫子,以防止穿刺在6毫升Poly覆盖层中 - 只有粘贴粘贴并且没有完全覆盖地板)?此外,我如何有效地将多个覆盖到爬行空间的混凝土墙上?谢谢你的好作品。
  37. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#37.
    回应德尔
    德尔,
    问:“可以将箔背衬的白色聚苯乙烯泡沫状地板下划线放在污垢上(目的是垫子,以防止在6毫升Poly覆盖层中穿刺 - 只有粘贴,并没有完全覆盖地板)?”
    答:是的。
    Q。“我怎样才能有效地将聚合物密封在爬行空间的混凝土墙上?”
    A.最好的方法是在多和混凝土之间使用TREMCO声学密封剂的珠子,然后通过将水平1x3或1x4板块放在接缝顶部并用小柱的混凝土墙固定到混凝土墙上或砌体紧固件。
  38. Joe Lstiburek.||#38.
    到罗恩咆哮
    屋顶组件适用于顶部和底部的蒸气闭合膜。
  39. 约翰·杜根||#39
    在屋顶甲板下的关闭细胞泡沫
    嗨乔博士。
    我住在南路的路易斯安那州,并希望在我的屋顶甲板下喷出泡沫。我有沥青瓦片和焦油纸底片。我应该使用哪种泡沫,打开或关闭,为什么?
  40. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#40
    回应约翰·杜犬
    你可以使用任何一个 - 这取决于你。只需确保您的绝缘承包商至少安装了满足当地建筑码下所需的最小R值所需的最小绝缘厚度。大多数喷雾泡沫承包商没有 - 他们吝啬。
  41. 约翰·杜根||#41
    关闭细胞泡沫
    嗨马丁,
    如果我正确地阅读了Joe的文章,如果我放置一个不透水的产品,如紧密电池泡沫,我将在屋顶甲板中捕获水分。
  42. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#42
    第二次回应约翰触犬
    我不明白你的逻辑。你担心屋顶漏水吗?如果是这样的话,你并不孤单。确实,很多人担心,当他们的屋顶最终漏水时,水可能在他们发现漏水之前就已经腐蚀了屋顶。
    还有另一个问题吗?
  43. Joe Lstiburek.||#43
    回答约翰·杜犬
    闭孔泡沫不渗透。您可以在屋顶甲板的下侧使用它。它是一种蒸汽延迟器,而不是蒸汽屏障。
  44. 约翰·杜根||#44
    关闭细胞泡沫
    马丁
    我担心屋顶泄漏,但我也担心焦油纸和泡沫之间的甲板上的湿润。乔博士刚回答了我的湿润问题。我获得了一些开放式电池泡沫并一直在测试它。我发现开放式电池将长时间保持水。我模拟泡沫泄漏,浸泡在泡沫中,现在已经3天,泡沫仍然饱和。这让我担心开放式电池泡沫。闭孔不会饱和,但泄漏不会通过它。
  45. 公斤。||#45.
    需要在NJ的整个公寓上使用Bin Shellac。模具危险?
    迈出进入完美的无模公寓,完美的六周前,即我的化学敏感的丈夫和我自己被一个月前应用于公寓的油漆,结果含有醋酸醋酸乙烯酯和尚未浮现。T固化足够快。它臭并让我们生病了,所以我们不能搬进来。签署租约后发现了这一点。渴望修复公寓,以便我们搬进去!
    我们听说虫胶底漆,“垃圾经典”我想你可以说,将在第一申请中进行再次,但此后密封所有的排出并惰性。完美 - 但现在这就是我在这里的原因:我们也被告知,在外墙内表面上的NJ中可能不安全,垃圾箱为该位置提供了太好的蒸汽屏障。
    这是真的?这取决于墙壁建设的类型吗?墙壁可能是钢制框架,在公寓上方有一个阁楼,但我们不知道墙壁通风。能够在没有模具的情况下使用垃圾箱是很担心的,因为没有其他产品我们听到了声音,好像它们提供100%的化学气味阻断,并且对于乙酸乙烯酯,我们需要100%。
    什么好主意吗?关于墙体系统,我们应该了解什么才能确定呢?非常感谢您的意见和帮助。
    P.S.整个公寓被绘制,包括天花板,意思是天花板在我的问题中以及外墙。
  46. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#46.
    应对kg。
    [Joe Lstiburek刚刚通过电子邮件给我发了这个答案,让我把它贴出来:]
    在一般贝拉克不是一个好主意,在空调组件中涂上内表面 - 就像在空调组件中安装在内表面上的乙烯基墙壁覆盖并不是一个好主意。
    您可能希望用丙烯酸乳胶涂料覆盖涂料,该涂料是蒸气可渗透的。检查该涂料与乙酸乙烯酯的化学相容性。
    - Joseph Lstiburek.
  47. 公斤。||#47
    如果新的丙烯酸乳胶是透气性的…
    非常感谢您的回复。我非常感谢发现Lstiburek先生的书籍和有一天,我希望我们能够建造一所房子并从头开始。
    但是,我很困惑。如果我们用蒸汽透过的东西涂上有毒涂料,那么不会通过新的涂料来渗出毒性涂料的排出,并最终再次再进入我们的生活空间后再次成为明显的伪装时的蜜月期?
    还是取决于使用的新涂料?
    另外 - 我对建议进行了兴趣,以检查第二种涂料与醋酸乙烯酯的相容性。我不知道该怎么走。
    谢谢你们,如果你们能对我们的困难处境有更多的了解,我们将不胜感激。
  48. 斯科特摩根||#48
    为什么塑料蒸气屏障推荐在混凝土板上?
    谢谢Lstiburek博士,我认为我对墙壁上的蒸汽屏障的局限性和预防措施有所了解,但是我仍然不清楚混凝土板上的蒸汽屏障。在50岁以下的干燥板上的改造情况下,聚蒸气屏障将导致过度的水分由于通过板坯的蒸气扩散而在塑料下积聚罐中的过度水分?为什么木材和层压地板制造商建议多蒸汽屏障如果如此多的水分会积聚在它们下面?
  49. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#49
    回应斯科特·摩根
    斯科特,
    假设你的板下的土壤可能是潮湿的,蒸汽屏障的想法是把潮湿的土壤从上面的干燥地板。您难道不愿意地板受潮而不是地板受潮吗?
    甚至比安装一层旧板块的多层甚至更好地安装一层刚性泡沫的旧板块。这样,你减少了水分传输 - 你也得到了一些r价。
  50. Jon R.||#50
    >所以我基本上将该塑料片的蒸汽控制层效果降低10%。
    即使从可测量的角度来看,我也没有增加水蒸气的透射量
    让我们用一点数学来解释这些具体的说法(我同意其他所有的说法)。假设混凝土是1.0烫金,塑料是0.02烫金。所以(为了清晰起见,四舍五入):
    塑料中有10%的孔:
    90%*。02 + 10%* 1.0 = .12 PERMS
    没有洞:
    100%* .02 = .02 PERMS
    6x更多的水分可以称为蒸汽控制层效果的大(83%Δ)%。这可能或可能不是很大(取决于干燥和材料)。
    百分比可能是误导性,甚至绝对值的重要性有限。更加关注润湿/干燥比率。
      马尔科姆泰勒||#51
      首先让我们记住这个例子是故意荒谬的。这是一个基本上破坏多层的人。没有人会考虑用10%孔的蒸汽控制层倾倒混凝土。
      其次,即使使用这么多的破坏,说它减少了蒸汽控制层的有效性83%,而不参考它代表什么是很大程度上是没有意义的。这就像药物试验表明,服用这些药物可以降低50%的患病几率,而你在不服用药物的情况下患病的几率只有万分之一。在什么情况下0.02和0.12之间的差异是显著的?
      1. Jon R.||#52
        我的观点并不是关于他们在平板蒸汽屏障中大约一些小孔的工作。它是关于计算/报告并行渗透率正确 - 谁知道这可能是有用的。在该对象上,浓缩的蒸汽屏障间隙可能导致更差的结果(例如,直接在间隙区域上的1次)。所以没有人应该留下一个小小的2'x2'区域,因为这个想法“只有.3%,我读到了10%......”。
        >在什么情况下会有区别....
        例如,有人安装了木头,然后在上面安装了0.05的烫发屏障。他们不应该这样做(10%的洞是不现实的),但是0.12次的润湿(平均,在一些地区更多)和0.05次的干燥会导致非常不同的结果。
          删除了||#53
          “删除”
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
