密封after湾 /外墙天花板
我正在用刚性泡沫(即“切割和鹅卵石”方法)密封一个大教堂的天花板。
我想我读到有关从下方的压力而密封外墙天花板的信息,但不确定。
附带的照片显示了r子湾之间的空间。目前,我在after式海湾之间涂抹泡沫,附着在屋顶护套上,用填缝或好东西密封。
我的问题是,是否应该将刚性的泡沫设置在窗台的底部(我认为这是一个单词),直接在外墙的天花板上方,就像附带的照片中圆圈一样?如果是这样,多少泡沫?足够的 - 一块2英寸的一块 - 提供空气屏障或几层以提供更多的绝缘层?
附带说明,这所房子有屋顶护套,然后坐在after板之间,坐在胶合板饰面的顶部。巴特肮脏,崩溃了。我知道污垢证明了空气已经穿过玻璃纤维,但是很困惑,因为每块玻璃纤维都肮脏并且散落。我本来以为胶合板将是空气屏障。
谢谢你。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    埃里希,
    很难理解您的问题,因为您使用的词汇与建筑商的词汇不同。例如,我不确定“外墙的天花板”是什么意思。我也对这个短语感到困惑:“坐在rafter湾之间,坐在胶合板饰面上。”
    这是我的评论:
    1.您形容为“肮脏和崩溃”的绝缘材料可能是纤维素。纤维素为灰色。
    2.在我看来,您绕过的区域像应该隔热的天花板托梁之间的一个没有隔离的区域。
    3.看来您的阁楼在地板上(即在天花板托梁之间),而不是在倾斜的after子之间进行绝缘。您是否打算将感冒,通风的阁楼转化为条件,无通风的阁楼?如果是这样,则无需担心阁楼地板上的绝缘材料,因为您将热边界从阁楼的地板移动到倾斜的屋顶。
    4.假设您试图隔离倾斜屋顶而不是地板,并且假设您正在建造一个未通风的绝缘大教堂天花板,则照片中的区域需要以下工作:
    - 您需要在after子之间安装垂直阻塞。这可以是固体木材或刚性泡沫。封锁需要在周长上密封空气,并且需要位于墙壁顶板的外部部分上方。
    - 您需要在after湾中填充不可气动的绝缘材料 - 喷雾聚氨酯是最好的,但是剪切的方法也可以起作用 - (至少)满足(至少)的最低R值要求您的本地建筑代码。
    5.有关更多信息,请参阅如何建造绝缘大教堂的天花板。
  2. 埃里希·里森伯格(Erich Riesenberg)||#2
    嗨,马丁 -
    这所房子是鳕鱼角风格的一个故事,其阁楼已被用作居住空间。我的目标是隔离,以便阁楼是条件空间。这张照片是膝盖后面的。
    在我认为所谓的地板托梁,一楼的天花板和阁楼地板之间的空间之间,似乎有些松散的填充材料。
    after架包含我认为是纸面对玻璃纤维棒的东西,这些东西肮脏且拆除时崩溃了。
    我已经取下了玻璃纤维棒和宽松的隔热材料,该玻璃底湾脚下,after after脚坐在after板的脚下。
    我正在after湾之间安装刚性泡沫。
    我的问题是关于after湾遇到阁楼地板的地板区域,我认为是一楼的天花板。我以为我读过一条评论,即在外墙顶部的压力很大,应该密封。这是照片中盘旋的区域。
    在我看来,after湾内的刚性泡沫应该是足够的空气密封和绝缘材料。但是,如果rafter湾之间的泡沫不适合阁楼地板,则在地板上的泡沫可能有助于空气密封的潜力间隙。
    谢谢,很抱歉,如果这还不清楚。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    埃里希,
    这是原则:一旦知道热边界在哪里,就需要确保在该热边界处有空气屏障和一层绝缘。空气屏障需要是连续的,绝缘区也需要连续。空气屏障和绝缘层应彼此相邻(连续),在空气屏障和绝缘层之间没有空气空间。
    在您的情况下,楼下的热边界是外壁。楼上的热边界是倾斜屋顶。在墙壁顶部遇到屋顶底部的区域,您需要确保没有空气泄漏,并且有连续的绝缘带,没有任何间隙。当然,该区域将有一些框架木材。但是,您想在该区域内满足最低R值要求 - 不仅是2英寸的泡沫,还可以接近R-38或R-49 - 您想确保没有空气的裂缝进出。
  4. 埃里希·里森伯格(Erich Riesenberg)||#4
    感谢马丁。我希望能达到40 r。也许我回想起有关高压封闭外墙顶部的重要性的评论,这是无条件的阁楼?无论如何,谢谢。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
