GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
无通风屋面衬砌和椽湾保温
斯坦史密斯|发布能源效率和耐久性在
大家好,第一次贴海报的人,我很喜欢这个网站,它帮了我很大的忙。我刚把蒙大拿的房子裱好,准备搬到屋顶上去。它包括多个单节甲板从1.5″- 2″在12。框架是2×12椽。
最初我举行了在屋顶甲板上方做刚性泡沫,但在游戏中实现了晚期,它需要6英寸来安全地进行。它的成本/时间过于禁止我去那条路线。我现在倾向于用刚性泡沫直接在屋顶甲板下填充椽子,并用喷雾泡沫密封。基本上闪光和屁股,但刚刚而不是喷雾,所以我不打破!
下一个问题是金属顶板下的衬垫。我感觉,只要有条件的空间是密封的,防止下雨是主要的重点,而不是让OSB呼吸到外部。我解释了很多建筑科学的文章说如果你空气密封OSB的底面,下面的渗透性并不重要,事实上他们建议冰和水充满粘合膜。
就我个人而言,我看不出屋顶甲板如何能在一个密封的机械锁屋顶下呼吸,但三明治osb之间的冰和水膜和封闭细胞刚性泡沫有点可怕。
任何想法都会非常有帮助。我不想卷入一场激烈的争论,我只是想从那些看到这两种方法的好处的人那里得到反馈。我最坏的情况下的选择将是一个通风的空间在椽假设我可以适合足够的绝缘在11.25″。
提前谢谢…
    Adeeb,
    您可以使用沥青感觉屋顶界定;如果你住在冰山地区,你不需要Grace Ice和Water Shield,除了山谷和屋檐。
    您选择的方法被称为“切割和鹅卵石”。使用剪切和鹅卵石的无人营养的大教堂天花板有风险,并报告了一些失败。阅读更多以下:切割和鹅卵石绝缘.
  2. 斯坦史密斯||#2
    谢谢马丁。看来你是这里的常客。我属于有钱的一类,但太便宜了,买不起喷雾泡沫的家伙。他们想要6000美元买2英寸的,这是标准价格,但远远不够。可能是为了降低出价而做的最小的努力。我肯定不会把时间花在“切/鹅卵石”方法上,我也同意它可能很难保证成功。疯狂的是,DIY泡沫喷雾套装似乎并不比雇人做便宜。任何关于最佳性价比工具包的建议也会有帮助。
    我想在这一点上,我正在探索一个通风的选择,我只是不知道我是否能在我必须工作的11.25"腔内安装足够的绝缘材料。如果我能逃脱2英寸的空间,我可能会使它工作。
    至于屋顶上的毛毡,金属屋顶公司都说不要用它,因为它会很快变干,对我没有任何帮助。
    感谢你的宝贵时间。很高兴有人以前尝试过这个东西。
    Adeeb.
    马尔科姆·泰勒||#3
    Adeeb,
    你可能已经下降了,但你告诉屋顶公司你的报价是这么低了吗?我的供应商不会担保12个屋顶中2个以下的屋顶,尽管如果甲板上覆盖了格蕾丝冰和水,有些供应商会担保。
  4. 斯坦史密斯||#4
    嘿,这份期刊,
    是的,他们知道怎么做。实际上,我用的是2英寸的立缝而不是1.5英寸,因为他们保证它的质量,更重要的是,他们建议把它的坡度降低到1/2。
    我可能会在那里捣乱,因为我不能发泄并切断和鹅卵石似乎有风险。问题最终是,它可以在喷雾泡沫和冰和水膜之间夹住osb甲板吗?
    马尔科姆·泰勒||#5
    Adeeb,
    的确,这是一个非常重要的问题。这样做我不会感到舒服,但我会听从更有经验的人的意见。
  6. 凯文ZORSKI||#6
    ADEEB - 一种可能性是在2x12椽子上放置2x4库存(在横截面中制作小的“T”),然后OSB钉入2x4面部。这会产生11/2“通风空间。然后”切割和鹅卵石“到2x4的下面。这让你整个11英寸以进行绝缘。我也有关于2/12沥青的担忧。没有一个人缅因州为住宅结构构建了这样的屋顶。我至少建议了4/12,即使是恒定的缝。4'的湿雪和冰可以真正在低矮的斜坡上造成严重破坏。你的建筑项目祝你好运.
  7. 斯坦史密斯||# 7
    谢谢凯文 - 我觉得如果我经历了所有麻烦,我都会咬紧牙关并做喷雾泡沫。我想我在这一点上使用几英寸的喷雾剂使用几英寸的僵硬,但我将获得一些估计,看看它是否值得。毫无疑问,据毫无疑问,美国人是超级陡峭屋顶的国王。如果您前往斯堪的纳维亚,德国,荷兰,加拿大等思维的思维地方,您将在屋顶间距和效率上看到很多不同的思考。我们最后一次在70年代后期有4'的雪。现实情况下2'将在屋顶上伸展,如果你在海拔地走上了地,也许是地面。您在缅因州的气候中也有一个潮湿的气候,而不是我们在蒙大拿州西部。那说,我不确定为什么它会在住宅屋顶上造成严重破坏,但不是商业屋顶?谢谢你的时间。
  8. 凯文ZORSKI||#8
    Adeeb-商业应用将使用雨雪荷载设计的建造屋顶,通常有一个中央排水系统,这是一个昂贵得多的提议。他们有时也会使用一块没有穿透的EDPM橡胶屋面。你的低位站缝在水下还能保持紧绷吗?也许我们新英格兰人太墨守成规了。我在缅因州的科尔比学院上学,当时他们正在建造一座新的科学大楼,由一位来自缅因州的“性感”建筑师设计。有一天我看着他们建房子,无意中听到一个女餐厅员工说:“屋顶要漏了——太平了。”又过了两个冬天,她的预言才成为现实。我倾向于尊重自然力量,而不是试图智胜它们。也许这是“逆向思维”,但也可能只是常识。只需要一件严重的事情就能毁掉你的一天和你的房子。也许,就像你说的,你不会遇到那种情况。 Extreme weather does seem to be more common everywhere. Coldest February on record this year where I live - since early 1900's!
    马丁Holladay||#9
    Adeeb,
    您受到了成功的商业屋顶的启发,但显然不愿意接受标准的商业解决方案来解决您的困境——即在屋顶覆盖层的外部安装绝缘材料。如果您安装刚性泡沫以上的屋顶护套,您的所有问题将得到解决。OSB将是温暖和干燥的。
    其他的解决方案都不如标准的商用屋顶解决方案令人满意。
    如果您最终安装了喷雾泡沫,在这种情况下,开孔喷雾泡沫明显优于闭孔喷雾泡沫。如果你走这条路,不要忘记室内石膏墙板和蒸汽缓凝涂料。
    如果你决定把屋顶覆盖层封装在两层蒸汽不渗透层之间——上面是剥离粘贴式薄膜,下面是封闭式喷雾泡沫——你肯定不是第一个这么做的人。只需确保喷雾泡沫承包商在干燥天气期间进行工作,以便OSB在封装当天保持干燥。
  10. 斯坦史密斯||#10
    嗨,马丁,
    我不愿意做任何事情,我只是想搞定。我今天早上醒来思考做外部的方法,这就是我顺便墙的方式。屋顶只需要更多的泡沫,这增加了一点工作。我已经有了2英寸的箔片面对的Polyiso,你觉得我是否添加了2“的相同,它会给我在第6区中所需要的东西吗?在任何寒冷的天气性能之前,在R24范围内的某个地方。
    关于顶部刚性的最后一个问题是,我还没有完全确定金属屋顶。如果我使用刚性和其他类型的屋顶,需要坚实的甲板,而不是檩条,你的建议是什么?
    我打算开始寻找一个刚性的组合在上面和打开在底部,试图得到成本和细节下来,如果它将允许我使用较少的刚性在上面。有什么文章或想法吗?
    你有关于封装层的文章链接吗?
    谢谢马丁
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    Adeeb,
    在气候区6中,建筑码要求安装在屋顶护套上方的刚性泡沫具有R-25的最小值,以确保屋顶护套在冬季期间露水点高于露点。那是4.5英寸的多异氰假核(在任何考虑到Polyiso在寒冷天气中表现不佳)。
    有关这些问题的更多信息,请参阅:
    如何建造隔热的大教堂天花板和
    在寒冷气候中,R-5泡沫击败R-6
    有关如何安装上方刚性泡沫上方的第二层屋顶护套的信息,请参阅本文:如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫.
    有关低坡屋顶保温方法的一般信息,请参阅绝缘低坡住宅屋顶.
  12. 斯坦史密斯||#12
    谢谢,这些我都读过了。如果你处在我的位置,已经有了2英寸以上的polyiso,你会添加什么来完成这个系统?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13
    Adeeb,
    我将增加4英寸的EPS在polyiso顶部,其次是第二层屋顶覆盖层。
  14. 斯坦史密斯||#14
    总共6英寸加上甲板。我想这样做的缺点就是累赘和时间。你选择EPS而不是EPS是出于环保原因?XPS的表现似乎更好一些,这可以减少厚度。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    Adeeb,
    是的,出于环保考虑,我更喜欢EPS而不是XPS。当然,你可以指定你想要什么。
    再一次,作为GBA读者的一般建议 - 我之前给出的建议:钉绝缘细节很好 - AdeB现在正在努力的细节类型 - 在设计阶段,而不是在设计阶段建筑已经被诬陷。
  16. 斯坦史密斯||# 16
    陷害也不会有什么不同,但你是对的。我原本打算做外部绝缘,我只是搞砸了,没有足够的规格。在我开始之前仔细检查了一下,我发现我还需要在屋顶上做更多的工作。活到老,学到老。
  17. 斯坦史密斯||# 17
    为将来的某个人完成这件事。我认为唯一正确的方法是在屋顶甲板上使用R25+泡沫塑料。在我看来,在屋顶甲板的下面喷泡沫有太多的缺点。我已经决定在4英寸的ISO上做一个商用膜屋顶,这给了我大约R26。这里的标准是2英寸,我的屋顶工人看到过失败,因为人们把泡沫夹在甲板的顶部和底部。他说五年后你就能穿过甲板了。就算这些人有凹罐和无数其他东西毁了他们的天花板。
    所以我们把它变成了一些有趣的东西,我们将可能将其转化为沿着道路上的起居屋顶。所以它会如下:
    -2“喷雾泡沫在椽子和拱门之间的所有阻挡
    R39棒子在椽子里
    - 4英寸ISO在甲板R26顶部
    -橡胶膜屋顶,内部有几个排水管
    -墙壁有3英寸的polyiso在外部与R19蝙蝠。
    应该会有好的结果。谢谢大家的意见。
