反虹吸阀问题严重
L H|发布一般的问题在
根据代码要求,我们的外部水龙头上有反虹吸阀。我理解为什么这些是必要的,它们是重要的。但每当水压发生变化时,比如洗衣机开着或有人用水龙头时,它们就会把水喷到房子的壁板上。我们房子的那块地方开始出问题了,经常潮湿。我现在看到了木蚁。难道没有更好的方法来防止花园水管的虹吸,而不会让水不断地喷到房子的壁板上吗?似乎应该有更好的方法,但我已经搜索了这些设备的替代品,但没有找到任何东西。
  1. 查理•沙利文||# 1
    它不应该这样。我认为在解决水压问题方面:
    1.在洗衣机附近或水龙头附近安装膨胀罐或水锤阻流器,以减少压力峰值。
    2.测量水压。如果温度很高,在水管进入的地方安装一个压力调节器。80psi通常被认为是最大安全压力,也可能是规范要求。你可能想要低一点,更安全。
    我会采取一些临时措施来保护墙板,直到你把它修好……要么切断那些水龙头的电源,要么用铝闪光做个导流板?
    跟着这些蚂蚁找到它们的巢穴。给他们留些硼酸诱饵。考虑对他们采取更严厉的措施。
  2. 约翰•克拉克||#2
    听起来像是水压减压阀坏了。它安装在房子的主要部分之一。取代我们的水管工说它们可以使用15年。
  3. 比尔·多尔蒂||# 3
    伍德福德反虹吸阀的研究进展顺利。家得宝(Home Depot)就有卖。不同型号的冻结条件。如果您拨打伍德福德的技术支持热线,他们可能会帮助您解决这个问题。
    http://www.homedepot.com/p/Woodford-3-4-in-x-3-4-in-Brass-Add-On-Hose-Connection-Vacuum-Breaker-34H-BR/204792570
  4. L H||# 4
    非常感谢您的回复。听到瓣膜不应该这样做,我很惊讶。我的经验是,这些阀门总是这样做,当我告诉其他人,他们也说他们的阀门也是这样做的。我们房子里所有的水管都是10年前重做的,这些阀门从一开始就这样做了。伍德福德阀门看起来很有前途但我得打开墙把现有的整个龙头都换掉,不是吗?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
