室外舞池的减震系统?
罗杰阿塔顿|发布了一般的问题在
我正在建造一个外部木框,8乘8,1/2″海洋级胶合板舞池,(只有一层)所以典型的浮动地板方法不会工作。有没有办法在桥墩和地板托梁的底部之间,或者在托梁的顶部和胶合板之间,放置橡胶或弹簧,或一些聚碳酸酯泡沫,以便在地板上为舞者的腿提供弹性?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 贝茨柯蒂斯||#1
    你为什么要用海运船?标准外层厚度的小空隙不会造成太大的冻融问题。如果你想升级,也许使用MDO厚度(他们使用的东西为高速公路标志),并考虑3/4"或甚至1"厚度,因为1/2"可能感觉粘稠。
    构建一个大舞池的一个“传统”方法是将整个装配浮在充气轮胎上。调整气压直到你得到你正在寻找的反弹。也许只需将轮胎放在四个角的地面上 - 并且在中心,如果需要 - 并且直接在橡胶侧壁上恢复2x4。廉价有效!
  2. 罗杰阿塔顿||#2
    我用的是海运级,每张纸差不多100美元(哇),只是为了未来可能的翘曲或分层的精神保险。只有两张纸,所以我可以吞下去,如果我永远不用担心的话。这将是一个用1/2英寸单层支撑16英寸中心的实验。我将使用环氧树脂,或聚氨酯基阳台和甲板涂层或透明聚氨酯,以保持它更耐候性。我试图得到更好的声音从弗拉门戈舞者的鞋子与1/2“,因为许多木材阻尼的声音只是砰而不是咔哒。我们所有的外部舞池在SMAI, Sierra音乐和艺术学院是3/4英寸,石膏板在顶部。所以我们每年冬天都把床单拉起来,夏天再把它们放出来.......太多的工作。我打算一整年都把它留在外面这样我就可以随时出现在舞池里扫完地就可以使用舞池了。充气的想法是很好的控制反弹。如果有汽车电机类型的山衬套与金属硬件墩块底部,搁栅和金属硬件之上,它们之间的橡胶,嗯,这听起来最适我,没有什么是真的“浮动”一切都是附加到一些东西,一些flex。 Thank you for you input Mr. Betts
  3. 贝茨柯蒂斯||#3
    我的回忆是,海洋层(我已经使用了很多-在船上;-)通常使用相同的胶水,良好的外部层;我不认为分层和翘曲有什么不同。只要确保边缘和紧固件完全密封。
    你有很多小舞池?听起来像是一个试验的好机会——看看哪种表面处理、“底层”厚度、压载和悬挂的组合效果最好。
    玩得开心!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
