这个外墙系统能适用于我的小房子吗?
达蒙贝克|发布了能源效率和耐用性在
我住在南达科他州苏福尔斯6a区。在几个月的时间里,我将建造一个微型车轮上的房子,使用18个规格的结构螺栓。开始时在壁腔内将泡沫喷涂封闭细胞。在螺栓的外部(和任何其他暴露的金属区域-钢拖车),我计划使用1英寸厚的xps硬质泡沫条,抗压强度为60磅/平方英寸。此外,我将使用钢带周围的外部,以给它一些剪切强度和防止货架。然后在泡沫上,我将使用1/2英寸的胶合板,让喷雾泡沫附着在上面,并安装一些室内包装,以防止覆盖层受潮,但允许干燥到外面。然后我将使用1/2英寸的垂直胶合板条,在包层后面有一个空气空间,并给我一些东西来附着包层(这将是一些类型的舌和槽木板)。这也是我完成屋顶的方法,除了我可以使用毡纸(除非房子的包装会工作),然后一个站立的接缝屋顶。
我不确定内墙和天花板,因为我不确定我是否需要从喷雾泡沫中需要某种火焰屏障。在地板上,我将再次使用泡沫条以覆盖拖车的任何金属,然后使用3/4胶合板用于底层。拖车交叉构件也是喷雾泡沫以及横梁下侧的泡沫和1/2英寸胶合板的条带,最后可能是一些镀锌金属以保护下侧。
对不起这么长的帖子,也能够进入屋顶和地板,但只是试图彻底。
任何想法或意见将非常感谢。感谢你的阅读。
加入建设科学专家的领先社区
    达蒙,
    从热的角度来看,钢钉的性能不是很好。它们是热桥。木钉就更好了。
    在大多数情况下,在钢钉之间安装喷淋泡沫是浪费喷淋泡沫。(通过螺栓的热桥接打败了泡沫。)如果你坚持钢螺柱,所有的绝缘应该在你的胶合板护套的外部。绝缘钢柱墙最简单的方法是在墙外护套上使用一层或多层连续的硬泡沫。
  2. 达蒙贝克||#2
    谢谢你的回复,Martin。
    你说在大多数情况下喷雾泡沫是一种浪费。什么情况下不浪费呢?用喷雾泡沫把所有东西都封得又紧又好。我当然会在这个小房子里使用某种空气交换系统。
    我喜欢钢钉,因为它的直线性,强度和易用性(我已经做了超过8年的商业钢框架)。它也只是比木材轻一点,尽管我一直在考虑使用结构20标准来真正看到重量的差异,但我不知道这是否会是一个痛苦的焊接。
    还有,2英寸厚的泡沫(R10)条是否可以覆盖所有的金属暴露,然后把护套盖在上面,并在空腔上喷洒泡沫作为空气和水的屏障?或者我必须先套上,然后安装连续的硬质泡沫层?如果我用第二种方法,如果有一点湿气,胶合板覆层不会被困住,不能干燥吗?
    马丁Holladay||#3
    达蒙,
    Q。“你说在大多数情况下,喷雾泡沫是一种浪费。在什么情况下,这不是一种浪费?”
    答:我认为你可以在护套的外侧安装一层连续的泡沫喷涂层。如果你这样做,至少你不会有热桥接。但是使用硬质泡沫比使用喷雾泡沫更容易和便宜。
    Q。“2英寸厚的泡沫(R10)是否可以覆盖所有的金属暴露,然后把护套盖在上面,并在空腔上喷泡沫作为空气和水的屏障?”
    答:从热的角度来看,在金属钉和墙面护套之间放置硬质泡沫条会有所帮助,但会降低墙面的强度。理想情况下,墙的护套应该直接固定在螺栓上——这是你如何得到最坚固的墙和最好的支撑。
    在螺栓之间安装喷雾泡沫确实可以减少空气泄漏。然而,这种类型的喷雾泡沫装置并不会产生“水屏障”。水阻屏障(WRB)通常安装在壁板和护套之间。以下是一篇文章的链接,其中有更多关于wrb的信息:所有关于阻水屏障.
  4. 达蒙贝克||#4
    抱歉,我想说的是蒸汽屏障而不是水屏障。我会用特卫强排水袋盖住。至于墙的剪切强度,它会是一样好的运行在里面的护套,甚至可能是一些1和1/2英寸的冷轧通道夹到每个螺柱?
    此外,如果我能从拖车上喷上一些材料,就像他们用在卡车床上的材料,我能从拖车上得到一些热中断吗?
    马丁Holladay||#5
    达蒙,
    Q。“就墙的抗剪强度而言,在里面套上护套会不会一样好?”
    是的,可以。
    Q。“也许甚至是一些1又1/2英寸的冷轧通道夹在每个螺栓上?”
    A.我看不出增加冷轧槽钢对支撑墙体有什么帮助。当你有疑问时,我想你可以咨询工程师——但与更简单的方法(使用木钉和传统的胶合板或OSB覆层)相比,这似乎比较复杂。
    Q。“如果我可以在拖车上喷洒一些材料,就像他们用来铺在卡车床上的材料一样,我是否能够从拖车上获得某种热断裂?”
    答:我想,喷涂在卡车床衬垫上的r值会很低,所以我无法想象它会产生多大的热断裂。
    Dana多赛特||#6
    钢钉之间的闭孔泡沫有多大的浪费?
    热桥的#18钢螺柱是超过两倍的铣削2倍框架木材。比较性能可以这样分解:
    使用R13球拍,在计算热桥接一个2 × 4锯木墙体后,“全墙r”在R9.5-R10左右,这包括对结构木壁板、墙板和内外空气膜的附加r值假设。
    如果它是钢钉,与R13球棒,它在一个头发害羞的R7。0.5磅的开孔泡沫也是如此。
    用R15球棒或0.7磅的开放细胞泡沫塑料,它刚好是R7。
    使用3.5”的闭孔泡沫(R22-R23中心空腔~),性能仅提高到R7.5左右。
    这是一种非常昂贵的方式来获得另一个0.5兰特!
    那真是浪费昂贵的泡沫。
    如果你打算使用钢螺柱,使所有的高R/英寸绝缘作为连续的不破碎的护套。(便宜的16“x 3.5”厚防火和消音球之间的螺柱可能仍然值得额外的R6-7-ish性能)
  7. 达蒙贝克||# 7
    黛娜;那么,闭孔泡沫的图形是否也考虑到2“刚性泡沫条直接应用于所有的螺栓?难道2英寸的硬泡沫不是一个很好的热障,以帮助平衡比赛场地吗?
    我想在护套的外面使用连续泡沫,但在小房子里,每一英寸都很重要,我妻子担心至少有4英寸的连续泡沫会把它收缩得太大。
    我们现在正在研究sip的可能性,这将是一个很大的改进,超过传统的棍子框架,并减轻了负荷一点。
