我应该用泡沫填充未通风的拱腹吗?
ideaconstruction|发布绿色建筑技术上
我们有一个大约12 x 13的附属建筑,我们希望将其变成全年的写作 /客房。
它具有井设备的地下室。我们已将天花板和地板托架密封并隔热,并用5/8墙板覆盖。在寒冷的天气中间歇性地散发出一个微小的加热器,地下室停留了约42DEG F,因此泵不会冻结。
我们计划在发生一些凝结时改善温暖的月份的通风。
在里面,我们正在绝缘屋顶和墙壁。带有XPS面板的屋顶胶合在适当的位置,并充满了很棒的东西喷雾泡沫。墙壁将有1英寸的XPS面板距离松树壁板的背面1英寸,该面板将其钉在螺柱上,两者之间没有鞘。我正在考虑用泡沫填充拱腹。这样做有很大的缺点吗?如果它们被排气(我有这3英寸的圆形铜通风口。)还是可以不这样做!
谢谢你,非常感谢
罗布·克莱默(Rob Cramer)
914.588.5632
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    抢,
    我不知道你如何绝缘屋顶。这听起来like you either (a) installed strips of rigid foam between the rafters, up against the roof sheathing, using the“剪切”方法,或(b)在the子下方安装了连续的刚性泡沫。
    顺便说一句,方法(b)会比(a)更好。
    据我确定,您的绝缘方法不符合代码。您的R值太低了。如果您告诉我们您的住所或提到您的气候区,我们可以告诉您最低的R值应该是什么。
    通常,您希望在条件空间周围有一个连续的绝缘屏障。尽管通常有不连续的墙壁符合屋顶绝缘的情况,但有多种限制这种不连续性的方法。您应该努力在墙泡沫和屋顶泡沫之间尽可能少。所有间隙应密封以防止空气泄漏。
    在几乎所有情况下,绝缘没有优势。但是,如果这是确保墙壁隔热层与屋顶绝缘连续的唯一方法,则没有损害隔离柱 - 尤其是如果您使用方法(a)使屋顶隔热。
    如果使用方法(B)使屋顶绝缘,则可能要将通风通道从拱腹托管到after bay。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
