如果整个顶板以及相邻的2英寸的干墙一起覆盖在我的泡沫绝缘阁楼中的开放式电池泡沫?
适合|发布了一般的问题在
我在德克萨斯州的一个完全开放的细胞泡沫阁楼上发布了一些问题,希望Findomg在我们的阁楼里的湿度来源。我已经与承包商咨询过,但大多数人对全绝缘工作感兴趣,vs填写类型作业。我很欣赏所提供的所有建议。
RH水平下降,但在夜间VS期间湿度仍然仍然较高(晚上55%/ 51%)。
我注意到顶板暴露在顶部的绝缘材料填充,在前拐角处迎接外墙,但很少是完全覆盖的。我也能够看到干墙和顶板在90%的阁楼中相遇的地方。这将通过设计或绝缘这是最好的做法吗?
    Armando Cobo.||#1
    在TX的哪个地方?这是一个有条件的阁楼吗?阁楼里有任何管道和设备吗?这是多久的阁楼喷洒了?
    1. 适合||#2
      圣安东尼奥。
      阁楼是从漏水管道的半条件。没有专用的供应。只有在发现时被密封的退货(在HVAC系统后面)。
      所有管道和HVAC都在阁楼。而且家里9岁,当时喷洒绝缘。
      天花板在阁楼中遇到外墙的地方是另一个渗透的关注。(我可能已经使用了不正确的术语)。
      在夏季湿度下高达62%,温度高达86度。在46%湿度和73度的夜间低点。
      一些HVAC承包商建议完全密封管道。(由于泡沫的温度差异,可能导致屋顶甲板上的水分)。其他人说不,保持生活空间和阁楼。很混乱。
      我想知道是否存在导致摆动的外部渗透。
      我欢迎你对此的看法。
      起诉
    Armando Cobo.||#3
    以下是一些评论:
    我在TX的阁楼阁楼,金属,粘土或扁平屋顶组件是1.5英寸的屋顶装饰顶部,8“OCSPF在屋顶装饰下。对于瓦片组件是2“CCSPF和8”OCSPF。如果我不得不猜测,在TX和该国的大部分地区的典型安装是5.5“OCSPF在屋顶装饰下,就是这样。
    绝缘子将建设者进入这样的安装,因为它将在绩效代码下允许,但必须与雇用评估者和验证者一起跟进雇用的绩效代码要求它们,并且也更便宜。还有大多数时候建设者没有关于代码的线索,并且由于在TX中没有许可或教育要求,那么就是房主全年开放季节。这是一个假的!
    不仅如此,最重要的是,物理和化学法律不关心代码,其应用,材料或糟糕的建筑系统。
    以下是关于您的案例的想法:
    湿度读物在60年代没有好处,好事是他们在晚上40年代中期下降,所以这不是很长的问题。我们将我们的HVAC系统设置为50%的湿度。
    2.假设您的恒温器设置在70年代中期,86°F的阁楼温度为“条件”阁楼,因此没有足够的绝缘,未密封的渗透,以及未去除湿度的严重超大的AC系统是一个不好的组合。
    3.我想你确实想要解决这些问题,但我认为你没有批判性情况,特别是在圣安东尼奥的干旱气候中。但是,此处是此时的一些建议:a)密封阁楼,b)修复AC系统并在阁楼提供供应通风口。c)安装除湿器,修复前两个后,至少在控制湿度之前。
    快速搜索主题,这里是GBA:有许多好的链接。
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/high-humitiond-in-unvented -humonditioned-
    //m.etiketa4.com/article/does-open-cell-spray-foam-really-rot-roofs.
    //m.etiketa4.com/article/high-humition-in-spray-foam-attics.
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/open-cell-spray-foam-and-damp-roof-扫描
    1. 适合||#4
      我肯定会阅读您发送的所有文章,并非常感谢您的专家反馈和欢迎未来的评论
