建筑科学
喷雾泡沫阁楼的高湿度
这就是为什么你需要将这些空间视为条件阁楼
这种不经常的条件阁楼用开孔泡沫绝缘,喷涂在屋顶护套的下侧。
图片来源:能源先锋
我最近调查了一个带有泡沫喷雾隔热层的阁楼,在那里我们发现了一个有趣的湿度模式。我们将数据记录器放置在阁楼的山脊和地板附近,以及生活空间和户外。
下图显示了四个地点的露点数据。真正有趣的部分是阁楼中最高点和最低点之间露点的巨大差异,如图中红色和绿色的曲线所示。
现在让我们看一下脊和底的数据。下一个图表显示的是阁楼的地板,这次我已经包括了相对湿度。正如你所看到的,湿度,通过露点和相对湿度(RH)来测量,白天室外温度上升,晚上温度下降。但阁楼地板附近的湿度从未失控。露点和RH保持在70°F以下,峰值70%(湿度峰值,而不是阁楼的峰值高度)。
相比之下,阁楼山脊附近的湿度非常高。露点和RH接近90°F和90%。这个价格太高了。在糟糕的日子里,当户外阳光明媚时,RH保持70%以上的时间约为每天8小时,超过80%的时间超过4小时。不是很好!
为什么会发生这种情况?
这是在乔Lstiburek的后院在过去三年内在Joe Lstiburek的后院谈话的话题。2014年,乔龙,乔,我谈了很多关于这个问题。事实上,培养,保持更好的解释,是负责Joe最新文章的人,乒乓球水和化学工程师.
福斯特是标题中提到的化学工程师。他喜欢讨论化学势,这是他对所发生事情的部分解释。如果你想要更详细的解释,包括关于吸附等温线和变压吸附的讨论,去阅读Joe的文章。我将给出一个更简单的版本。
所发生的是湿气进入阁楼。这可能是做饭、洗澡和下面的呼吸造成的。可能是来自非常潮湿的爬行空间。它可能来自某个神秘的来源。在该住宅的居住空间中,空调和除湿机处理湿度负荷,并保持湿度在控制之下。在阁楼里,没有任何东西可以清除水蒸气。
晚上,屋顶冷却。冷却的OSB屋顶甲板然后为水蒸气提供避难所。木材是吸湿的,这意味着它是一种多孔材料,可以将水蒸气从空气中拉出并将其存放在表面和孔隙中。它的温度越低,它可以存储越多。
所以整晚,屋顶甲板正在冷却和储存水分。当太阳出现第二天并开始向户外空气加热并向下辐射到屋顶上时,屋顶甲板升温并驱动水分。
当水蒸气离开喷雾泡沫时,它会增加泡沫附近的空气层的相对湿度。因为水蒸气比干燥空气(大多数氮气和氧气)轻,所以空气层可以在阁楼上向上移动。结果比在地板上更高的湿度。LSTIBUREK称之为ping pong效果。水蒸气横向和乒乓球通过日常循环到脊。
另一件事可能是向上迁移。几年前,比尔玫瑰在被动房屋会议上谈到了这一点,我认为这是有道理的。屋顶的山脊比屋顶的下部更多地暴露于夜空。这可能导致它冷却超过屋顶的下部。较低的温度可以帮助它拉出更多的水蒸气。
开孔喷雾泡沫的作用
开孔喷雾泡沫绝缘不会储存水分。它只是一个途径。它具有相对较高的水蒸气渗透性(约3perms),允许水蒸气在夜间迁移到屋顶甲板,并在白天返回到阁楼空气中。储存水分的是木板。
右边的照片显示,在同一所房子里有一个生锈的OSB夹子。他们把泡沫拆了下来,在这里换了新的(因为第一次做的时候有一个比例偏差的安装),我有机会上去检查屋顶甲板。我看到很多生锈的钉子和OSB夹。我还看到钉子和夹子没有生锈的地方。
但这里的腐蚀表明湿气确实通过泡沫扩散到了屋顶甲板上。至少大多数证据都指向这个方向。在几年前的一篇文章中,我写到了Joe Lstiburek对屋顶上不同衬垫的研究,以及他如何证明屋顶甲板上的湿气不是来自上面。上面的湿度数据表明下面有大量的水分。结论很简单。湿气来自下面。
解决方案是什么?
那么,你如何解决这个问题,或者更好的是,如何预防它?让我们先来看看预防。如果问题是水分通过相对易渗透的泡沫流动,你可以让它不那么易渗透。在开孔喷雾泡沫上放一个蒸汽缓凝器。这在气候区5或更高的地方是必须的。或者你也可以用闭孔泡沫喷雾。这些方法可以减缓水分的迁移,防止问题的发生。
如果你不这样做,那么你必须减少阁楼里的水蒸气量。通过直接通过供应空气直接调节阁楼,通过将空调从房子吹入阁楼,通过从阁楼到户外排出的空气或使用除湿器来通过向阁楼进行调节到阁楼。
在他的文章中,Lstiburek提到他将此作为一个代码建议。我刚和他谈过,他的建议通过了,所以这在2018年的国际住宅法规中可以接受。但请注意,它只适用于气候区1、2和3。
所有这些的结果是开放式电池喷雾泡沫装置必须改变。当你可以在阁楼里喷出开放式电池泡沫时,几天结束了,然后走开了。我们现在知道这可能会导致问题。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
16评论
  1. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#1
    艾莉森,谢谢
    艾莉森,
    谢谢你的文章。看起来Joe L'S“浮力定律”再次取决于它的旧技巧。
    我有几个问题要问你
    1)我想同样的问题也会出现在大教堂/拱形天花板上?
    2)如果房主在敞开的牢房上增加几英寸的ccSP,会发生什么?它会永远锁住湿气,打乒乓球直到屋顶腐烂吗?这是否意味着房主应该在当天晚些时候,在一个炎热、干燥、阳光充足的下午进行修复,这样蒸汽就可以先从泡沫中排出?
    3)你是否打算保留你的传感器,这样我们就能看到房主添加ccSP后会发生什么?
    4)什么是最好的堆砌方式,以最少的环境影响避免这个问题?也许在鞘上有几英寸的ccSP然后是开细胞或者DP纤维素?
    5)在新的施工中,假设答案为1是肯定的,您认为只需用DP纤维素和智能蒸汽延迟器隔离,或者您会推荐CCSP和DP纤维素的组合是安全的吗?
    乔纳森
    1. DavidSilva||# 16
      在GBA文章中,看起来3英寸的Closed Cell,然后是开放Cell的剩余空腔,在Zone5中可以防止蒸汽沉积在大教堂天花板场景的屋顶甲板上,在那里没有连续的刚性顶部。这个总结正确吗?HERS的评级者想要12英寸椽r56。没有别的办法,但愿意接受建议。
  2. 托德Eidson.||#2
    保持OSB甲板温暖?
    谢谢你,佳佳。昨天乔关于乒乓球的文章在我们公司引起了一场热烈的讨论。
    屋顶甲板上的一层刚性泡沫减轻了吗?如果可能的话,乔会告诉我们应该是多么厚的厚度?
    如果阁楼里没有回风,那么水分实际上是如何被除去的呢?或者我们只是把它移来移去,直到太阳升起?
    马丁·霍洛拉||#3
    对托德·埃德森的回应
    托德,
    问:“屋顶甲板顶部的一层刚性泡沫减轻了这个吗?如果可能是这样,乔会告诉我们应该是多么厚的厚度?”
    A.从各方面来看,屋顶护套上方的硬质泡沫优于椽子之间的任何类型的喷淋泡沫,GBA多年来一直提倡在护套上方安装硬质泡沫的做法。有关屋顶覆盖层以上硬质泡沫最低厚度要求的详细信息,请参阅以下两篇文章:
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合
    Q。“如果阁楼里没有回笼物,那么水分实际上是如何被除去的呢?或者我们只是把它搬来搬去,直到太阳升起来?”
    答:如果通过安装供应寄存器对阁楼进行加压,希望是阁楼空气将被迫通过天花板裂缝进入下面的房间。只要炉子或空气处理器一直吹,就在理论上,条件空气循环。
    在阁楼上安装回风格栅是个好主意,除了建筑法规规定在有条件的阁楼上安装回风格栅是违法的(出于消防安全考虑)。想了解更多关于这个问题的信息,请看我的文章,没有通风条件的阁楼湿度高.
  4. 托德Eidson.||#4
    阁楼
    谢谢你马丁。
    1.如果我们看到夜间温度下降15-20度,那么设备运行的机会就会减少。这不是关键时刻吗?
    2.我们是否必须在我们的手册J,S&D中包含额外的管道?
    3.额外管道将如何影响我们的管道爆炸测试结果?
    马丁·霍洛拉||#5
    对托德·埃德森的回应
    托德,
    问:“如果我们看到一夜之间的15-20度温度下降,那么该装置的运行机会较少。不是那么关键的时间吗?”
    A.你是否在谈论室内温度或室外温度?我猜你正在谈论户外温度。
    如果一个房子有一个封闭的空调阁楼,阁楼的温度应该在5华氏度以下的房间的楼下。
    我不确定你的意思是“关键的时候”。我们正在谈论的现象 - 潮湿的屋顶护套和高室内RH在一个条件的阁楼 - 是一个慢性问题,而不是“只是几个小时”的问题。需要的是降低阁楼的平均室内RH,使一切都保持干燥。如果在阁楼中存在强制空气寄存器,则阁楼中的平均RH远低于阁楼中没有强制空气寄存器。
    Q。“我们是否必须在手册J、s和D中加入额外的管道?”
    答:如果您正在使用有条件的阁楼设计房屋,并且计划在阁楼中安装强制空气寄存器,那么在手册J,S和D计算中包含阁楼是有意义的。也就是说,我不认为包括阁楼将非常影响这些计算。
    Q。“新增风管会对我们的风管爆破测试结果有何影响?”
    答:答案取决于HVAC承包商的技能。如果您的管道安装者了解管道密封基础知识,并在所有管道接缝上使用胶粘器,那么您将始终通过飞行的颜色,首次传递风管频率测试。如果您的承包商不知道如何密封管道接缝...那么您有问题。
  6. 托德Eidson.||#6
    阁楼
    好的,我们得到的指导是设计一个机械系统,带有一个非常特殊的附加管道,将服务于一个无人居住的、不适合居住的空间。这个管道需要包括在我们的负荷计算中,尽管它没有回风,也没有任何真正的潜在负荷与之相关。这个管道必须密封严密,尽管实际上它的全部目的是让空气泄漏到阁楼。
    多年来,我们都在努力将AHU的橱柜用乳胶漆密封起来,将管道靴密封起来,将烧烤架和罐头灯密封在干墙天花板上,所有这些都是为了尽量减少泄漏到阁楼。现在,我们真的需要泄漏吗?
    如果白天室外温度是95度而设定点是72度,逻辑上说这个装置会运行。在夜间,当室外温度降到70℃时,机组运行的可能性就会降低。如果这是一个持续的现象,那么当阁楼里没有t-stat的时候,什么会让它继续运行呢?我在艾莉森的文章里读到"所以整个晚上,屋顶平台都在冷却并储存水分"如果机组在夜间运行,湿气应保持悬浮状态而不被吸收。
    代码被诅咒,为什么我们刚刚在整个房子的天花板上剪出假烧烤寄存器,让条件从被占领的空间转移到阁楼?
    马丁·霍洛拉||#7
    对托德·埃德森的回应
    托德,
    如果你有一种“代码见鬼去吧”的态度,你是对的——你可以做任何你想做的事。任何鼓励低层楼层和有空调的阁楼之间空气流通的方法都有助于降低阁楼的相对湿度。
    如果阁楼配有连接到强制空气管道的供应空气寄存器,则阁楼空气将在白天进行除湿,并且在夜间可用的阁楼中可用储存较少的水分。
  8. 托德Eidson.||#8
    如果空气没有穿过任何一个
    如果空气不跨越任何线圈,它如何除去?
    马丁·霍洛拉||#9
    对托德·埃德森的回应
    托德,
    在夏天,当室内和室外空气往往是炎热而潮湿的时,您是对的 - 您需要空调或除湿器,以降低室内空气的湿度。
    在冬季,当户外温度通常是冷的时,通过用室外空气通风房屋可以降低室内相对湿度(改进)。
    你点的什么?
  10. 托德Eidson.||#10
    平季吗?
    在最近的EEBA会议上,两次会议显示肩部季节内部湿度更高的数据。这回应了我对夜间缺乏单位操作的关注。我不明白50cfm / 1000sqft的条件强制空气在单位根本不跑的时候有大量的时间时,在大量的时间内,在实际上没有返回的情况下,没有回报。我得到了理论,我只是没有得到逻辑。如果满足设定点,则没有移动空气。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    季节性和日常时间Windows @ Todd
    在秋季肩季期间,屋顶甲板中留下的剩余湿度的量应该是相当小的,脱落冷却季节,所以如果平均室内湿度升起,则不会太重要。
    在冬季,屋顶甲板将积累一些水分,尽管室内湿度较低,屋顶甲板温度较低。
    阁楼的湿度水平会在早春季节上升,因为屋顶平台变暖了,但至少会有一些热负荷,以提供稀释的暖气空气(假设相同的管道用于供暖作为空调)。阁楼湿度峰值的时间和加热负荷峰值的时间没有很好的相关性,但至少会有一些干燥/稀释的过程,因为至少有一些空气交换,降低了乒乓球的湿度。
    这确实是春季肩膀季节的死区,当很少或没有供暖或制冷负荷时,每天的湿度循环将达到峰值,但一旦有一个显著的制冷负荷,干燥应该会很快发生。从屋顶甲板流出的最大水分驱动是在屋顶甲板温度峰值时,这与一天中冷负荷达到峰值的时间有相当好的相关性。阁楼潮气峰值发生在空调占空比峰值发生时,用干燥的空调空气代替最大的潮湿空气。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    对托德·埃德森的回应
    托德,
    从所有报告中,Joe Lstiburek的建议(在密封的阁楼中安装了连接到强制空气加热和冷却系统的供应空气寄存器)工作。
    所说,我们仍然不了解这种现象。如果这种类型的阁楼让你紧张,你并不孤单。根据您的不安,您可能希望选择不同的方法,而不是在此位置使用开放式电池喷雾泡沫。
  13. 托德Eidson.||# 13
    谢谢Martin和Dana
    希望我们不会很快发现我们实际上需要另一套设备来处理这个问题。我们在气候区2和3建造。这个问题可能会改变游戏规则。非常感谢您的回复。
  14. 莫莉施耐德||#14
    莫莉。密歇根5区,2003年家,气球装裱。
    我们大约5年前做了冰宁开放式电池。我觉得我们房间里的空气围绕着挡板正在接受热量并将其转移到阁楼上。墙壁更像是大教堂式的设置。我们在阁楼本身中含有12英寸纤维素的玻璃纤维。.又一年或两次冷凝滴下来PM挥杆日,我们决定使用开放式电池冰是完全封闭着阁楼空间作为一个不经验的单位。我们拆下了地板上的绝缘层。
    像大多数新业主一样,当你看价值回报时,我们被告知“R21”实际上和r49是一样的。icynene约6 - 8”。在屋顶甲板和3-4“山墙端
    现在我们在阁楼温暖的一天有很高的湿度。有时65-70%。温度范围在5-10度的房屋温度范围内。我们已经安装了自动尺寸的尺寸除湿器,以获得一些空气运动和减少湿度。在上面。
    理想的解决方案是在几年后更改时,将6“多自在屋顶甲板上。并加入2“外部刚性绝缘到2x4墙壁。
    作为湿度问题的临时解决方案,我有什么选择?用泡沫包闭合电池慢慢地灌溉蒸气屏障?将带有接缝发泡在一起的刚性面板?任何建议都欢迎,直到我们可以解决这个问题。
      马丁·霍洛拉||# 15
      莫莉,
      我很遗憾听到你被一颗无知或弯曲的喷雾泡沫安装程序陷入困境。此时,操作Dehumidifier作为临时解决方案是一种好方法。您的计划添加连续的外部刚性泡沫是一个很好的。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
