问答
Rainscreen最好的方法是什么?
毛条可以水平和垂直应用吗?
规划Rainscren.
Rainscreen旨在鼓励壁板后面的空气循环,通常包括垂直施加的毛茸茸条带。一个建设者想知道他是否水平施加毛茸茸的毛茸茸。
图片信用:FHB
Aaron Vander Meulen正在建造一所房子,其外墙将包括2×4框架,纤维素绝缘,支撑,2英寸。挤出的聚苯乙烯(XPS)泡沫,毛发条带,最后,Extira站,外部级木复合材料。
Meulen倾向于水平而不是垂直毛皮条,因为它们会更容易安装2英尺。由4英尺。面板。
他在一篇文章中写道:“水平移动毛条可以让面板固定在一个对面板有意义的位置,同时也可以对面板的尺寸进行一些定制。问答帖子在GreenBuildAdvisor。“我错过了什么/俯瞰?”
水平毛是一个问题
水平安装毛皮可能会使壁板更容易,但它将减少壁板后面的空气流动,并将阻挡任何覆盖壁板的水的排水。
托斯滕·汉森建议将泡沫上的水垢去除,以允许面板的反向通风。但威廉·吉尔里认为,即使这样也不够。
“The horizontal furring strips are the problem if you don’t provide for (1) sufficient drainage for the rainscreen (this will be blocked by the horizontal strips), and (2) sufficient vertical airflow behind the siding (this also will be blocked by the horizontal furring strips,” Geary writes. “I doubt you can cut enough kerfs to provide for adequate drainage AND airflow.”
相反,GEARY建议三种选择之一:
  • 垂直运行毛茸茸的条带 - 最好的选择。
  • 如果毛茸茸的条带必须水平进行,发现某种方式在毛刺条和刚性泡沫之间产生3/8英寸的空间。
  • 采用cor水平以方便壁板背后的空气和水分运动。
“无论你做什么,都要确定......
本文仅适用于GBA总成员
11评论
  1. 詹姆斯摩根||#1
    生命在出血边缘
    男孩。雨幕或没有雨幕,回头看看OP上的图片,那些长水平平齐的接缝对我来说非常脆弱,尤其是顶部边缘磨碎的壁板材料。如果我是一个项目的承包商,客户坚持要这样看,我会在保修文件中插入一个严肃的免责声明,并建议定期进行先发制人的维护检查。为了给组件一个战斗的机会,我还建议用一个很好的屋顶悬挑来保护墙壁,不超过一层楼高,并确保壁板的底部远高于飞溅区,当然超过代码最小8”。
    我看不提到这个项目的位置 - 也许我错过了它 - 这可能会有所作为。如果位置处于干燥的气候,则可能没关系。在暴露的位置,受风的雨水,我完全远离这一点。标牌是标志。它预计不会永远持续下去。我肯定想要超过5年的保修,在任何家庭的天气封闭的内容部分的一个组成部分上,我专业负责。
  2. 詹姆斯摩根||#2
    填缝缝
    我还注意到制造商的文档中的评论:
    “当使用Extira制造的产品时,由于其水分含量的变化,始终允许Extira的自然扩张或收缩,并评估与最终产品中其他组分的相互作用。与其他木质复合材料一样,Extira的水分含量将基于关于它暴露的环境相对湿度和环境条件。“
    在一个修剪件中,运动将仅是一小部分的毫米,而在2'垂直面板宽度运动中可以容易地足以在相当短的时间内使铆接接缝变得非常短的时间 - 再次取决于局部气候条件。传统的壁板材料几乎不变地依靠叠加的关节,这是可自由移动的。
  3. Doug Mcevers.||#3
    站
    我会考虑一个Rabbeted Bevel Cedar Sing,它仍然价格实惠,如果在安装前在所有侧面都有很长一段时间。
  4. 迈克·埃拉亚顿||#4
    替代
    选择……
    垂直板条,带一层水平反板条。对于带垂直壁板的雨幕,是我们的首选方法。细节在欧洲大部分地区用于墙壁(尤其是屋顶)
    http://baublog.pichuraconsult.de/__oneclick_uploads/2009/06/sdc11469a.jpg.
  5. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#5
    迈克,失败的观点
    迈克,你的照片中的系统的失败点是由于干燥木材而导致的粘连失败,直到它是脆性不稳定的垃圾。
    但可以肯定的是,在木条或屋顶失效之前,屋顶将是干燥的!
    为了延长寿命,木条应该更结实。
  6. 道格拉斯·霍根||#6
    主页光滑和闪烁的细节
    我们使用“Home Slicker”/“Cedar Sourther”/“无论来自其他供应商调用相同的网格材料,正是因为它足够薄,传统闪光和窗口细节工作正常。
    我期待着看到这个新的Obdyke排水包装,但是1/4“变形的网格材料非常好,易于细节。
    我也同意这个帖子中的壁板材料的具体问题,并且马丁的一般指出,即使该空间没有详细地对空气流量没有详细说明,壁板背后的任何空间都会允许它更好地执行。。刚从盖子包裹护套的三明治不断变化,没有差距,似乎有一个巨大的差异。
  7. Deon Deetlefs.||#7
    水平vs垂直毛条
    只是一个问题: - 为什么不对角地涂抹腐烂的条带?- 这将允许所需的排水和气流。
  8. Garth Sploule 7B.||#8
    格雷格的问题
    格雷格
    你的毛皮系统会在厚厚的泡沫绝缘层上工作吗?你的条带是否持有指甲?
  9. 格雷格·阿布朗奇||#9
    Greg Re的问题:在厚厚的泡沫中粗大
    您好Garth,是的furring-master(TM)可以安装在更厚的泡沫上。我们使用20个仪表粗师傅,我们刚刚为此应用推出。是的,您可以将包层涂抹在20张仪表上的毛刺条。在我们的22张仪表上,您必须渗透到框架中,所以22个仪表不是您需要的正确条带。20张仪表是。您需要使用自助钻螺钉。您在雨屏上申请了什么类型的绑定?请在402-686-4257致电我的任何问题
  10. 格雷格·阿布朗奇||#10
    雨屏毛茸茸条带水平放置
    Hello Martin,Greg Albacht在这里,我们有一个新的Rainscreen条带,这对于这个确切的应用程序很棒。它将允许空气运动垂直和水平。它是您在多年前在能源更新杂志中审查的产品的职位大师(TM)产品。
    这远远优于木材毛皮条,塑料板块或那些昂贵的网眼雨屏产品,如果钉子太紧,可能会导致波浪壁板的问题。我们的系统包括顶部和底部通风口(筛选)。James Hardie(R)壁板将许多大公司推荐给我们使用Fruring Master和已重新订购的人。
    Proding Furring Master(TM)的专利是迄今为止任何雨水屏幕应用的最佳选择,这不是我们的意见,这是我们的客户。
    新毛毛母硕士(两种)铝合金PVC涂层毛刺条(帽频道)
    https://sites.google.com/site/gorillagutterguard/our-products/furring-master-rain-screen-system
    Furring Master网站:
    http://sididmaster.com/furringmasterfibercement.htm.
  11. 伊迪丝盖枪||#11
    横向粗糙条没有问题
    如果您想要为您的外层垂直壁板,只需安装两层毛茸茸的条带;第一个是垂直的,直接安装在内部螺柱上。然后水平施加第二层,这将收到您的外部板。该系统的最佳部分是您不需要依靠昂贵的金属或塑料毛发条带,并且您不需要依赖压力处理的木材。毛茸茸条带的双层在外墙后面产生非常稳定的腔,允许空气垂直和水平地移动。
    但我也很好奇......有人听说过对角线安装毛茸茸的条带吗?PROS /缺点这样做?
登录或成为会员发表评论。
有关的
