图片信贷:环境保护局
自2012年以来,Energy Star Homes计划已经陷入困境,当环境保护机构推出了该计划要求的新版本(版本3)。许多建筑商发现了第3版的要求如此繁重,以至于他们从能源之星计划中删除。近年来,能源之星计划根据能源之星计划认证的新房数量达到36% - 2015年的130,305至83,897。
第3版的投诉专注于设计和安装加热,冷却和通风系统的新要求。在一个最近的文章家庭能源杂志,Dean Gamble,Energy Star Homes计划技术经理,在这些HVAC要求上进行了反思。“新的设计要求肯定是膨胀的,”赌博写道。“但是,他们简单地反映了代码已经需要的东西。也就是说,他们不是行业所熟知的“最佳实践”。相反,他们代表了法律要求的最低限度。那么,为什么这么多设计师遇到困难?主要答案是,这是任何国家计划首次以系统的方式强制执行HVAC设计要求。虽然这些要求被编写为代码,但司法管辖区很少有任务的检查员,并执行他们。最重要的是,家庭能源评估者从未被要求审查设计作为其范围的一部分。“
谈到参与人数的减少,甘伯写道:“尽管有最好的打算,但第三版几乎使能源之星新家园计划陷于停顿。”
住宅暖通空调承包商不注意细节
能源之星家庭计划面临着一个两难的境地。项目设计者知道,暖通空调安装人员,平均而言,做了一个糟糕的工作-正如能源专家多年来指出的,大多数住宅暖通空调系统是超大的,…
本文仅适用于GBA总成员
14日的评论
想大声…
房子必须有不合格的HVAC系统设计和安装的最大原因是建筑商允许这样做,而房主宁愿信任一个“专业人士”,而不是在他们一生中最大的购买中自学,尽管正在改变。所有的建造者都可以控制谁在他们的房子上工作,我几乎从来没有看到一个建造者要求他们的潜艇做他们应该做的事情,甚至编写代码,主要是因为无知和/或贪婪。
第二,国际海事组织(IMO)认为ICC允许HERS评定者和审查员执行建筑官员的工作是一个错误。我知道不是所有的市政当局都有资源来培训他们所有的建筑官员,但这真的是把责任推给别人,正如你指出的,RESNET在适当的培训方面不够,不仅在暖通空调系统方面,在其他房屋系统和建筑科学方面。
第三,大多数行业协会,从建筑商到行业,都为那些对学习和做正确的事情感兴趣的成员(这是少数)制定计划;然而,由于该行业已经习惯了廉价的报价,大多数建筑商和交易商都习惯于做他们能侥幸逃脱的事情。
HVAC是迄今为止最艰难的任务。
“弗拉默斯从良好的计划中工作并努力执行计划。框架失败非常罕见。
电工和水管工的工作也很出色。住宅电气系统设计和住宅管道系统设计都很优秀,这些系统都安装得很好。
那么,住宅暖通空调系统有什么问题呢?为什么承包商干得这么糟糕?
失败可以部分归咎于设备制造商,因为制造商在培训承包商方面做得很糟糕。
失败可以部分归咎于监管机构,因为监管机构在认证承包商方面做得很糟糕。
这些失败可以部分归咎于代码官员,因为代码官员在执行现有代码方面做得很糟糕。
虽然住宅HVAC承包商进行了加热和冷却系统的糟糕工作,但它们具有通风系统的更糟糕的工作。“
我不想批评太多,但我认为在那里用一个坚实的段落来解释暖通空调工作的难度是合理的。制宪工、电工和水管工的工作要比暖通空调分包商容易得多。当某件事被不恰当地描述出来时,在进行之前就很容易纠正。电力负荷的计算本身并不“容易”,但它涉及的变量比暖通空调设计少得多。管道工知道他们只需要把水放进去,水就会往下流。
HVAC承包商面临几乎令人难以置信的复杂性的问题。有多种不同的系统,具有所有细微差别,令人讨厌的复杂负载计算充满了插头垃圾垃圾和垃圾的危险。能源建模和实用性使用预测充其量是可疑的。此外,安装后,可能不会立即显然,HVAC系统不起作用或者如何发生故障。当某些东西不正确时,体轮,电工和管道工有直接和明显的反馈,视觉上表现明显。HVAC安装人员可能表现最佳实践,但由它们或其他人造成的一些未知的影响将导致模具,失败或缺乏性能。
这些原因是它如此困难的主要原因,而不是因为制造商、设计师、代码官员、检查员和分包商的集体失败。
回应Gavin Farrell
加文,
谢谢你的评论。你有一部分是对的。
但有很多交易是复杂的。在大多数行业,不合格的人会被更严格的认证要求淘汰。
电工可以轻而易举地把房子烧了,但我们要确保电工有执照。
管道系统的设计也可以相当复杂。但大多数州都不允许不称职的人继续经营。
你有没有注意到,新房子的水管不会漏水,但大多数管道系统会漏水?这并不是因为密封管道接缝在技术上具有挑战性。一种交易关心,另一种则不关心。
我可以收集大量的证据来支持我的主张。拿我的一个观点——我对代码官员的参考:有多少住宅工作要接受电气检查?远比以往任何时候都能得到有意义的暖通空调检查。
反应的反应
顺便说一下,马丁,我对多年来暖通空调工作的困难表示敬意主要是通过阅读你的文章:)
回应Gavin Farrell
加文,
我不确定这是不是赞美。我通常会努力让复杂的任务看起来更简单,而不是让简单的任务看起来更复杂。
但我就当这是赞美吧。谢谢。
这些事实背后存在相对的风险。@ Martin, # 3
“要采取我的一个要点 - 我对代码官员的提及:有多少住宅工作获得电气检查?远远超过曾经获得有意义的HVAC检查。”
安装不当的电气工程会让你很快丧命。虽然对于暖通空调系统来说也是如此,但是把暖通空调的安装搞砸是比较困难的,所以这是一个致命的危险,但是很容易把电线搞砸。
管道系统的泄漏是一个直接而明显的危险,但检查人员发现的排水管道泄漏错误比比皆是。同样,如果它不是致命的,也不会立即造成伤害,那么它就不会得到那么多的关注。
从效率和舒适度的角度来看,建筑围护结构越高效,暖通空调的细节就越不重要。修改能源之星标准,禁止管道和空气处理装置位于空调空间之外,这将使它们的重要性更小,检查以验证是否合规将非常容易。
在暖通空调系统上运行所有的设计数学比运行负荷计算更复杂和耗时,这就是为什么承包商采用经验法则的捷径,而检查员仍然一无所知。在CA中,根据标题24,管道泄漏要求进行测试和记录,并检查中央空气和热泵的制冷剂水平是否合理。但对整个系统进行严格的设计审查将是一件麻烦的事情,即使检查人员拥有核心能力。在新房子上进行鼓风机门和风管爆破器测试并不过分,这足以发现最严重的故障。但是,根据设计和每个卧室的压力差对每个登记册进行流量测试将是非常耗时的——如果承包商没有大批地签署“能源之星”的协议,也就不足为奇了。
过大的管道加热和冷却系统对能源使用的负面影响非常小,而且非常严重。但它确实有令人欣慰的结果。合适尺寸的管道空气机械装置总是正确的做法,但由于它几乎不能推动能源使用,它有点超出了“能源之星”的核心任务。
回应Dana Dorsett
丹娜,
你写道,“安装不当电气工作可以很快杀死你。...泄露的管道系统是一种立即和明显的危险。......再次 - 如果它不是致命的或立即损害,它就不会得到重视。“
当然,你是完全正确的。这种关注是有历史原因的。建筑规范的产生源于保险业的游说活动,而建筑检查员一直关注火灾隐患和生命安全问题。
当能源法规在20世纪90年代制定时,建筑检查员们发现自己不知所措,缺乏执行新能源法规所需的知识。如此多的能源法规要求从未得到执行。
也许它太复杂了?
如果我们听从智能住宅倡导者的号召,在房子上安装复杂的电子控制装置和物联网设备,那么房子上的电气工程可能会像暖通空调一样充满问题。
制造商们渴望改变管道的简单性,现在他们出售的水龙头需要传感器和电池才能工作。
也许部分问题源于我们正在安装的暖通空调系统的设计?也许值得一个小的能量惩罚,以避免一些复杂性?
回应Malcolm Taylor和Dana Dorsett
达纳写道:“建筑围护结构越高效,暖通空调的细节就越不重要。”
马尔科姆写道:“也许这太复杂了?...也许部分问题源于我们正在安装的暖通空调系统的设计?也许,为了避免一些复杂的问题,稍微消耗一点能源是值得的?”
你们都是对的,这就是为什么GBA网站总是敦促读者(a)投资一个更密闭的建筑围护结构,比最小代码要求有更高的r值,(b)指定简单的加热和冷却设备(如无管道的微型裂口),不需要由承包商设计和现场建造的复杂的分配系统。
“能源之星”项目仍然允许承包商在无空调通风的阁楼上安装管道。如果能源之星计划坚持所有的暖通空调设备和配电系统都在家庭的热外壳内,那么该计划需要密切关注的一些问题(需要大量文件证明合规)就会消失。
在我看来,许多负面评论(道歉性的评论)源于人们认为暖通空调问题太复杂了。我相信,如果把问题分解成各个组成部分,每个部分(从工程角度来说)都是一个独立但相关的问题。暖通空调的设计可以大大改进。至少,我们应该让设计系统的暖通空调承包商在管道不泄漏和空气分布平衡的地方这样做。当我在东海岸的房子里做这个的时候。我从根本上改变了整个房子的舒适度——现在三层楼每层的温度与恒温器上设定的温度相差不超过一到两度。此外,进入每个房间的空调空气流量从根本上增加,而不增加系统的运行成本,系统是平衡的。事实上,通过采取这些基本步骤,我已经能够节省大约30%的取暖和制冷费用。顺便说一下,建于20世纪50年代的2800平方英尺的房子,所有这些的成本大约是1600美元。坦率地说,从我的经验来看,我希望有时间尝试为新房子设计一个系统。 Of course if I were to do so, I would demand that I oversee each and every aspect of the installation of the system. I understand the import of folks on this site spreading their design wings. But while we wait for the new modernized HVAC community to catch up to code and design us our sophisticated systems, etc., we can take care of a bunch of basic changes that will dramatically improve our comfort levels and save us money in the process..
对User-6810620 (Arch Shero)的回应
Arch Shero(又名User-6810620),
当然,我们都同意导管系统不应该泄漏,气流应该是“平衡”(你的意思是,我认为,系统应该被委托,根据需要调整空气流动,使空气流量调整到每间客房均配有设计气流)。
如果您在您自己的房子上进行了这项工作,Bravo。完成这项工作应该是安装任何强制空气系统的例行部分。它应该是 - 但通常不是。
与泄漏的管道系统相比,紧密管道系统节省能量也没有特别惊讶。
GBA多年来一直强调这些步骤的重要性。我很高兴你同意这些步骤是必要的。
回应马丁·霍拉迪
马丁,我的名字是拱门,我住在弗吉尼亚州。谢谢你的额外,但可能是反复想法。我对您的着作有重大尊重,发现他们加载了有用的技术信息。我知道你强调了密封管道和平衡空气流入房间的重要性。我希望在我旧的家的情况下,原始的HVAC系统已经精心设计。相反,我怀疑,1954年的建造者只是把一些东西扔在一起并称为足够的东西。这是这种糟糕的努力的最终受害者,因为你可以想象。
我的评论的目的不是尝试在阳光下掌握我15分钟的时间,而是提醒你的读者 - 正如你经常那样的那样 - 这种修复有不同的规模,我们每个人都能做到这一点大大提高我们的HVAC系统的表现而不花一大吨钱。当我第一次开始解决方案时,从工程角度似乎很小,但结果绝对巨大。我将永远记住HVAC系统销售人员和技术人员告诉我,我需要两个分裂来解决我的问题,价格约为10,000美元。最后,正如我上面的暗示,我能够通过Aero密封管道(加上带有镀铝箔胶带的机械密封)来修复我的系统的性能,并改变从第一个到第二层的回报的位置 - 所有约为1,600美元。BTW航空密封是最昂贵的部分 - 1,200美元。
我认识你和其他几个关于这个网站的评论的其他人无限地了解了设计HVC系统以及所有需要考虑的重要因素。我才提供了我的意见,因为我想鼓励人们采取一些中间步骤,以提高他们家中的舒适程度,作为改变HVAC社区做事的第一步。所以,让我们复古融合我们的旧家园,以及与HVAC社区一起使用更负责任地设计和建造!
是暖通空调的人…(至少在我住的地方——西雅图)
这不是能源之星3.0的要求——从我所看到的情况来看,是暖通空调的投标者和安装者真的不在乎。
三年前,我的90+效率的天然气炉需要更换。所以我联系了六个当地的暖通空调安装商,为三个主要的火炉……并要求引用:
1 .将加热炉替换为98%的高效率加热炉,完全调节气体和风扇速度,可根据加热需要进行电子调节。之前的炉子是90000 BTU,我做了手册S和手册J…考虑到我们已经做过的所有改变,并正在做的,30,000 BTU的炉子更合适-因此我想要一个调制炉,可以降到30,000以下,最高可达80,000BTU。
2.六个“要同时安装的高容量滤波器。
3.我想要的工作包括-并为-更换传入的静压箱,从使用螺栓在墙上作为静压箱使用钣金。不是一个主要任务。
4.我希望炉子安装在当前的混凝土楼层上方2.75“ - 我有一个模板3/4胶合板轮廓和2”(250#/ SQT泡沫)预设。在开始测量新的管道工作并重新安装炉子之前,只需要放置到位。
5.我想要在风管工作的点,在风管需要使一个90转进入熔炉(所有的制造商安装说明说使用转向叶片)。换句话说,我希望按照制造商的建议安装炉。
6.我会拖走之前的暖通空调设备,包括火炉(我想要拆除之前的NG并做一些取证)。
7.我想要的是他们最好的恒温器,它能让炉子发挥全部功能,如果可能的话,还能通过电脑进入设定,这样我就能捕捉并记录它声称的设定值。
我希望允许拉动和供应商接触检查。我们会在现场。
9.而且我手头有现金——我让大家知道我会根据自己认为的最合适的选择,而不是成本最低的。我重申,管道相关的变化预计会增加成本,我愿意为此买单。本质上,我想在这个新熔炉安装的时候纠正设计糟糕的回风管道。
10.我在9月开始了这个过程(在冷却季之后,在加热季节炎热和沉重之前)。
所以结果:
a)我有一个承包商永远不要退回我的电话或电子邮件。
b)我有一个承包商表示,他们太忙于新的安装和现有客户。当年和接下来的奇怪在于他们在收音机上一直在广告的24小时政策(引用后,他们可以在24小时内安装新的炉子)。
C)我有两个报价,没有解决清单上的任何项目-相反,他们报价90%效率120,000 BTU基于外部尺寸和房子的年龄。啊!
d)我有一个引用,说他们会做的那样 - 但他们坚持要引用一个非调制炉......他们想安装90,000btu的更换。
E)我有一个报价,回应与硬件的提议,但然后开始走开,因为他们认为他们会出价最高。我不得不和销售人员谈了很长时间,并提醒他,我想要的是最适合的,而不是最低的成本。请完成投标。
这个过程花了近六个星期 - 惊人 - 试图安排人们看看房子 - 看看计划的样本和阅读我的规格 - 应该相当迅速的东西 - 但似乎似乎一直是调度冲突和一些计划冲突和一些计划没有表演在人们出来之前接听了多次电话。
我的选择:
我选择了最后一个价格更高的承包商——这是一个承包商诚实的估计,他们定价出了我正在做的额外工作的成本——虽然他们认为我不需要转向叶片——他们添加了它们。
然后调度成为一个问题 - 我们现在进入10月 - 并且那个旧的Ng炉冷凝水锅出口已经开始腐烂(泄漏到地板上并进入走廊)。我修补了冷凝水口管,并试图将新的炉子安装前进......但是当时我们开始有一个冷咒,并且每个拥有炉失败的人都在呼吁紧急替代品。我对我的问题有了一个工作的解决方案 - 所以我让他们尽快安排我......最终成为12月的第一周(记得这开始于9月下旬)。由于我想要高端而不是一般载炉,对炉子宽的高需求意味着炉子送货3周。
然后在安装前的几天——我接到一个电话,本来计划做这个工作的安装程序出了意外,他们不得不再次重新安排我的时间——离......还有一个星期
这些工作最终完成了固定返回管道,并将管道和炉子设置在绝缘组件上。车削叶片安装了新的全新点亮(不仅仅是使用螺柱)返回管道完成 - 并安装炉子。
现在已经是十二月了——那是寒冷的十二月/一月……炉子大部分时间都在30000 BTU的温度下运行。在此之前,这个熔炉是嘈杂的——大部分噪音来自回流管道和空气湍流。现在很…和房间的远端管运行——他们是舒适——这些超大的熔炉意味着房子从来没有真正有很好的空气混合,临时工没有机会甚至炉启动之前因为管道接近恒温器不知所措,把临时工。
如果我们将其中一个最高的120,000个BTU炉子中的一个 - 我们会燃烧,抱怨噪音并思考房子有问题。那些由HVAC销售人员指定的,我只能描述为未经训练。
我看到的问题是现有的建筑,只是涉及修复回风管道和安装新的熔炉。但很明显,暖通空调的人只是简单地按平方英尺大小的房子,并根据他们从制造商那里得到的库存或折扣推荐炉子。
建筑工人(尤其是有建筑师和机械工人的工人)应该能够提供房屋的手册S, J和D……我的猜测是,许多暖通空调安装公司只是不想被额外的工作所困扰,因为所有这些“容易”的钱都可以给那些不知道更好和争取更好的人。
如果我们想要能源之星3.0的安装做得更好,我们应该推动对改装安装进行尺寸检查,并培训暖通空调业务,帮助客户修理管道对他们来说是很好的业务……这不是要避免的痛苦。如果安装人员习惯于在现有的结构上做正确的事情——他们也会发现在新的结构上做正确的事情更容易——而不是试图通过....偷偷地编写最小的子代码项目
回应Dennis Heidner
丹尼斯,
感谢您分享您的故事,这些故事将在GBA定期收到许多报告。
正如我在我的文章中所说,在典型的住宅工作场所没有交易 - 不是货币,而不是管道工,而不是电工 - 就像暖通空调贸易一样深深陷入困境。不幸的是,我没有看到地平线的解决方案。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
