迷你分割为一个糟糕建造的公寓
梅丽莎·艾姆斯|发布工业制品在
一个客户正在考虑一个迷你分割为她的5b区,1600平方英尺,3房间的公寓。它建于70年代早期,而且建造得很糟糕。这个特殊的共管公寓在一楼,一个终端单元,一层,三面墙在外面。屋顶是2×12椽,墙壁是2×6在24个″中心。外壳是某种硬纸板,大约1/8″厚。整个电池绝缘安装不良。建筑平面图不见了,我想知道设备的大小。它也很漏气。最初,这些公寓的天花板上都有电灯。在仍能使用辐射器的单元中,11月1日至4月15日期间相同单元的费用大约为每月400美元。 It seems like a worst case scenario, based on BTU/sf might be almost as accurate as a guess filled manual J. What do you think?
  1. 布莱恩·威利||#1
    你好,梅丽莎,你可以尝试的一件事是,根据之前的账单,确定供热需求的时候,该单位的热量是工作的。Dana Dorsett概述的方法非常有效。我做了J手册,也用了他的方法,结果只差了几个百分点。你可以在这里找到:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
