估计一个Minisplit
TNREM|发布了一般的问题在
嗨,伙计们,
我们在美国东南部的农村完全脱离了电网,使用的是如下的太阳能系统:
6.7 KW面板
8800瓦的逆变器(2 - 4400单位一起从属)
24.5 KWh LiFePo电池组(Simpliphi)
12 kW kohler发电机自动启动备份
我们在三月份搬进了这个房子,这是我们在那里的第一个完整的夏天。夏天刚开始的时候,我们的电池组是17.5千瓦时,但我最近把它扩大到24.5千瓦时。
我们决定为夏季需要AC,但不能做出坚定的决定,所以我把110个VAC窗口单位达到14,000 btus作为临时措施。它在一间卧室里,我们通过一些非常低效的盒子粉丝们在房子上吹过它。FYI这所房子是一个1450 SF制造的家居,拥有6英寸的墙壁,并在整个升级的绝缘层。令人惊讶的是(对我而言)是房子非常紧张,小窗口单位能够在最热的日子里保持房子非常舒适。此外,电池漂浮在中午之前的大部分日子,即使是AC的全爆炸。然而,如果我们继续运行AC和盒子风扇,我会显然,当太阳下降时,所有的投注都会关闭。Genny将在2或3点左右曲柄。我将其设置为自动启动20%SOC,并以50%的方式启动,以免燃烧尽可能多的丙烷让我们在面板上充满阳光。在我升级电池组后,有些夜晚我们可以在没有Genny踢的情况下做到这一点,但大多数时候它仍然只是在日出之前发了起来,我让它跑得一点并关闭它。
现在我想取消窗口空调换成多区域迷你分裂装置。我倾向于三菱,因为我们曾在海外生活过一段时间,那是我们在那里(真的很喜欢)的东西。此外,我们也用丙烷加热(目前),所以我想在阳光明媚的寒冷天气里,我们可以用迷你分离式热泵节省一些钱。
我正在观察的4区三菱系统被评为3940瓦特,但显然这是四个内部单位运行全孔。Given that we’ll be doing ‘zone cooling’ (and heating) with minimal load in the unoccupied rooms, and that we could ‘almost’ make it through the night this past summer with our newly expanded battery capacity and our (extremely inefficient) window unit/box fan combo, I’m thinking the ‘bigger’ split unit should work just fine without starting the genny in the middle of the night.
综上所述,我敢打赌这里有一些人在迷你离网分离方面有深刻的经验,所以任何想法或评论都是值得赞赏的。
  1. 尼克Defabrizio||#1
    我没有脱离电网的经验,但我确实看到某个地方的一个迷你分裂,工作的直流电源,所以你可以直接安装到太阳能电池板,而不使用AC逆变器。我不知道这个系统是否更有效,但考虑一下确实很有趣。
    1. TNREM||# 5
      确定直流装置将更有效,但基本上是不可能了因为我现在安装不添加面板和一个电池银行专为交流。为了简便起见,我将放弃一个长解释但它主要有电缆运行时,电压下降,以及我现有装置的“扩展”性质。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    你应该有一个独立的工程师完成手册J在你的家。搜索“谁可以指导我的手册J”获得更多信息。我猜想它将揭示您需要一个相当小的系统。为了舒适,你想要一个在相当低的速度下运行较长的单位来维持设定点。
    1. TNREM||#8
      我需要一个相对较小的系统,但问题是我想要一个4区系统,这似乎限制了关于压缩机/外部单元的大小的选择。我也倾向于三菱的产品,这限制了我在这个地区的授权经销商(南中TN),大约45英里远。我只通过电话和经销商谈过,告诉他房间大小等,所以我只是在这个阶段的开始。然而,他给出了将近1.2万美元的“预算”价格,这似乎有点高。但我最大的问题是运营和功耗。我们有一个1450 SF, 3 BR家庭与中心生活区(生活区和厨房组合)。通常情况下,我们希望在白天(大约625平方英尺)在生活区和主BR(大约180平方英尺)和可能的第二个BR(大约144平方英尺)在晚上运行空调。他提议的装置的额定容量约为3.5万英热/小时,容量范围在9,500至3.5万英热/小时之间。坦率地说,近3吨似乎有点过头了,因为即使在夏天最热的日子里,我们也一直在用14000 btu 110 VAC窗口设备(有4个箱型风扇在周围吹风)给房子(整个房子)降温。我带你一点手工J calc,但我也图,直到我明白我的可用选项4区冷却,钙是一种无关紧要的,直到我有更好的感觉的能力“现成的”单位。 I'm also somewhat limited by our location which is WAY out in the country. Frankly, there just aren't that many choices unless I want to go the DIY route. I've done that on the solar, building the barn, and a ton of other projects but I'd really like to offload the AC side of things if possible. I recognize the result might not be 'optimal' but I'm just looking for 'relatively comfortable' with a reasonable power consumption.
  3. 乔恩·R||#3
    这不是每个人,但我将安装一个带有大型冷水箱和风扇线圈的液压冷水机组。做得好,它将尽最大限度地使用电池(少量风扇和泵电源),夜间没有发电机(如果这一天有太阳)。没有小区载荷或部分负荷除湿比率的问题。
    1. TNREM||# 9
      谢谢你,乔恩,但这比我想要花的精力多了。由于其他多个项目正在进行中,我真正寻找的是我能找到的最好的“现成”解决方案。
    Zephyr7||#4
    我不能宣称很多离网体验,但我确实有很多与电力系统设计的经验,因为这是我工作的大块。
    那个窗口A / C可能只是开/关骑自行车。有一些损失在那种方式上运行。迷你分裂倾向于调节,据我所知,所有这些都这样做。这意味着它们根据空间的需求调整他们在BTU输出方面进行了多少,因此它们不仅仅是骑行开/关。这适合您的申请。我想你会看到这种方式更好的效率。
    如果你能找到一个只有直流的微分裂,你需要匹配你的系统总线电压,这限制了你的选择。在一个AC(这次是交流,不是空调:-)系统中,你有逆变器损耗,但这些天是相当低的,因为有很多设计努力投入到最大化的功率转换效率的那些系统。
    我也同意Steve的观点——你想要在一个最佳大小的单元中最大化你的整体系统效率。这些系统的调制能力有一定的限制,您希望尽可能地将它们保持在各自的最佳点上。一个超大的单位将无法做到这一点。
    1. TNREM||#12
      嗯,首先,我认为我们可能是在“滥用”窗口单元,我真的不认为它会持续下去。这在很大程度上是一个让我们度过这个夏天的“权宜之计”。这是一个通用电气的“智能技术”单元,压缩机是“逆变器驱动”,所以它应该根据冷却需求上升或下降,类似于(我的理解)迷你分裂。然而,我认为我们已经远远超出了它的设计参数。基本上,我们刚刚在洛斯(14000英热单位)获得了最大的110VAC窗口单元,并一直在它的最低设置BR(64度)运行,然后使用箱式风扇来循环冷空气。那头没人睡,你可以在那挂肉。压缩机确实是开或关的,因为当它开或关的时候会有电压下降,同时在我们杂物间的仪器上也会有负载增加。我敢肯定这将是相当有效的冷却700 SF它的额定,但我们不是真的那样操作它。说实话,我很惊讶它能给房子降温。
      其次,我没有考虑直流单元,因为我们目前的太阳能安排。面板在我们的谷仓(离房子250英尺远),而“直流”的东西(充电控制器、逆变器、电池组等)就在谷仓附近的电力棚(一个重新使用的集装箱)。屋子里唯一的电力来自逆变器或我们的发电机(位于电源棚附近)。我们会有一些相当重要的电压下降问题,以运行直流到房子,而且,我真的在寻找最有效的“现成的”AC解决方案,我可以找到。
      我所听到的(至少我认为我听到的)你和Steve说的是,我需要看到一个更努力工作的小单位,而不是一个更大的单位,大部分将会闲置。这很符合我的想法,但我现在的问题是如何实现一个现成的系统,将容纳4个区域。对品牌、单位等有什么建议吗?
        Zephyr7||# 17
        >“我听到(至少我认为我听到)你和Steve说的是,我需要一个更努力工作的小单位,而不是一个更大的单位,大部分时间都在闲置。”
        是的,没错。理想的效率情况是,一个单位是全速运行100%,只是勉强维持设定温度。由于真实世界的室外温度在一天中随季节而变化,你的设备需要根据接近最坏情况的情况进行调整,但又不过分(这就是为什么我们有“度数日”的概念来调整HVAC设备)。当不需要全部容量时,调制单元就会调低。
        顺便说一下,如果你把所有电缆在你的钢铁运输集装箱和带所有这些电缆通过一个共同的入口面板,以保持所有的地面在一起,你将是几乎防雷击与你的系统在集装箱。
        1. 乔恩·R||# 19
          >效率的理想情况是一个单位,运行平坦100%
          让我们检查这个。说的格力蓝宝石.嗯,COP = 5.5在最小调制和3.41在最大/100%。
  5. BFW577.||#6
    我的迷你裂缝和眼睛打开了电气监视器,他们使用的力量多少。我的Gree蓝宝石在最低的冷却调制下只绘制了80-100瓦,并推出了2900 Btus。我的整个房子加热并凉爽,用212k分裂运行我的净计量的太阳能电池板。
    它们都吹走了通常在500-1000瓦时开关的窗户交流电。
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25406
      Zephyr7||# 7
      为了完整起见,请记住,“瓦特”是一个速度,而“瓦特时期”是能量单位,一个体积。瓦特就像“每分钟加仑”,千瓦时就像你在一小时内填充的5加仑桶的数量。
      这基本上意味着,如果你有一个单位在整个小时内一直使用100瓦,那就是0.1千瓦/小时。如果你把一台1000瓦的空调开6分钟(1 / 10小时),也就是0.1千瓦/小时。
      微型分裂器会试图降低热量,直到它们输入(用于取暖)或取出(用于空调)的热能分别与你的家庭损失或获得的热能相等。这往往会导致一个非常舒适,恒定的温度。通常情况下,调制的微分裂最终将使用更少的总能源(千瓦/小时)作为一个传统的循环空调,以保持相同的舒适水平。这是你节省能源的地方之一。
      1. TNREM||#14
        是的,明白了。:)
    2. TNREM||#13
      谢谢,很高兴知道。:)
  6. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#10
    TNREM,
    多拆分(基于GBA帖子)的一个缺点是它们并不像个人迷你分裂一样调制下来。所以要记住这个数据点。您可能希望考虑导管的迷你拆分设置(特别是如果您已经有管道)。我有2吨的Daikin进入覆盖我的顶层的管道(约1000平方英尺)。它非常安静,方便。
    如果你不能为你的项目找到一个可靠的承包商,你可能想要考虑像Mr. Cool这样的DIY方法。它可能会节省足够的成本,以证明自动安装的额外风险是合理的。
    1. TNREM||#15
      史蒂夫,
      反过来说,我一直在尝试避免DIY的方法,因为我已经有太多的项目在进行,并且真的不想或需要另一个。顺便说一句,我并不反对省钱,但事实很简单,在我们目前的情况下,我最好把时间花在其他事情上,如果我能找到其他人,我可以以合理的成本“卸载”这个任务。DIY(对我来说)是这个特殊项目的最后手段。
      我接受了关于多分裂的有效点VS个人迷你分裂。然而,我倾向于一个“分区”的单位,以简化事物的电气端。构造了这家制造的家庭的方式,运行额外的电路是一种痛苦,所以如果我可以通过一个新的电路而不是倍数来获得,这将是一个明显的加号。
      总之,我得出的结论是,我应该更仔细地研究这些选项,然后告诉承包商我想要什么,而不是问他的建议,因为“默认的”答案似乎是“越大越好”。
      感谢您的输入/指针。
    Kiley雅克||#11
    Martin Holladay谈到三菱单位的三种不同尺寸和容量评级这篇文章,如何购买导管微型分割。我认为它可能会有所帮助。
  8. TNREM||# 16
    谢谢凯利,我会去看看的。
  9. 基斯Gustafson||#18
    如果用14k btu制冷,你知道你需要的最大的制冷装置是什么
    它们实际上只下降到9k btu,所以...........
    如果你在卧室里放一个9k的最佳调低率,在起居室里放一个,你可以在晚上把客厅关一个,或者把它[或两者都关]来除湿,你可以让它一直开到太阳出来。
    1. TNREM||# 20
      谢谢基思,是的,我想我做了一个“意外手册J”计算。哈哈
      并且你是纠正的,因为越来越迷你分裂很难。我的问题是我真的想要4个区域。我最初想要一个多分裂的4区单元,但在看着事物并在这里来回来回踢东西后,我看到了这个错误。“多分裂”三菱4区单元上的“范围”是9K到35K BTU / U,所以即使在“最小”容量也经常超过我需要的。然而,我发现三菱确实在6K BTU / H额定了一个型号,但仅在“超热线”模型中。我不确定完全是什么,但我需要更多地研究它。现在我正在看3 - 6k的单位(每个BRS一个单位)和一个9K单元(为生活区/厨房)。有多个外部单位将有点皮塔饼,但假设我可以获得可能给我最佳效率和大多数控制的成本。还有额外的好处,如果一个人下来,我们就不会在水中'死于'。我还在等待星期一与三菱经销商/承包商交谈。
      我也开始考虑使用我们的小溪作为“开环”的地源热泵,但我想这是另一篇文章的主题。:)
  10. 基斯Gustafson||#21
    我看到的冲突是你想用电池而不是发电机,然后又想要4个区域。
    有些东西必须放弃。
    考虑导管单位,它们的效率略低,但你可以用更少的正面得到分布。
    超热是低环境温度加热,这是你不需要的,但你最终可能会得到,因为最有效的单位可能会有它
    1. TNREM||# 22
      基思,
      首先,感谢你对“超高热度”的澄清。我认为你是对的,我不需要它,但可能会走那条路,以获得更小的单位,只要它不是成本高得令人望而却步。在与当地的三菱经销商交谈后,我应该能在本周解决这个问题。
      我对“区域”的需求更多的是一个“人事”问题,而不是技术问题。就像“让你自己的卧室保持凉爽,但我不会把整个房子变成一个肉柜。”这是一种“家庭和睦”之类的事情,它每次都胜过技术或财务问题,所以如果“需要付出什么”,它不是这样的。哈哈
